Alarmanlage mit Schlosskontakt gesucht
26-04-2023, 04:45
RE: Alarmanlage mit Schlosskontakt gesucht
Ok, jetzt verstehe ich das erst (hatte zuvor nicht alles gelesen). Du suchst also einen elektronischen Zutritt mittels Keypad oder Transponder, der ein Signal an Deine EMA zur Scharf- und Unscharfschaltung gibt und das Ganze mit Bohr- und Pickerschutz für 100,- bis 200,- € Huh
Ich glaube, dass wird selbst über Ali nicht machbar sein.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
26-04-2023, 05:09
Getreu dem Motto Arrow "Mechanik vor Elektronik" würde man zunächst mechanisch nachrüsten (z. B. zusätzlicher Riegel), so wie es von @ssb vorgeschlagen wurde. Allerdings müssten selbst dafür einige Voraussetzungen gegeben sein, denn was nützt ein schwerer Riegel, wenn die Tür nur eine Pappwabe als Innenmaterial hat oder ein Vermieter für die Montage keine Zustimmung gibt Huh
Eine Zentrale (mit Akkus für einen möglichen Stromausfall), Transponder/außen- und innen liegendem Bedienelement, Sirene, Reedkontakten, Sperrelement (damit - wie von Dir geschrieben - Du nicht selbst Alarm auslöst), setzen ein anderes Budget voraus Exclamation Und dann wäre nur die Tür abgesichert. Fenster wird, auch wenn höher gelegen, die Wohnung auch noch haben.
Unter den bekannten Rahmenbedingungen lässt sich das mit zuverlässigem Material nicht realisieren Exclamation
26-04-2023, 08:28
(26-04-2023 04:45)ssb-security schrieb:  Ok, jetzt verstehe ich das erst (hatte zuvor nicht alles gelesen). Du suchst also einen elektronischen Zutritt mittels Keypad oder Transponder, der ein Signal an Deine EMA zur Scharf- und Unscharfschaltung gibt und das Ganze mit Bohr- und Pickerschutz für 100,- bis 200,- € Huh
Nicht der Zylinder ... er sucht für 100 - 200 € eine ganze Alarmanlage Big Grin
26-04-2023, 09:28
Incl. Einbau / Einweisung / Anfahrt bis 300 km und Garantieverlängerung auf 5 Jahre?
Kein Problem, soll sich bei mir melden.
26-04-2023, 09:45
Meine Herren,
der harte Zynismus ist hier mein Job - malt wenigstens einen Smiley dahinter, wenn ihr es witzig findet. Wenn nicht, bitte einfach nicht kommentieren, danke.
Olli
26-04-2023, 09:47
Beitrag: #26
(25-04-2023 22:05)Elektroniker2023 schrieb:  Was den Riegel angeht, würde ich mich erstmal von der Polizei beraten lassen.
(war schon länger geplant, aber bisher keine Gelegenheit)
Ist eine alte Doppeltür, da wird das mit der Montage schwierig.
Ich weiß jetzt nicht mit welchem Aufwand Du Dein Geld verdienst und auch nicht wieviel, insofern ist ja alles irgendwie relativ. Vielleicht bist Du ja in irgend einer Ausbildung ohne Nebenjob, wo man auf's Geld sehr achten muss. Vielleicht bist Du auch überhaupt nicht im Thema bei der Sicherheitstechnik, weswegen Dir das Gefühl für den personellen Aufwand fehlt, bis etwas Marktreifes entwickelt und produziert ist.
Deswegen nehme ich Deine avisierte Preisspanne von 100,- bis 200,- € jetzt mal ernst.
Es gibt Anbieter, die unter Ausschluss sämtlicher Sicherheitsmerkmale Alarmanlagen für unter 200,- € anbieten, aber das kann nicht Dein Ziel sein. Du suchst ja etwas zuverlässiges.
Das günstigste System überhaupt, was Du hier bekommst, funktioniert zuverlässig. Dann kannst Du ja immer noch aufrüsten, wenn nach und nach das Budget es zulässt.
Einen Polizeiberater für einen 100,- € Türriegel kommen zu lassen, ist nicht die feine Art. Dafür reichen die Amazon Bewertungen allemal, um eine gute Entscheidung zu treffen. Der Mann / die Frau hat ja auch sonst noch was zu tun (zumindest hoffe ich das), da er durch unsere sauer verdienten Steuergelder üppig vergütet wird.
26-04-2023, 22:54
Beitrag: #27
(26-04-2023 09:47)ssb-security schrieb:  Ich weiß jetzt nicht mit welchem Aufwand Du Dein Geld verdienst und auch nicht wieviel, insofern ist ja alles irgendwie relativ. Vielleicht bist Du ja in irgend einer Ausbildung ohne Nebenjob, wo man auf's Geld sehr achten muss. Vielleicht bist Du auch überhaupt nicht im Thema bei der Sicherheitstechnik, weswegen Dir das Gefühl für den personellen Aufwand fehlt, bis etwas Marktreifes entwickelt und produziert ist.
