Installer-PIN ändern
02-09-2017, 10:04
ich verzweifle gerade am Keypad V2. In der Anleitung steht: Bitte ändern sie sowohl den Standard-Benutzer-PIN-Code (1234) unter "Home" -> "PIN-Codes", als auch den Installer-PIN-Code (0000), damit ihr System sicher vor Manipulation ist! Unter "Home" -> "PIN-Codes" finde ich jedoch nur eine Tabelle, in die bis zu 50 Benutzercodes je Area eingetragen werden können. Wie kann ich den Installer-PIN-Code ändern? Danke Hano |
02-09-2017, 11:23
RE: Installer-PIN ändern
Beim Keypad v1 durch folgende Schritte:
Eingabe direkt am Keypad: Installer PIN Code ( 0000 ) eintippen > * Taste drücken = die Power LED leuchtet Orange und das keypad ist jetzt im Installermodus für 5 Minuten. In diesem Zustand eintippen: * und gleichzeitig 6 drücken 0000 eintippen Statustaste drücken > ein langer Signalton ertönt Jetzt den von dir gewünschten neuen PIN eintippen # Taste drücken Deine neue Installpin ist jetzt gespeichert. Nach m.W. kann der Installerpin nur auf diese Weise direkt am keypad geändert werden. Sollte beim v2 ident sein. |
02-09-2017, 12:20
danke für den Hinweis, aber das funktioniert beim Keypad V2 leider nicht. Die Tastenkombination * und 6 wird nicht erkannt. Eigentlich sollte das doch auch in irgendeiner Bedienungsanleitung stehen oder? Hano So nun hab ichs. Die Vorgehensweise steht im (recht kleingedruckten) Benutzerhandbuch zum Keypad. Ist im Prinzip wie von icom beschrieben. Allerdings muss erst das * und dann nach einer kurzen Pause die 6 betätigt werden. Beim Eingeben der neuen PIN auch immer eine kleine Pause zwischen den einzelnen Ziffern, sonst geht es nicht. Hano |
02-09-2017, 12:59
Hi, das Vorgehen ist für Keypad V1 und V2 identisch.
Es ist auch in der Anleitung auf Seite 298 beschrieben und funktioniert wie von icom beschrieben. http://www.lupus-electronics.de/document..._v3.14.pdf Ggf. vielleicht mal das Keypad reseten und nochmal versuchen |
