Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen
05-11-2019, 12:21
hat jemand schon Erfahrung gemacht, ob bei Bestellung und Bezug aus Polen das INT-KSG, oder INT-KLFR-BSB dann auch in Deutsch funktioniert, also sich der Sprache via Alarmanlage (DE) bedient?
vielen Dank
und schöne Grüße
KleinerHobbit
05-11-2019, 12:49
RE: Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen
Es ist ja irgendwo schon zu verstehen, dass man gerade als Privatperson dort kauft, wo man die Teile am billigsten bekommt. Technische Fragen dazu sollte jedoch dann auch der entsprechende Händler beantworten.
Das ist dass Gleiche, als wenn jemand im Baumarkt kauft, dann soll das nette Mädel von der Info auch die entsprechende Beratung machen.
- Meine Meinung -
05-11-2019, 13:54
@peteralarm: Er hat doch lediglich nach Erfahrungen gefragt und nicht nach einer Kaufberatung. Da muss man doch nicht päpstlicher als der Papst werden.
Meine Erfahrung ist, dass das INT-TSI bei Bezug aus Polen die Sprache der Zentrale annimmt (also deutsch in meinem Fall). Zum INT-KSG oder INT-KLFR-BSB habe ich keine Erfahrungen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Verfahren dort genauso ist.
05-11-2019, 15:03
Wie Hogend schon beschrieben hat, übernehmen die Bedienteile die Sprache der Zentrale. Ich betreibe eine INT-TSI, eine INT-TSH sowie eine INT-KSG (die ich alle 3 aus Polen bezogen habe) an meiner "deutschen" Integra.
05-11-2019, 22:33
Super, danke euch für eure Erfahrungen, so kann ich mich getrost an meine Planung - und hoffentlich baldige Errichtung meiner Anlage machen Smile
01-11-2020, 12:21
(05-11-2019 22:33)KleinerHobbit schrieb:  Super, danke euch für eure Erfahrungen, so kann ich mich getrost an meine Planung - und hoffentlich baldige Errichtung meiner Anlage machen Smile
Hat das bei dir funktioniert? Welche INTEGRA hast Du?
Update: Bei mir hat sich die Sprache des Bedienteils (aus Polen) der Sprache der Hauptplatine (Deutsch) angepasst.
Satel Integra 128 Plus
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 2.173 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.308 20-01-2025 22:51
  INT-KSG2R-W Kartenleser dirkm 5 4.100 31-08-2024 11:44
  Erfahrung Einkauf bei Aksonet in Polen konrad 38 45.894 12-12-2023 15:30
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.466 30-08-2023 13:29
  INT-KNX2 Daten aus BUS lesen renezs 2 2.925 15-12-2022 14:33
Letzter Beitrag: renezs
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.416 28-08-2021 13:21
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 6.489 01-05-2021 15:30
Letzter Beitrag: dkip
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 4.504 16-11-2020 17:18
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 5.334 01-10-2020 10:11