In der Schulzeit hatte ich mir selbst mit Relais etc. Alarmanlagenschaltungen gebaut, das war nun auch nicht super teuer.
(26-04-2023 05:09)Martina H. schrieb:  Getreu dem Motto Arrow "Mechanik vor Elektronik" würde man zunächst mechanisch nachrüsten (z. B. zusätzlicher Riegel), so wie es von @ssb vorgeschlagen wurde. Allerdings müssten selbst dafür einige Voraussetzungen gegeben sein, denn was nützt ein schwerer Riegel, wenn die Tür nur eine Pappwabe als Innenmaterial hat oder ein Vermieter für die Montage keine Zustimmung gibt Huh
Daher ja den Berater, damit der sich das mal genauer anschaut.
27-04-2023, 09:29
Beitrag: #28
Je nach Inanspruchnahme haben diese Vor-Ort-Besuche auch einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf, wobei sich der Fachmann sicher nicht nur die Tür anschaut sondern auch eine allgemeine Einschätzung abgibt, was bei den hier geäußerten Realisierungswünschen (nur Tür) sicherlich gar nicht erforderlich wäre. Confused
Wenn es nur um die Tür geht, hilft das Klopfen oder auch das Aushängen der Tür aus dem Gehänge/den Kloben/dem Türband um das Gewicht und damit die Stabilität festzustellen. Vielleicht handelt es sich bei der Wohnungsabschlusstür auch um eine Arrow Objekttür bzw. Rauchschutztür oder andere Arrow Funktionstür. Schau mal nach, ob in der Türfalz (schmale Seite des Türblatts) nicht ein Arrow Typenschild angebracht ist. Oft im Falzbereich auf der Seite, wo die Tür mit der Zarge verbunden ist. Auch die entsprechende Wandbeschaffenheit/Zarge, wo die Riegelenden letztendlich in die Riegel-Kästchen einfahren, muss entsprechend vorhanden sein. Und wenn dann Fermacell, Rigips o. ä. verarbeitet wurde und nur einfach beplankt, hast Du das nächste Problem. Dodgy
Zitat:In der Schulzeit hatte ich mir selbst mit Relais etc. Alarmanlagenschaltungen gebaut, das war nun auch nicht super teuer.
Ja, kenne ich auch noch von Kosmos, diese Experimentierkästen. Hat mein Bruder zu Weihnachten bekommen, während ich so eine blöde Puppe bekam. Ich war sooo enttäuscht. Dann war ich ganz happy, wenn Brüderchen zum Fußballspielen war und ich mich mit dem Kasten beschäftigen durfte. Federn einsetzen, runter drücken, Widerstände, Fotozellen und Dioden einbauen ...
27-04-2023, 09:51
Beitrag: #29
Natürlich kannst Du Dir mit ausreichend Kabel und nem Lötkolben auch selbst was basteln, was dann keine 100,- € kostet. Bis das Du allerdings ein Produkt mit den Funktionen wie das von mir empfohlene fertig gestellt hast, vergehen Monate oder eher Jahre, von der Optik mal ganz abgesehen. Wenn Dir die Ersparnis von ein paar hundert Euro dieser Aufwand wert ist, dann leg mal los.
Wenn Du fertig bist und ich in Rente, kannst Du uns das ja mal hier vorstellen.
27-04-2023, 17:09
Beitrag: #30
Hab das auch bei mir Mk +rk abgeschlossen gleich scharf (anwesend nachts
)+ Simon und voss zylinder. extern scharf über handsender
Aber mit dem Budget kommst du nicht weit
  Kabel gebundene Alarmanlage gesucht Cortes 3 1.629 10-01-2024 21:23
  Ratschlag für Alarmanlage gesucht mokoqi 12 4.464 18-01-2023 11:06
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 32.882 16-02-2022 10:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Drahtgebundene Alarmanlage gesucht Jfive 6 6.860 30-12-2017 13:08
  Alarmanlage für Ferienwohnung gesucht aikona 11 10.336 26-07-2017 16:49
Letzter Beitrag: aikona
question Funk-Alarmanlage für 1 Familien Haus mögl. mit Lichtschranke - Beratung gesucht - lukaswi 3 6.845 25-01-2016 08:49
Letzter Beitrag: robcal
  Funk Alarmanlage mit Netzwerkanbindung gesucht? MrSpeedy 26 22.291 10-12-2015 10:12
  Empfehlung für Alarmanlage gesucht Stich1985 32 31.707 29-01-2015 14:31
Letzter Beitrag: Stich1985
  Passende Alarmanlage gesucht nach Einbruch Helene75 27 26.025 02-06-2014 15:29
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Nach Einbruch Alarmanlage gesucht AlarmTux 45 50.253 15-01-2014 09:03
Letzter Beitrag: AlarmTux
