Einbindung der XT2 in vorhandenes Smarthome
18-12-2016, 19:24
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte mir eine XT2 anschaffen. Mein Haus ist bereits vollvernetzt. Gibt es eine Möglichkeit die XT2 mittels eines Kontaktes schar oder unscharf zu schalten? Welches Relais empfehlt Ihr mir zur Rückmeldung eines Alarms an die Hausautomatisation? Habe gesehen das es da einige gibt.
Ideal wäre ein 24 Volt Signal bei Alarm in meine Automatisation als Alarmmeldung und eine Scharfstellung der XT2 mittels potenzialfreien Kontakt.
Habt Ihr Tipps oder Ideen?
Liebe Grüße bitbeisser
18-12-2016, 19:52
RE: Einbindung der XT2 in vorhandenes Smarthome
Nicht direkt an Zentrale, das schaffst du wahrscheinlich aber mit "LUPUSEC - Drahtloser Sensoreingang". Der hat Detektionsverfahren: potentialfreier Kontakt.
http://www.lupus-electronics.de/Alarm-Sm...ang-p.html
Dann programmierst du ein Regel der Arm/Disarm abhängig von diesem Sensoreingang macht.
18-12-2016, 23:40
Hallo, ja so ähnlich habe ich es vermutet und den Kollegn schon im Warenkorb drin. Das hast Du aber noch nicht ausprobiert oder?
(18-12-2016 19:52)alien2108 schrieb:  >Kontaktes schar oder unscharf zu schalten?
19-12-2016, 09:53
Hallo!
Na, kann ich leider nicht.
(18-12-2016 23:40)bitbeisser schrieb:  Hallo, ja so ähnlich habe ich es vermutet und den Kollegn schon im Warenkorb drin. Das hast Du aber noch nicht ausprobiert oder?
22-12-2016, 19:43
Ja, das geht. Ich habe den Sensoreingang mit einem Gira Fingerprint gekoppelt.
Beim Öffnen wird die Anlage dann unscharf geschaltet.
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 8.505 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Smarthome über Lupus ansteuern rainerFri1504 1 1.205 13-10-2023 20:21
  Smarthome Display seagull 4 2.067 12-05-2023 16:44
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 sicherheitstechnik-siegen 20 10.914 14-04-2022 08:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 14.813 10-02-2022 13:57
Letzter Beitrag: bastelheini
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 11.148 08-02-2021 10:34
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 25.952 03-01-2021 14:28
Letzter Beitrag: arminator
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 8.812 10-02-2020 11:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
  Smarthome Regel für Heizkörperthermostate thco 29 25.504 04-02-2020 11:55
Letzter Beitrag: HD1903
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 4.536 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
