Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1
19-04-2021, 18:12
Ich weiß, es ist von Lupus nicht vorgesehen, aber vielleicht kennt ja jemand einen Trick.
Situation: Mehrere Benutzer greifen über APP auf Zentrale zu. Benutzer 1 (also der, der bei PIN-Codes als Erstes eingetragen ist) schaltet scharf und alle anderen APP Nutzer erhalten die Info, dass Benutzer 1 scharf geschaltet hat. Wenn nun Benutzer 2, 3 oder 4 über APP scharf schaltet, bekommen wiederum alle die Info, dass Benutzer 1 scharf geschaltet hat, der es natürlich nicht war. Ich weiß, Telenot hat das gut gelöst, Lupus leider nicht.
Trotzdem. Hat jemand einen Trick auf Lager, wie man das dennoch mit einer XT lösen könnte?
21-04-2021, 01:06
RE: Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1
Hast du auch alle Benutzer angelegt? So wie es aussieht, nutzen alle die gleichen LogIn Daten bei der App und zwar die von Benutzer1.
21-04-2021, 01:10
Selbst wenn ich den Benutzer Admin und Expert anlege, auf zwei Handys ebenfalls unterschiedlich eintrage, kommt trotzdem stets die Meldung dass der in den PIN Codes als erstes hinterlegte Nutzer scharf oder unscharf schaltet.
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 5.603 25-02-2025 18:17
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 5.117 05-11-2022 11:41
Letzter Beitrag: mucki
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 6.903 09-04-2022 09:41
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 5.000 01-08-2018 15:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
Shy App für einfache Scharf- und Unscharf-Schaltung programmiert / Area sperren FrankMeyerEDV 51 41.705 15-02-2018 21:36
Letzter Beitrag: FrankMeyerEDV
  Zugriff LE201 über iOS App mit Dyndns-Anbindung saanluni 4 7.922 30-09-2017 14:30
Letzter Beitrag: saanluni
  Installer-PIN ändern Hanomax 3 5.503 02-09-2017 13:59
Letzter Beitrag: warmup
  Automation durch bestimmten Pin Code auslösen Killi-T5 4 6.445 25-01-2017 08:23
  GSM Pin deaktivieren JetFuel 2 5.240 02-08-2016 17:28
Letzter Beitrag: JetFuel
  (Zweistufige) Verzögerung einzelner Melder bei Scharf- bzw. Unscharfschaltung icinga 6 6.725 11-07-2016 07:14
Letzter Beitrag: icinga
