Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
01-09-2020, 13:09
kennt jemand einen Trick, wie man die akustische Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR , das einem anderen Bereich zugeordnet ist, anzeigen kann ??
Danke !!
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
01-09-2020, 15:07
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
du legst das INT-SCR in einen freien, virtuellen Bereich und schaltest über Ausgänge den Bereich, den es eigentlich soll oder das Relais.
Dann verknüpfst du die Ausgangzeitanzeige (Typ 19) über einen Ausgang zu einem Eingang, der in diesem virtuellen Bereich liegt. Nun aktivierst du die Alarmierungsanzeige im INT-SCR.
Die Ausgangszeitanzeige wird nun über "Ausgang folgen" mit einer 24h-Alarmlinie in dem INT-SCR-Bereich gekoppelt.
Als Alarm-löschen nimmst du einen Ausgang "Ende der Ausgangszeit signalisieren (Ausgangstyp 83)" den du mit einer virtuellen Alarm-löschen-Linie (Linientyp 83) verbindest.
Funktioniert.... da ich das Konstrukt aber dämlich finde würde ich eher die Aussenblitze bei Start/Ende der Ausgangszeit kurz auflitzen lassen. (optische Scharfschaltquittierung)
01-09-2020, 17:30
Hi Animal,
du bist echt ein Hammer Wink
Heute schaffe ich das nicht mehr, ich probier es morgen.
Die Linien, die der Bereich aktuell bedient muss ich aber auch in den neuen virtuellen Bereich legen, sonst läuft das ja nicht mehr, oder ??
Die optische Signlisierung habe ich schon, das hat nicht gereicht.
Die Beleuchtung in dem Raum ist zu hell, ich hab das meist erst mitbekommen, als die Sirene losgelegt hat ;(
PLAN B wäre : einen Mini Piezo Summer 12 V an einen freien OC Ausgang (Ausgelöst durch Linientyp 19 & 20 verknüpft) anzuschließen, das sollte imho auch funktionieren, oder ?? mit 50 mA komme ich da jedenfalls ohne Probleme durch..
LG
02-09-2020, 09:16
Plan B wäre gut Big Grin
denn zusätzlich zu der obigen Programmierung verliert das INT-SCR seine eigentliche Bestimmung als Bereichsbedienteil und das muss über die Ausgangstypen 99-101 bzw 84/85 nachgebaut werden Wink
06-09-2020, 12:52
Hi Animal,
danke für die Tipps.
Bin leider bis Ende des Monats verhindert und kann es nicht ausführen, den Summer hab ich allerdings schon bestellt Wink
LG
01-10-2020, 10:11
danke nochmal an Animal,
habs gestern eingebaut, 5V Piezo Summer mit 360 Ohm Vorwiderstand, günstige Lösung, laut genug Wink
LG
selbermacher12
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 2.247 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.330 20-01-2025 22:51
  Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen? marmic 7 4.509 04-12-2024 23:35
Letzter Beitrag: marmic
  Ausgangszeit größer anzeigen sanni_oefi 0 1.737 11-11-2023 19:04
Letzter Beitrag: sanni_oefi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.491 30-08-2023 13:29
  INT-KNX2 Daten aus BUS lesen renezs 2 2.938 15-12-2022 14:33
Letzter Beitrag: renezs
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 5.899 16-08-2022 09:35
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.423 28-08-2021 13:21
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 6.504 01-05-2021 15:30
Letzter Beitrag: dkip
  per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile Holzwurm27 3 3.760 14-02-2021 20:19
