  • 17 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way?
21-06-2014, 19:52
Ich wollte mal hier fragen ob die Komponenten der Secvest 868 auch mit der Secvest 2Way funktionieren?
21-06-2014, 20:23
RE: Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way?
Öffnungmelder und Bewegungsmelder ja, Bedienteile nein.
Soll die 868 getauscht werden?
LG
Megagramm
21-06-2014, 20:35
Nein. Ich habe eine Secvest 2Way und habe die möglichkeit günstig 868 Komponenten zu bekommen.
Kannste mir mal auflisten welche Komponenten alle gehn würden?
Oder gehn nur die Öffnungsmelder und Bewegungsmelder?
21-06-2014, 23:13
kompatibel sind auf alle Fälle:
Öffnungsmelder, Bewegungsmelder, Glasbruchmelder, Erschütterungsmelder der Secvest 868 und das Universalmodul
das Bedienteil der Secvest 868 ist nicht kompatibel mit der Secvest 2Way.
21-06-2014, 23:39
Danke für die schnelle Antwort.
22-06-2014, 15:09
Rauchmelder auch
22-06-2014, 17:14
Und was ist mit dem Funkinfomodul?
22-06-2014, 17:20
(22-06-2014 17:14)Gjila1 schrieb:  Und was ist mit dem Funkinfomodul?
Das Infomodul FU8200 ist kompatibel zu Secvest FU5000 Version 2 (868) ab 2.02.20, zu Secvest FU5000 Version 3 ab 3.05.05/11 und zu Secvest 2WAY FU8000 ab Version 5.00.08
Das alte Infomodul FU5200 ist zu o.a. Versionen ebenfalls kompatibel.
22-06-2014, 17:24
Bei mir steht.
Haupt S/W: 5.07.57
FUNK S/W: 05.31
Würde es gehn?
Ist meine Software die aktuellste?
22-06-2014, 17:35
(22-06-2014 17:24)Gjila1 schrieb:  Bei mir steht.
Haupt S/W: 5.07.57
FUNK S/W: 05.31
Würde es gehn?
Nein, die Software ist nicht die aktuellste, aber das spielt keine Rolle. FU8200 und FU5200 sind zu der Zentralenversion kompatibel.
22-06-2014, 17:37
Ok.
Hab ich jetzt irgendewelche Nachteile weil ich noch eine verälterte Version drauf habe? Was hat denn die aktuelle Version für Vorteile?
22-06-2014, 18:05
(22-06-2014 17:37)Gjila1 schrieb:  Ok.
Wenn alles funktioniert, wie gewünscht, ist ein Update nicht erforderlich.
Geht auch nur über den Fachhandel, der die Zentrale bei ABUS auf den neuesten Stand bringen lassen müsste. Ist auch nicht kostenlos.
22-06-2014, 18:24
Funktionieren tut alles einwandfrei.
Ich frag mal so. Warum wurden nach meinem Softwarestand neue Updates angeboten? Muss ja irgendwelche Gründe haben.
22-06-2014, 18:32
(22-06-2014 18:24)Gjila1 schrieb:  ... Muss ja irgendwelche Gründe haben.
Es gibt keine Software, die keine Fehler hat.
Es gibt keine Software, an der es nicht etwas zu verbessern gibt.
Es gibt keine Software für Alarmzentralen, die Komponenten kennt, die erst später das Licht der Welt erblicken.
Das sind doch Gründe genug, die Software immer wieder auf neuesten Stand zu bringen.
Du benötigst das aber nicht, wenn bei Dir alles funktioniert!
22-06-2014, 19:18
Ok. War halt nur neugierig.
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.650 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 5.601 21-05-2020 21:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.756 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden Gjila1 11 11.461 19-02-2018 12:14
Letzter Beitrag: abusser
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.193 18-02-2017 15:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.634 10-02-2017 14:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  SECVEST 868 komisches Phänomen Ralf6066 3 4.224 04-01-2017 11:48
Letzter Beitrag: Ralf6066
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 6.561 10-11-2015 16:58
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.576 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 4.065 24-01-2015 03:55
