  • 75 Bewertungen - 3.35 im Durchschnitt
Abus Secvest2 Way oder Daitem ?
03-12-2013, 16:57
RE: Abus Secvest2 Way oder Daitem ?
(03-12-2013 11:38)helpster2.0 schrieb:  ... Ich glaube, dass dieses Forum zu nützlichen Hinweisen zur Beratung von Sicherheitskomponenten dienen soll. Klar, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Daitem-Außenbewegungsmelder "besser" ist.
Wow ... erst Dein dritter Beitrag und schon so aggressiv ... dann mal schnell meine Beratung zu den angesprochenen Sicherheitskomponenten:
Die OPTEX Melder, die in Daitem und Jablotron Anlagen eingesetzt werden, sind wie die ABUS Melder auch, PIR-Melder - das hast Du gut erkannt. Der Unterschied liegt jedoch in der Anordnung der Pyroelemente - bei ABUS sind sie sehr dicht beieinander und teilen sie sich eine gemeinsame Fresnell-Linse, bei OPTEX sind es komplett getrennte Melder mit eigenen Linsen - oft auch separat einstellbar. Der Melder wird (anders als bei ABUS) in 80 cm Höhe an der Wand montiert - ein Pyroelement "überwacht" dann die 80 cm bis zum Boden und das andere ab 80 cm nach oben. Da muss nix abgeklebt werden, Alarm gibt es nur, wenn beide Elemente gleichzeitig detektieren. Natürlich würde ein Mensch, der auf auf dem Bauch durch den Garten kriecht auch nicht auslösen, aber man nimmt allgemein an, dass ein kriechender Einbrecher auch keinen nennenswerten Schaden anrichten kann, spätestens am Fenster muss er sich ja aufrichten um es aufzuhebeln.
Dies ist insofern akzeptabel, als ich bereits oben geschrieben habe:
(03-12-2013 09:38)Funkalarmprofi schrieb:  Ein Aussenbewegungsmelder kann eine klassische EMA nicht ersetzen, er ergänzt sie ... und das mit zwei ganz klar definierten Aufgaben:
1. Der Betreiber wird informiert bevor die Aussenhaut durchbrochen wird - für viele Menschen ist das gerade nach einem Negativerlebnis der Schlüssel zur Wiederherstellung des persönlichen Wohlbefindens im eigenen Heim.
2. Wir signalisieren dem potentiellen Einbrecher: "Guten Tag, ab sofort wissen wir das Du da bist." ... und genau das führt sehr, sehr häufig dazu, dass er lieber zwei Grundstücke weiter sein "Glück" versucht und die eigenen Fenster ganz bleiben.
Lightbulb
Anmerkung: natürlich gibt es auch von OPTEX Melder die in 3 m Höhe montiert werden können, die setze ich aber aus den o. a. Gründen nicht ein.
(03-12-2013 11:38)helpster2.0 schrieb:  ... Bei der Anlage von Abus lässt sich, unteranderem, auch ein Vorfeldalarm erstellen, sodass bei Detektierung "nur" zur Abschreckung die Außensirene aufblitzt.
Das geht woanders auch ... bei Daitem sogar noch differenzierter (2 Warnstufen, Blitzleuchte, Innensirene usw.) und inzwischen sogar mit Sprachansage auf der Sirene.
(03-12-2013 11:38)helpster2.0 schrieb:  ... Achja, wie reagiert eigentlich ein Daitem ABW wenn ein Vogel nah am Melder vorbeifliegt?
Gar nicht ... Erklärung siehe oben.
Ausnahme wäre ein größerer Vogel direkt vor dem in 80 cm Höhe auf der Terrasse montierten Melder - das da Vögel unterwegs sind, ist aber nahezu ausgeschlossen.
(03-12-2013 11:38)helpster2.0 schrieb:  ... Bei jedem Einbruch gibt die Polizei die Empfehlung heraus, dass das Objekt zuerst mechanisch überwacht werden soll...basta.
Dem will ich ja gar nicht widersprechen - ich hoffe nur, Du meinst hier nicht den in den Fenstergriff integrierten Sender, denn bei dem wird der mechanische Widerstand des Fensters in keinster Weise verbessert. Um die Option "auslösen bevor ganz offen" zu realisieren, braucht es zusätzliche mechanische Verriegelungen. Aber sowohl das Fensterstangenschloss FOS 550 E, als auch das Zusatzschloss FTS 96 E sind für einen Raum mit privater Nutzung optisch eine Zumutung, erst recht in Verbindung mit den FAS-Teilen für die Bandsicherung ... was mich dann wieder ganz schnell zu der Kombination Pilzkopfverriegelung und Kontaktsender (z. B. von Daitem) bringt. Auch dort gibt es genügend Beispiele für eine Auslösung bevor das Fenster richtig offen war.
(03-12-2013 11:38)helpster2.0 schrieb:  Jeder der ein Sicherheitsbedürfniss hat, wird NIE eine Anlage (egal welcher Hersteller) selber errichten. Lass einen Fachmann deine Anlage bestellen, errichten und warten!!! Das ist das Geld, was du sparst, nicht wert.
Das ist doch ein schönes Schlusswort - könnte glatt von mir sein Wink.
RE: Abus Secvest2 Way oder Daitem ? - Funkalarmprofi - 03-12-2013 16:57
RE: Abus Secvest2 Way oder Daitem ? - SecvestUser - 18-12-2013, 23:47
RE: Abus Secvest2 Way oder Daitem ? - SecvestUser - 19-12-2013, 18:15
  Planung Daitem D22 vs. Abus Secvest Hans Werner 14 6.287 30-11-2023 11:01
Letzter Beitrag: Hans Werner
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 17.620 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 19.469 20-04-2021 12:03
  Abus MX oder Abus MX kompakt? ske-digital 3 5.028 06-02-2018 19:14
At Wer ist nun Marktführer! Telenot Daitem Abus? tscheck 8 12.076 29-12-2016 08:40
Letzter Beitrag: Spannungsabfalleimer
  Funk EMA EFH - Daitem / Telenot / ABUS / Jablotron Maverick 9 16.630 07-02-2016 19:08
  daitem D 22 oder visonic power master - 30 G 2 cookie46 16 19.451 22-06-2015 12:29
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Lupus XT1, Secvest 2 Way oder Jablotron Oasis rayman 5 11.035 25-08-2014 07:56
Letzter Beitrag: Nobe01
  Daitem D22 oder Indexa 8000??? Crosshair 5 9.672 02-05-2014 10:46
  System 8000 von Jablotron oder Daitem bambi3004 5 9.577 11-12-2013 20:47
