  • 16 Bewertungen - 3.31 im Durchschnitt
Daitem D22 oder Indexa 8000???
01-05-2014, 17:23
Hallo Leute,
bin ganz neu im Forum.
Da sich die Einbrüche häufen, möchte ich gerne meine Wohnung mit einer Anlage sichern.
Ich möchte zum aktivieren und deaktivieren gerne eine Bedienfunktion an der Wohnungstür aussen anbringen.
Die Anlage soll via GSM / Internet über den Zustand, Probleme und infos verfügbar sein und Alarme mitteilen.
Aussensirene sollte laut sein und alle Fenster und Türen möchte ich per Funksender sichern.
Kabelziehen habe ich keine Lust drauf.
Welche Anlage hat welche Vor, bzw. Nachteile?
Kosten sind zweitrangig, entweder richtig oder gar nicht.
Was sagen die Profis unter Euch, was sollte man nehmen, oder ist es bei den beiden Typen eine Glaubensfrage?
Danke und noch einen schönen Feiertag.
Achja ich will demnächst bauen, ich möchte die Anlage dann ins Haus setzen..
01-05-2014, 18:12
RE: Daitem D22 oder Indexa 8000???
(01-05-2014 17:23)Crosshair schrieb:  Kabelziehen habe ich keine Lust drauf.
Musst Du ja nicht machen, lass es machen.
(01-05-2014 17:23)Crosshair schrieb:  Kosten sind zweitrangig, entweder richtig oder gar nicht.
Richtig heißt wieder: Hole Dir einen Fachbetrieb und lass es machen.
(01-05-2014 17:23)Crosshair schrieb:  Was sagen die Profis unter Euch, was sollte man nehmen, oder ist es bei den beiden Typen eine Glaubensfrage?
Profis empfehlen Dir sicher, einen Errichterbetrieb zu Rate zu ziehen.
Und nebenbei: Zwischen beiden Anlagen liegen Welten. Wenn Geld keine Rolle spielt (wie Du schreibst) und wenn Du die Meinung "Richtig oder garnicht" vertrittst (wie Du schreibst), kommt von den genannten Anlagen eigentlich nur eine in Frage.
Welche fragst Du? Tipp: Lass Dich beraten.
01-05-2014, 20:46
Ich hab zwei Fachbetriebe angefragt.
Der eine verbaut Indexa der andere Daitem.
Selbst mache ich da mal gar nix.
So nun bin ich genauso weit wie vorher.
01-05-2014, 21:51
(01-05-2014 20:46)Crosshair schrieb:  Ich hab zwei Fachbetriebe angefragt.
Hast Du denn mit beiden Deine Wünsche und Forderungen an die Alarmanlage besprochen?
Wenn ja, dann weißt Du doch wer bzw. welche Anlage Deine Anforderungen am Besten erfüllt.
Das ist doch mehr als nix.
Du musst Dich doch jetzt nur entschließen, den Auftrag zu vergeben.
02-05-2014, 10:23
Wichtig ist sich an einen Fachbetrieb zu wenden und sich dementsprechend beraten zu lassen. Ich selber habe nur positive Erfahrungen mit Daitem gemacht, und das nun schon seit 20 Jahren. Dieser Hersteller hat eine große Erfahrung mit Funkalarmanlagen und ist meiner Meinung auch führend in Qualität ,Innovation (Daitem D22) u.s.w.. siehe auch http://www.daitem.de
Privat wäre mein Favorit immer Daitem
Daitem Profi Partner , München - Berlin
02-05-2014, 10:46
Sehe ich auch so ... die D22 liegt technisch betrachtet in allen Punkten deutlich vor der OASIS 80 (so heisst die INDEXA 8000 eigentlich richtig) ... das wäre etwa so, also ob Du in einem Autoforum die Frage stellst: ich möchte einen SUV, Geld spielt keine Rolle - was soll ich kaufen, einen DACIA Duster oder ein Mecedes G Modell?
Wenn es wirklich egal ist, dann bekommst Du für den höheren Anschaffungspreis der Daitem alles was Du bei der OASIS 80 auch bekommst und u. a. zusätzlich:
- Zweifrequenztechnik
- 5 Jahre Batterielebensdauer
- 3 weitere, also insgesamt 5 Jahre Garantie
- komplett netzfreien Betrieb (kein Stromanschluss = keine Probleme bei Stromausfall, Blitzeinschlag oder Überspannung)
- mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet drahtloser Alarmsysteme
- jahrelange Ersatzteilversorgung
  Jablotron Oasis 80 / Indexa 8200K behalten oder raus damit? Stullenschmierer 9 2.974 27-05-2026 18:09
  Alarmanlage Indexa - Upgrade oder Neuinstallation Tommy123 40 15.578 17-10-2024 22:10
  Planung Daitem D22 vs. Abus Secvest Hans Werner 14 8.816 30-11-2023 11:01
Letzter Beitrag: Hans Werner
  Nachfolger Indexa System 8000 fireman 3 2.770 21-10-2023 13:33
Letzter Beitrag: fireman
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 21.746 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 22.967 20-04-2021 12:03
  Indexa 8000 in Eigenregie einrichten !? Jansch71 6 9.713 12-04-2016 11:33
  Indexa 8000 oder Visonic PowerMaster Lino12 0 3.068 19-11-2015 21:28
Letzter Beitrag: Lino12
  daitem D 22 oder visonic power master - 30 G 2 cookie46 16 21.296 22-06-2015 12:29
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Indexa 8000 oder Integra 64 pcb? kleine Raupe 0 3.011 22-03-2015 22:30
Letzter Beitrag: kleine Raupe
