  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Integra mit Fingerprint unscharf schalten
11-02-2017, 14:45
ich stehe vor einer weiteren Herausforderung und hoffe auf euren Input.
Meine Haustür wird mit einem eKey-Fingerprint gesteuert und ich möchte bei der Türöffnung automatisch auch die Alarmanlage unscharf schalten.
Bei der Verkabelung hat mir Animal bereits geholfen. Anbei nochmals der Verkabelungsplan https://pl.vc/1m0qys
Ich benutze für die Steuerung das MP-1 Relais von Satel.
Dieses Relais ist über den OUT6 mit der Integra verbunden und bezieht über COM und Out1 Strom.
Am Z2 ist die Schaltung des eKeys angeschlossen und das MP-1 ist mit der Haustür verbunden.
Anbei die definierte Linie
[Bild: m3g8y2nv.jpg]
Zähler
[Bild: uo3b9dma.jpg]
Ausgänge
[Bild: q7al3ruq.jpg]
Out6 zu Steuerung des Relais Out1 für die Stromzufuhr
Leider funktioniert es so aber nicht Huh
Kann mir jemand helfen?
12-02-2017, 14:40
RE: Integra mit Fingerprint unscharf schalten
Hallo Bjoern1609,
mir erschließt sich nicht so ganz, was der Zähler bewirken soll. Ich verstehe die Logik deiner Lösung nicht. Wenn ich sowas realisieren wollte, dann würde ich eher den Typ "81. UNSCHARFSCHALTUNG" wählen und die Linie 1 dann vom Relais des Fingerprint-Controllers beim Öffnen der Tür ansteuern lassen.
Lies dir im Parametrierhandbuch auch nochmal die Bedingungen durch für Reaktionstyp 17:
"16÷31 ZÄHLER Z1÷16 – die Zählerlinien lösen einen Alarm aus, wenn die Anzahl der Verletzungen in einer bestimmten Zeit den definierten Wert überschreitet (siehe: Kapitel ZÄHLER S. 48). Die Verletzungen der Zählerlinien können an den Ausgängen vom Typ 9. ALARM TAG, 12. STILLER ALARM und 116. INNENSIGNALGEBER signalisiert werden."
Vielleicht solltest du mal die gewünschte Funktionsweise genauer beschreiben, falls mein Vorschlag zu simpel sein sollte.
12-02-2017, 20:44
Hallo Hogend,
dein Ansatz war völlig richtig und hat meine Anforderung erfüllt. Ich poste morgen die gesetzten Einstellungen, falls Sie jemand anderes noch braucht.
Björn
Übrigens dank ;-)
12-02-2017, 22:05
Prima. Danke fürs Feedback. Wink
13-02-2017, 10:36
Ja, der Zähler ist unnötig. Wahlweise die Unscharflinie oder Scharf/Unscharf verwenden, da du vermutlich über den ekey auch scharfschalten möchtest. Du kannst natürlich auch zwei Relaiskontakte des ekey verwenden, einen für scharf, einen für unscharf.
13-02-2017, 13:23
Hallo Animal,
nein scharf-schalten möchte ich nicht über den eKey. Kannst du mir noch sagen, was ich beim Ausgang als Ausgangstypen auswählen muss, damit die Tür auch öffnet?
Danke & grüße
Björn
13-02-2017, 14:10
wie du möchtest.
Monostabiler Kontakt wäre denkbar, Schaltdauer frei wählbar
du kannst es sinnvollerweise auch UND-verknüpfen mit einer Unscharfzustandsanzeige (Tür nur zu öffnen bei unscharf)
14-02-2017, 13:55
Hallo Animal,
danke nochmal. Ich habe es gerade versucht, bin aber bei einem neuen Problemchen gelandet.
Das Türschloss ist mit Plus, Minus & Impulsgeber angeschlossen.
Der Ekey Multi hat am Relais-Eingang Plus liegen und am Ausgang den Impulsgeber zur Tür.
Wenn der Finger autorisiert wird, dann gibt der eKey Strom auf den Impulsgeber.
Wie kann ich dies nun mit dem Relais darstellen?
Aktuell habe ich ja Plus und den Impulsgeber.
