Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200
19-09-2020, 10:27
da ich mich nun doch dafür entschieden habe, die abgelegensten Stellen hier mit Funkmeldern auszurüsten, habe ich jetzt einige AXD-200 Melder hier liegen. Im wesentlichen sind die für die Sicherung der Fenster im Wohnkeller gedacht, dort kann ich beim besten Willen von der Zentrale aus keine Kabel herbringen.
Jetzt hatte ich die Idee, die AXD-200 als 2-Kanal AMD-201 zu konfigurieren und an dem zweiten Kanal in der jeweiligen Umgebung einen Rauch-/Feuermelder zu installieren. Das würde mir einige der recht teuren ASD-250 Funkrauchmelder einsparen.
Meine Fragen dazu:
Wenn ich eine unabhängige und ggf. Relais-überwachte 12V DC Versorgung dort aufbaue, kann ich damit die TSD-1 versorgen und das ganze auf den zweiten AMD-201 Kanal aufschalten?
Oder ist das Mist, was ich grad überlege?
Falls ja, gibt es einen anderen Tipp, z.B. einen batteriegespeisten Rauchmelder mit einem geeigneten Kontakt für diese Anwendung?
Herzliche Grüße
Robodoc
22-09-2020, 06:55
RE: Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200
grundsätzlich kannst du das so machen. Allerdings sind die AXD ja eher als MKs an Fenstern verbaut, da musst du dann sowieso Kabel ziehen bis zum Rauchmelder der mittig im Raum hängen soll. Zusätzlich die Spannungsversorgung... ich weiss nicht ob das wirklich Sinn macht, ausser vielleicht bei einer Odenwalddecke.
Willst du aber den AXD nur für den Rauchmelder nehmen ist der Preisvorteil gegenüber einem ASD-Funkrauchmelder wieder zunichte.
So oder so ist zwar machbar, aber der Nutzen ist doch eher zweifelhaft.
23-09-2020, 11:53
Danke für die Meinung Animal ... ja es spricht demnach einiges dafür, die AXD für die Fenster und nur für die Fenster einzusetzen. Und eben ASD Funker an der Decke. Ist plausibel, einfach und fix installiert. Werde ich wohl so machen.
Inzwischen überlege ich auch, die AXDs in der Kombination Erschütterung plus MK zu konfigurieren. Dann wäre das Thema "Rauchmelder darüber anschließen" eh keine Option mehr. Da tun sich aber gleich weitere Fragen auf, die ich dann gleich hier stelle um nicht noch einen Thread aufzumachen Big Grin
Aber erst mal zur Situation im Keller: Es handelt sich dort um ein gutes Dutzend Kellerfenster im Lichtschacht. Alle Fenster wurden vor einigen Jahren ausgetauscht, von einfach verglasten 60er Jahre Standard Blechdingern zu neuen Kunststofffenstern, keine MKs drin, 2-Scheibenverglasung ohne VSG. Zugänge von außen zum Lichtschacht (Gittterrost) sind mechanisch recht robust gesichert, aber nicht überwacht. Teilweise sind Gitter außen vor den Fenstern. Bei den anderen Fenstern will ich zusätzlich innen einen Querriegel anbringen.
In der alten EffEff waren die Kellerfenster nicht überwacht, daher gibt's auch keine Verdrahtung und keine MKs in den Fenstern, aber die neue Integra 128 soll das über die AXDs realisieren (Diese, Außenstehenden vielleicht etwas hyperaktiv scheinende Planung, ist die Folge einer Reihe von Einbrüchen hier in der Gegend, die allesamt über die Kellerfenster gelaufen sind).
Jetzt die Fragen:
1. Was spricht dafür, die Erschütterungsfunktion zusätzlich zu nutzen?
2. Kann so Glasbruch erkannt werden?
3. Kommt der AXD dazu nach wie vor an den Rahmen (geplant habe ich mittig oben, außer bei einem meist gekippten Lüftungsfenster) oder wäre für die Erschütterungserkennung eine Montage am Flügel besser?
4. Kann ein rumpelnder LKW auf meiner Nebenstraße zu Fehlauslösungen führen?
5. Wenn ich an allen hier vorhandenen AXDs den zweiten Kanal nutze, dazu Funksignalgeber im Keller und in der Garage und noch ein halbes Dutzend ASDs einsetze, könnte es mit den Kanälen des Funknetz eng werden. Wie viele belegt ein ASD?
Herzliche Grüße
Robodoc
24-09-2020, 12:14
da spricht nichts dagegen, du hast sie eh bezahlt. Dafür spricht der deutlich höhere Schutzwert.
nicht der Glasbruch, sondern die Erschütterung, wenn die Scheibe eingeschlagen wird oder am Fenster gehebelt wird o.Ä.
Der Rahmen ist richtig
Nur wenn der Erschütterungssensor deutlich zu sensibel eingestellt ist. Du kannst sowohl die Itensität der Schwingungen als auch die Anzahl der Schwingungen einstellen.
Rauchmelder belegen nur eine Linie
26-09-2020, 09:46
Danke für die Infos, Animal. Hilft sehr!
ASDs sind jetzt in der Planung für die nächste Beschaffung, die vorhandenen AXDs werde ich bis auf eine Ausnahme (Lüftungsfenster - wird mechanisch gesichert und mit 2 MK überwacht) als Erschütterungsmelder + MK konfigurieren.
Dazu noch ne Frage:
(24-09-2020 12:14)Animal schrieb:  Nur wenn der Erschütterungssensor deutlich zu sensibel eingestellt ist. Du kannst sowohl die Itensität der Schwingungen als auch die Anzahl der Schwingungen einstellen.
Ist es sinnvoll, nach Einstellung des Modus Erschütterung und Montage des Melders zunächst die Grundeinstellungen zu belassen und dann ggf. anzupassen oder geht man besser so vor, sich von sehr sensibel auf weniger sensibel runterzutesten? Gibt es dafür eine geeignete Vorgehensweise?
Herzliche Grüße
Robodoc
26-09-2020, 10:45
Beides ist machbar, wenn du selbst installierst. Dann hast du die Zeit 3-5 mal nachzujustieren. Ich teste mit einem Faustschlag auf den Rahmen, stelle eine Stufe empfindlicher, lasse die Linie mitprotokollieren und kontrolliere eine Woche später. Übergabe ist sowieso in der Regel diese eine Woche nach Testinbetriebnahme. Da werden auch die finalen Fragen des Kunden in Sachen Handlung etc geklärt. In dieser Woche ist keine NSL-aufschaltung und nur kurzer, lokaler Alarm um mit dem System vertraut zu werden.
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 646 02-10-2026 21:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  Anwesenheit des Moduls fehlt Kapparoma 2 1.655 28-04-2026 10:30
Letzter Beitrag: Kapparoma
  Beispiel Nutzung Leser als Türöffner pimpi 4 2.712 04-12-2025 17:59
  Satel AXD-200 heimerdinger 3 2.514 17-06-2025 13:31
Letzter Beitrag: AMtronic
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 4.061 17-08-2023 13:31
  APT 200 anmelden renezs 4 4.358 20-03-2022 21:42
Letzter Beitrag: renezs
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 2.880 11-12-2021 12:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 2.324 03-12-2021 14:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.967 01-11-2021 20:54
  AXD-200 Funkkontakt Mr.Huhn 2 3.889 27-05-2021 19:17
