INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware
12-07-2023, 22:20
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware
Guten Abend,
ich habe eine Integra 64 plus mit diversen Erweiterungsmodulen und Bedienteilen (ACU-120/270, ETHM 1 plus, int-klcd, int-scr-bl).
Die Anlage habe ich vom Vorbesitzer übernommen und mich langsam in die Materie eingearbeitet und schon einige Anpassungen vorgenommen. Soweit so gut.
Nun möchte ich Schritt für Schritt die Firmware aktualisieren, angefangen bei der Integra, dann die Bedienteile und danach die Erweiterungsmodule.
Bei meinen Bedienteilen finde ich jedoch keinerlei Beschreibungen oder Firmware-Dateien im Netz. Sind diese vom Werk fix oder habe ich einfach nicht lange genug recherchiert?
Zusatzfrage: ACU-120/270, woran erkenne ich was für ein Modul ich habe? (in DLOADX steht einfach nur ACU-100 : Modultyp ACU-120/270 version 5.03. )
Danke schon mal für die Unterstützung.
13-07-2023, 22:16
RE: INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware
Die Bedienteile werden selbst nicht aktualisiert, nur die Zentrale.
Für die Zusatzkomponenten werden auf der Herstellerseite im Supportbereich alle aktuellen Soft-/Firmware Versionen zum Download bereitgestellt.
Das ACU-100 ist das alte ABAX Basismodul - das funktioniert nur mit den ABAX Modulen.
Aktueller ist das ACU-220/280 für ABAX 2, das auf 868 MHz funkt, anstelle auf 433 MHz.
ACU-120 und ACU-270 haben unterschiedliche Bauformen, sind aber von der Funktion weitgehend identisch.
13-07-2023, 23:17
Vielen Dank für deine Antwort. Damit ist die Firmware Frage zu den Bedienteilen erledigt.
Hinsichtlich der ACU bin ich aber noch etwas verunsichert.
Von der Bauform sieht mein Gehäuse nach einer ACU-120 aus. Im Dloadx steht jedoch in der Modulstruktur links ACU-100 (2h) und im rechten Bereich Modultyp ACU-120/270, wenn ich links ACU-100 (2h) auswähle.
Heißt also ich hab eine ACU-120. (so meine Interpretation).
Laut den Release Notes zur Version 5.04 der ACU-120/270 soll damit ABAX 2 möglich sein und laut technische Daten auf der Satel Homepage steht auch 868,0 ÷ 868,6 MHz.
Heißt für mich: Ein Update ermöglicht die Nutzung von ABAX 2 Geräten.
Oder verstehe ich das falsch?
Danke vorab
30-08-2023, 13:29
ACU-100 ist eine „Modulgruppe“ für ABAX (nicht ABAX 2), das Modul 120/270 ist die genaue Bezeichnung.
Für die Programmierung unerheblich, da beide Module anscheinend technisch identisch sind, nur in unterschiedlichen Bauformen daherkommen.
Kannst du alles auf der Satel-Homepage nachlesen.
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.330 20-01-2025 22:51
  Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL wagnerb 7 5.935 06-06-2022 15:39
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.423 28-08-2021 13:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 7.501 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 5.351 01-10-2020 10:11
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 4.866 21-09-2020 21:03
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 6.364 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 4.640 02-04-2020 14:54
  INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr henning.meinhardt 25 26.614 01-08-2019 19:33
Letzter Beitrag: Hogend
  grüne LED "Scharfanzeige" beim INT-SCR selbermacher12 5 7.208 05-12-2017 13:26
