Secvest 2WAY defektes Netzteil?
26-03-2015, 14:27
hallo zusammen,
die Secvest 2WAY habe ich seit mehr als 3 Jahren und bis auf ein Problem mit einem Türmelder, der fälschlicherweise Nachts ein Sabotagealarm auslöste, und auf die zwei defekten FB (beide Modelle - leider SEHR mangelhafte Ware für SEHR viel Geld) ist die Anlage OK.
Seit nun mehr als 5 Monaten tritt manchmal ein komischer Fehler auf.
Sobald ich die Anlage über das Handy (Telefoneinwahl) deaktiviere, fängt an die Pflegenotruftaste zu blinken (rot - die breite Taste ganz unten rechts) und es ertönt ein lautes Rauschen aus dem Lautsprecher der Anlage. Das Ganze dauert ca. 1 Minute und wiederholt sich 1-3 Mal.
Während dessen lässt sich die Anlage bedienen, allerdings auch im Errichtermodus lässt sich der Geräusch, das Rauschen und das Blinken nicht abstellen.
Irgendeiner hatte mir gesagt, es könnte an den Netzteil liegen?!
Bedauerlicherweise hatte ich bis dato nichts im Netz darüber gefunden und Support von Abus hat mir den Kauf einer neuen Anlage empfohlen, wegen der Höhe der Reparaturkosten...
Ich hoffe auf Eure Unterstützung :-)
DANKE!!!
26-03-2015, 16:21
RE: Secvest 2WAY defektes Netzteil?
(26-03-2015 14:27)de_vk schrieb:  ...die Secvest 2WAY habe ich seit mehr als 3 Jahren ...Irgendeiner hatte mir gesagt, es könnte an den Netzteil liegen?!..
Wer ist "irgendeiner"?
Rede doch mal mit Deinem Errichter. Bei einem Alter von drei Jahren kann man da eventuell noch etwas über Kulanz machen.
26-03-2015, 16:47
ein Techniker vom Abus - am Telefon.
Einen Errichter gibt es nicht. Die Anlage habe ich selber installiert
26-03-2015, 18:06
(26-03-2015 16:47)de_vk schrieb:  ...Einen Errichter gibt es nicht. Die Anlage habe ich selber installiert
Dann frag doch mal Deinen Händler, ob er Dir nicht ein Netzteil beschaffen kann. Das kostet doch nur den Bruchteil einer neuen Anlage.
27-03-2015, 14:25
Nun, ich weiss allerdings nicht, ob das Problem an dem Netzteil liegt?
Eigentlich habe ich gehofft, dass jemand anders ähnliche Erfahrungen gemacht hat :-)
VG
Jürgen
27-03-2015, 14:36
hast Du kein Multimeter zur Spannungsmessung ? Oder mal bei einem Kumpel evtl. die Spannung an einem Lastwiderstand ozillographieren ob da zuviel Brummspannung drauf ist.
27-03-2015, 17:05
(27-03-2015 14:25)de_vk schrieb:  Nun, ich weiss allerdings nicht, ob das Problem an dem Netzteil liegt?
Die Chance ist aber groß. Und früher oder später brauchst Du das Netzteil doch.
Solltest Du es nicht benötigen, kannst Du es immer noch verkaufen. Das ist immer noch billiger, als sich eine neue Anlage zu beschaffen.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.067 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 45.378 11-11-2025 20:45
Letzter Beitrag: FRAD
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 9.233 07-05-2021 07:00
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 42.201 24-03-2020 21:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 8.717 18-02-2017 14:34
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.957 18-02-2017 14:29
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 13.399 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 Scape 6 10.798 11-07-2014 20:41
Letzter Beitrag: frako
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 18.657 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 16.938 01-03-2013 18:40
