Umfrage: FU5000/FU8000 Netzteil Ausgangsspannung
Diese Umfrage ist geschlossen.
ca. 8,5 V DC 0% 0 0%
ca. 10 V DC oder mehr 0% 0 0%
Gesamt 0 Stimmen 0%
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
internes Netzteil FU8000 und FU5000
10-10-2015, 17:12
Ich habe zwei Secvest FU5000. Die Netzgeräte der FU5000 und FU8000 sollen gleich sein laut Abus.
Kennt jemand die tatsächliche Ausgangsspannung dieses Netzteiles mit 10poligem Stecker?
Auf der Platine ist ein Vermerk 8,5V DC als Ausgangsspannung. Da aber die Netzteile etliche Revisionen in Ihrer Entwicklung durchlaufen haben muss die Angabe nicht unbedingt stimmen. Ich hatte ein älteres Netzteil mit 14poligen Stecker (8,5V DC am Ausgang) und konnte unterschiede in der Bestückung der Platine feststellen zum Netzteil mit 10 poligem Stecker.
Ich messe bei meinem Netzteil mit 10 poligem Stecker knapp 10 V DC. Alle Bauteile wurden durchgemessen, das Netzteil hatte einen Schaden, IC "Viper22a" war defekt und wurde erneuert. Alle Elkos wurden wegen Alterung ebenfall erneuert sowie der Entsörkondensator.
Die Netzteile mit 10 poligem Stecker sind für die FU5000 und FU8000 Serie gleich.
Falls jemand zu der Ausgangsspannung eine Information hat wäre ich sehr verbunden.
Danke.
05-11-2015, 15:14
RE: internes Netzteil FU8000 und FU5000
Ich beantworte jetzt meine Frage für alle Anderen mit diesem Problem:
Das Netzteil mit 10poligem Anschluss hat 10V DC Ausgangsspannung, das ältere Netzteil mit 14poligem Anschluss hat 8,5V DC Ausgangsspannung. Laut Abus können die Netzteile gegeneinander getauscht werden. Habe dies selbst getestet und es funktioniert.
18-02-2017, 09:31
Hallo Reinhard,
Dein Beitrag ist schon etwas länger her, aber ich hoffe, dass du mir dazu trotzdem noch weiterhelfen kannst.
Habe das selbe Problem. Defektes altes Netzteil mit 14-poligem Stecker. Habe nun die "neue" Grundplatte mit neuem Netzteil und 10 poligem Stecker. Vielleicht bin ich zu blöd, aber nachdem das Netzteil samt Stecker auf einer Platine ist ... wie hast du die Netzteile getauscht?
lg, Jochen
18-02-2017, 14:34
seitender Buschse herausbrechen und 14 poligen Stecker aufstecken.
Läuft!
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 45.274 11-11-2025 20:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 2.838 15-10-2025 19:48
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 6.018 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 2.876 23-11-2023 17:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 7.112 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.886 31-08-2021 17:16
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 9.212 07-05-2021 07:00
  Neustart FU8000 suschi 4 7.491 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 9.346 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 42.164 24-03-2020 21:44
Letzter Beitrag: Sec1714
