Abschaltung der "Update-Meldung"
23-05-2019, 22:34
ich möchte nicht die neue Firmware 3.0 installieren, weil bei mir alles zur Zeit zur voller Zufriedenheit läuft.
Wie kann ich auf der Weboberfläche und in der Android-APP die dauernde Meldung, dass es ein neues Update gibt, abschalten?
Hat einer einen Tip?
Zu leicht passiert ein "Fehldruck", und schon ist die neue Firmware oder APP installiert und man muss alles wieder aufwendig neu installieren.
Es kann doch nicht sein, dass ich zwangsweise etwas installieren muss, was ich nicht will und schon gar nicht brauche.
Gruss Hano
23-05-2019, 22:48
RE: Abschaltung der "Update-Meldung"
Du könntest die Domain blockieren / umlenken, über die die Abfrage läuft, so dass diese ins leere läuft.
Wenn du etwas technisch bewandert bist, dann per F12 mal im Browser schauen, wohin der Request geht - ich denke, dass ist auch in der alten FW noch die Domain des Herstellers.
Die könntest du entweder lokal per hosts-Datei umlenken auf 127.0.0.1 oder in deinem Router blockieren, z.B. mit der Blacklist-Funktion in der Fritz-Box, falls du eine hast.
Blöderweise kannst du dann aber auch nicht mehr die Website des Herstellers besuchen, da die unter dem gleichen Domainnamen läuft. Falls das wichtig ist...
  Keine Push-Meldung nach Update (Android) Hano217 12 10.937 26-08-2019 19:10
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist and_go 8 9.045 31-10-2018 21:45
Letzter Beitrag: Fraggle
  Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten Wolle 4 4.953 20-10-2018 23:01
Letzter Beitrag: seagull
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 4.610 01-08-2018 15:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
  Bestätigung für Contact ID Meldung keloba 16 18.134 07-08-2017 16:13
Letzter Beitrag: keloba
smile Meldung von offenen Türen oder Fenstern bei Unscharf-Schaltung alarmwolf 10 7.818 23-02-2017 11:23
Letzter Beitrag: Xaavier
  Batterie Lebensdauer nach Leer Meldung Ratloser 4 5.742 08-11-2016 17:44
Letzter Beitrag: Ratloser
  Öffnen / Schließen eines Türkontaktes als Meldung via CONTACT-ID verschicken der_heimerker 18 18.872 01-05-2016 22:18
Letzter Beitrag: der_heimerker
  DynDNS Abschaltung vi2er 9 9.051 01-03-2016 21:18
Letzter Beitrag: vi2er
  Abschaltung "Sirene" der Centrale XT2 GeFinde 13 17.130 28-02-2014 18:37
Letzter Beitrag: Klaro
