Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2
28-11-2021, 13:01
Hallo Zusammen,
nach dem das bisherige Bedienteil INT-TSG nach 4 Jahren Probleme mit der Bildschirmtastatur hatte (z.b. Code zur Entschärfung konnte nicht mehr vollständig eingegeben werden) war ein Austausch des Bedienteils notwendig. Vor dem Einbau des Nachfolgetyps INT-TSG2 hatte ich schon die Zentralenfirmware der Integra 129 Plus auf 1.20 hochgerüstet und nach den Tausch des Bedienteiles auch dessen Firmware auf 2.00. Nun habe ich folgendes Problem: Bei Internscharf oder Externscharf erhalte ich bei Verletzung der Line der Haustüre nun keine Signalisierung der Eingangszeit am Bedienteil mehr. Die Ausgangszeit wird, wie bisher richtig signalisiert. Die Lautstärkeinstellungen im INT-TSG2 sind richtig eingestellt, die Linie der Haustüre ist, wie bisher auch dem Bedienteil zugeordnet und als Reaktionstyp 2 "Mit Verzögerung und Anzeige" angelegt. Ich komme momentan leider nicht weiter und die Ideen gehen mir aus, woran es liegen könnte. Gerade weil ich keinen weiteren Änderungen vorgenommen habe. Habt Ihr noch eine Idee? Viele Grüße und einen schönen 1. Advent! http://www.alarmforum.de/images/smilies/arrow.gif Satel Integra 128 Plus, ETHM-1Plus, INT-TSG2, ACU-120, Grey Plus und ... |
12-01-2025, 13:23
RE: Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2
Versuche in den Einstellungen des Displays selbst die Lautstärke zu ändern das ist das einzige was mir noch einfällt
20-01-2025, 22:51
Hallo optimus,
du hast aber schon gesehen, dass der Beitrag, auf den du antwortest? 'Damals' fand auch der letzte Besuch des TE statt. Also nicht wundern, wenn da keine weiteren Antworten kommen werden. ![]() Viele Grüße Olli |
