  • 42 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Secvest 2WAY Polarität Netzteil FU3822
28-08-2012, 18:41
Hallo Alarmforumianer,
ich habe mich für eine Secvest 2Way entschieden und bin nun von den Tücken der Installation geplagt. Ich hoffe, ihr könnt helfen. Denn Handbuch und Forum hatten keine Lösung parat.
Ich will ein Funkbedienteil FU8110 an das Netzteil FU3822 anschließen. Das Netzteil hat keinen Stecker. Die weißen Kabel des Netzteils sind zum einen schwarz gestrichelt, zum anderen mit techn. Daten bedruckt (80°, 300V,...).
Im anzuschließenden Bedienteil gibt es eine Klemme für "DC 0V" und eine Klemme für "DC 12V".
Was gehört nun zusammen?!
Vielen Dank
28-08-2012, 20:03
RE: Secvest 2WAY Polarität Netzteil FU3822
du kannst die Polarität ganz einfach mit einem Multimeter ausmessen.
+ an die eine, Masse an die andere Ader.
Wenn das multimeter jetzt +12 V anzeigt ist + = + und masse = masse
Wenn das multimeter jetzt -12V anzeigt ist + = masse und masse= +.
28-08-2012, 21:02
Bei den Netzteilen ist die PLUSLEITUNG markiert (graue Striche). Aber wenn man nicht sicher ist, ist Messen immer eine gute Idee.
28-08-2012, 21:21
Also + an "12V" und - an "0V"?
29-08-2012, 18:44
Vielen Dank. Stimmte so
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 20 24.769 20-11-2023 22:28
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 4.260 07-05-2021 07:00
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 27.372 24-03-2020 21:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 5.911 18-02-2017 14:34
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 3.318 18-02-2017 14:29
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.146 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 2WAY defektes Netzteil? de_vk 6 6.155 27-03-2015 17:05
  UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 Scape 6 6.623 11-07-2014 20:41
Letzter Beitrag: frako
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.559 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 12.007 01-03-2013 18:40
