mit INT-SCR zweiten Bereich schalten
29-03-2020, 21:39
Animal hat vor kurzem in
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=16483
erwähnt, das es möglich wäre einen 2. Bereich mit dem INT-SCR zu schalten. Ich denke, das wäre eine Lösung für mein Problem :
Ich hab den INT SCR für die Garage verwendet und möchte nun einen Bewegungsmelder dazu einbauen, den möchte ich aber vorzugsweise manuell aus und einschalten bzw. unabhängig von diesem Bereich.
Dazu wäre mir eigentlich das Abdrehen über die Versorgungsspannung über ein OC/OUT eingefallen, aber soviel Leistung geben die halt leider nicht her..
Relais wäre auch noch eine Lösung, aber ich würde mich für das Schalten mit dem INT interessieren...
Die Hochlast Ausgänge habe ich schon alle in Verwendung, da möchte ich nicht gerne damit rumspielen..
Hat da bitte jemand einen Tipp für mich ?
Danke !!
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
30-03-2020, 14:40
RE: mit INT-SCR zweiten Bereich schalten
nimm einen Code/Chip und entziehe ihm alle Berechtigungen ausser "Ausgänge steuern".
Dann kannst du einen Ausgang anlegen, entweder 84, 85, 100 oder 101. (kurz, lang, Code* oder Code#)
Über den geschalteten Ausgang kannst du dann eine Linie verknüpfen, die dann die gewünschte Aktion ausführt, wie zum Beispiel scharfschalten, unscharf schalten, Linien bypassen, ... was auch immer.
30-03-2020, 19:44
Hallo Animal,
wieder mal eine superschnelle Antwort !!!
Werde ich morgen umsetzen und dann meinen Erfolg berichten Wink
DANKE
02-04-2020, 15:54
hab ich hinbekommen, war dann gar nicht so schwer zu machen.
Habe einen zusätzlichen Benützer angelegt, mit dem ging das.
Muss bei dem "Projekt" aber da noch weitere Funktionen anlegen und testen..
mfg
selbermacher12
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.624 20-01-2025 23:51
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 10.416 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 2.414 20-10-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 3.146 30-08-2023 14:29
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 2.917 21-07-2022 22:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.632 28-08-2021 14:21
  Anlage mit INT-R und Wiegant-Reader scharfschalten alarmi 4 5.105 29-01-2021 16:43
Letzter Beitrag: moritzj
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 6.424 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 4.480 01-10-2020 11:11
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 4.083 26-09-2020 11:45
Letzter Beitrag: Animal
