Meldung bei falscher PIN
30-07-2018, 05:49
bei den Zentraleneinstellungen der XT2+ gibt es die Funktion "Meldung bei falscher PIN", die habe ich aktiviert. Ich erhalte aber nur Meldungen über Moduswechsel, nicht zu falschen PINs. In der Historie sind falsche PIN-Eingaben ebenfalls nicht zu sehen. Fehlt noch irgendwo eine Einstellung, damit falsche PIN-Eingaben gemeldet werden?
Besten Dank!
01-08-2018, 06:41
RE: Meldung bei falscher PIN
Die werden nur per ContactID an den Aufschsltdienst übertragen und sind in den „Gemeldete Ereignisse“ ersichtlich.
01-08-2018, 07:21
Es gab darüber auch mal eine Push-Nachricht.... zumindest habe ich mal eine erhalten....
In letzter Zeit jedoch nicht mehr!
01-08-2018, 14:35
In den Logbüchern finde ich bei "Gemeldete Ereignisse" die falschen PINs als ... Auslöser 461 RPT_CID_461 Fertig (Keine Übermittlung). Oben in den "Ereignismeldungen" steht es dann konkret: ... Disarm PIN Code Fehler Area1Zone6(Haustür Keypad) Keypad [falsche PIN]. Das wird also immerhin protokolliert. Gibt es einen Weg, anhand einer solchen Ereignismeldung eine Email zu verschicken (mit überschaubarem Aufwand)?
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 6.332 25-02-2025 17:17
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 5.524 05-11-2022 10:41
Letzter Beitrag: mucki
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 7.447 09-04-2022 08:41
  Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1 sicherheitstechnik-siegen 2 3.225 21-04-2021 00:10
  Keine Push-Meldung nach Update (Android) Hano217 12 12.855 26-08-2019 18:10
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Abschaltung der "Update-Meldung" Hano217 1 4.679 23-05-2019 21:48
Letzter Beitrag: bastelheini
question XT2 Plus - Schaltflächen reagieren nicht + falscher Typ shortyHonk 2 4.745 01-01-2019 21:05
  Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist and_go 8 10.853 31-10-2018 20:45
Letzter Beitrag: Fraggle
  Installer-PIN ändern Hanomax 3 5.742 02-09-2017 12:59
Letzter Beitrag: warmup
  Bestätigung für Contact ID Meldung keloba 16 21.168 07-08-2017 15:13
Letzter Beitrag: keloba