Danke,
Björn
14-02-2017, 14:41
ich habe das jetzt dreimal gelesen und verstehe die Frage leider immer noch nicht Sad
Das Schloss schaltet auf Impuls, also gibst du den Impuls über das geschaltete Relais auf den Türöffner. Ob das Relais von der Zentrale und/oder dem Fingerprint-Leser angesteuert wird ist egal.
14-02-2017, 15:31
Ich habe alles so verkabelt:
Wenn ich den Fingerprint benutze, dann schaltet die EMA wie gewünscht auf unscharf.
Dann habe versucht nur das Kabel NC1 an das Türschloss legen (auf dem Impulsgeber) und die Stromversorgung weiterhin über das Trafo des eKeys zu bedienen.
Das Relais schaltet nun, aber die Tür öffnet nicht bzw. bekommt keinen Impuls.
Anbei die Konfiguration des Ausgangs. Vielleicht habe ich dort noch etwas falsch gemacht.
14-02-2017, 15:45
monostabiler Kontakt ist gut - 30 Sekunden ist zu lang. Reduzier das auf 5 Sek oder so.
Dieser Ausgang wird aktiv wenn die Line 2 ausgelöst wird, oder am Bedienteil Code-Stern-Steuerung-Ausgang... aktiviert wird.
Kontrolliere das unter Systemzustand -> Zustand der Ausgänge
wenn der schaltet, klappt auch die Türöffnung
14-02-2017, 20:12
Zu Beitrag #8 muss ich Animal Recht geben. Es ist auch mir nach mehrmaligem Lesen nicht klar, was du uns mit deinen Zeilen mitteilen willst Confused
Wie ist denn Linie 2 konfiguriert? In deinem ersten Post steht noch "Melder fehlt".
Müsste m.E. nach deinem Schaltbild der Linientyp als 2: NO konfiguriert sein.
17-02-2017, 21:08
ich konnte das Problem heute lösen. Es war einfach nicht möglich die das Elektroschloss der Tür über den 12V Anschluss der EMA anzusteuern.
Ich habe nun bei dem Relais am Anschluss C1 die 12V vom Trafo des eKeys angelegt. Nun funktioniert alles wie gewünscht.
Danke für eure Hilfe.
Anbei meine Konfiguration:
Ausgang 1 (Relais)
Ausgang 6 (Relais-Trigger)
Linie 2 (Fingerprint)
28-08-2024, 05:29
Hallo. Ich würde dieses Thema gerne wiederbeleben.
Ich würde gerne meine integra über den Fingerprint Leser meiner Haustür unscharf schalten. An den Kontakt für den Schaltimpuls komme ich leider nicht ran (in der Tür verbaut). Jedoch komme ich an das Kabel des Türschlosses (rosa Litze) welche mir über ein Relais anzeigt ob das Türschloss geöffnet ist. Hier liegt im geöffneten Zustand ca 22v Spannung und im geschlossenen Zustand ca 0,25 V an.
Jetzt zu meinen 3 Fragen:
1) verträgt die integra auf der Meldelinie 22 V oder mache ich mir damit das System kaputt?
2) ich habe im geschlossenen Zustand Mal versucht das Kabel an eine Meldelinie anzulegen. Leider reichen die 0,25 V aus um der integra die Meldelinie als aktiv anzuzeigen. Kann man hier die Sensibilität einstellen? Bzw wie werde ich die Spannung los?
3) Ist meine Idee überhaupt sinnvoll? Ich würde gerne bei der Konstellation Tür noch geschlossen, Schloss entriegelt und Alarmanlage noch nicht ausgelöst die Alarmanlage auf unscharf setzen lassen. Soweit ich das verstanden habe, würde bei einem Einbruchsversuch (bis auf Lockpicking) die Alarmanlage noch auslösen und würde sich auch durch öffnen der Tür von innen nicht deaktivieren. Oder habe ich da jetzt einen groben Fehler in meinem Gedankengang?
LG Markus
  Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX jambala 2 877 19-10-2026 07:18
  Scharf / Unscharf ? josch12 3 1.560 23-07-2026 12:04
Letzter Beitrag: josch12
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 2.224 28-04-2026 09:43
Letzter Beitrag: Animal
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.812 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 2.803 06-05-2025 17:28
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 3.482 26-06-2024 19:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 5.040 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 8.604 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 3.263 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.426 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
