Funkschalter per PIN auslösen
22-10-2022, 10:03
Hallo Zusammen
Gibt es die Möglichkeit über das Keypad Funkschalter zu schalten?
Würde gerne mein Garagentor per Eingabe der PIN öffnen/Schließen können. Aktuell haben wir die Fernbedienung im Flur liegen, diese könnten wir uns dann sparen.
Dass der Hörmann Motor ein Relais benötigt dass ihm den Befehl gibt ist klar.
Gruss Woschiii
22-10-2022, 10:24
RE: Funkschalter per PIN auslösen
Kein Problem. Z.B. kannst Du über die Taste 1 und 3, wo im Standard der Panikalarm hinterlegt ist, ein Szenario auswählen.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
01-11-2022, 11:35
(22-10-2022 10:24)ssb-security schrieb:  Kein Problem. Z.B. kannst Du über die Taste 1 und 3, wo im Standard der Panikalarm hinterlegt ist, ein Szenario auswählen.
Vielen Dank für den Tipp
Es Funktioniert ☺️
Habe mir bei amzn ein Zigbee 5-32V 1-Kanal Relais gekauft mit Potentialfreiem Schalter. Hat sich problemlos als Schalter bei Lupus integrieren lassen und läuft nun im Tastbetrieb.
Beim Hörmann Promatic 3 habe ich 24V an den Klemmen für den Externen Funkempfänger zur Stromversorgung des Relais und an den Schalter des Relais die beiden Leitungen des Handtasters abgegriffen.
04-11-2022, 12:11
(01-11-2022 11:35)Woschiii schrieb:  Es Funktioniert ☺️
Aber nicht wie Anfangs gewünscht mit Eingabe der PIN, oder habe ich hier eine neue Funktion verpasst?
04-11-2022, 17:06
Ohne Pin, richtig. Einfach 2 Tasten gleichzeitig drücken.
05-11-2022, 10:41
Danke. Das habe ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit so im Einsatz.
Dachte schon Lupusec hätte diese Funktion jetzt mit der Möglichkeit einer PIN Eingabe erweitert.
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 6.333 25-02-2025 17:17
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.663 13-06-2022 16:40
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 7.448 09-04-2022 08:41
  Funkschalter im Tastermodus / Zustand? Jensen22 3 3.790 04-11-2021 11:29
  Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1 sicherheitstechnik-siegen 2 3.225 21-04-2021 00:10
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 5.264 01-08-2018 14:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
  Sensor im Briefkasten soll SMS auslösen Peronimo 5 7.077 12-03-2018 10:44
Letzter Beitrag: seggl88
  Installer-PIN ändern Hanomax 3 5.742 02-09-2017 12:59
Letzter Beitrag: warmup
  Funkschalter XT2Plus Woelfi_01 3 5.073 16-06-2017 14:50
Letzter Beitrag: Woelfi_01
  Fremdkamera auslösen bei Alarm bajogger 2 4.798 07-04-2017 07:24
