  • 59 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Silentron -> Daitem oder Diamond+
29-08-2013, 17:36
RE: Silentron -> Daitem oder Diamond+
Hallo Zeitlbch - sollten die Fragen an den "Profi" in meine Richtung gehen, muss ich leider passen.
Die Fragen sind zu spezifisch auf das bei Dir installierte System - und da ich / wir keine Silentron montieren kann ich darauf leider auch nicht antworten.
Ich habe mich ja nur eingeklinkt als es um die Daitemanlage ging.
Aber eventuell findet sich ja noch jemand ...
29-08-2013, 18:15
Danke für die rasche Antwort, Ja, die Fragen gingen in Deine Richtung.
Was ist bezüglich meiner letzten "Feststellung/Erkenntnis".
Wie siehst Du das mit Heimzentralen, die neben Alarmfunktion auch noch z.B. die Rauminnentemperatur optimieren kann, indem Heizung und Jalousien gesteuert werden. Bieten Daitemanlagen ähnliche Möglichkeiten?
Die Silentron bietet ja nur ein paar wenige Infrastruktur Meldungen und noch weniger ausgehende Steuerfunktionen. Leider kann man ein Zusammenspiel der beiden Funktionsgruppen in der Anlage nicht programmieren. Mit einigen Tricks kann man allenfalls erreichen, dass bestimmte Empfänger direkt eine Ansteuerfunktion an einem Steuerungsglied durchführen. Das nenne ich aber: "mit der rechten Hand hinter dem linken Ohr kratzen..."
Jedenfalls Danke für die Antwort und hoffentlich meldet sich bald jemand, der mich bei der Silentron ein wenig unterstützen kann
Liebe Grüße
29-08-2013, 18:29
(29-08-2013 18:15)Zeitlbch schrieb:  Wie siehst Du das mit Heimzentralen, die neben Alarmfunktion auch noch z.B. die Rauminnentemperatur optimieren kann, indem Heizung und Jalousien gesteuert werden.
Ich stehe dem eher skeptisch gegenüber ... an ein Alarmsystem werden normalerweise andere Anforderungen gestellt als an eine Haussteuerung. Klar gibt es immer wieder Berührungspunkte - aber die werden von den meisten Herstellern (einschl. Daitem) eher rudimentär behandelt (Techniksender für vorhandene Melder / Sensoren und entsprechende Empfänger für bauseits vorhandene Steuerungen) ...
Fernbediente Steckdosen oder eine APP für die Markise auf der Terrasse oder die Gartenbewässerung haben nichts mit (m)einem Alarmsystem zu tun.
In meinen Augen ist das, was man bei den meisten Anbietern da "zusätzlich" machen kann, absolut ok.
29-08-2013, 19:04
Also, hoffentlich, letztes Update:
Vorgestern war der Techniker da, mit einem neuen Kontakt und dem Funkverstärker. Kontakt getauscht, trotzdem keine Verbindung. Hat man den Kontakt abgenommen und weiter zu den Stiegen getragen, hat's gefunkt. Also FV eingebaut und voila... alles paletti. Na gut.
Dann gab's noch ein Hoppala:
Erste Aussage: Scharf/Unscharfschalten via Anruf funktioniert. Selber getestet, geht nicht. Dann auf Anfrage bei der Firma: uhmm, wiss ma net, müssen wir nachfragen... 2 Wochen später Anfrage von mir wieder - öhm, hat anscheinend der Techniker vergessen... Dann haben's nachgefragt und umgestellt. Jetzt funktioniert's.
Ich sag euch Leute, bemüht ist die Firma schon, aber über eine professionelle Fähigkeit könnte man hier lange diskutieren. Ich habe mit anderen Firmen allerdings keine Erfahrungen gesammelt...
@Zeitlbch:
Unsere sagt die Kontakte an, wenn die offen sind, allerdings schaltet trotzdem scharf.
Und betreffend 1x per Kontakt alarmieren: da bin ich dann beruhigt. Wohnzimmer hat 2x Bewegungsmelder, Kontakte auf jeden Fenster und Tür.
Hast du wohl nicht die direkte Polizei Verbindung? Ich tät mich da nicht trauen, da man automatisch jedes Mal 100€ blecht wenn Fehlalarm...
  Silentron Silenya 5500 HT ersetzen oder erweitern? Independent 0 166 30-09-2026 19:07
Letzter Beitrag: Independent
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 20.401 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 21.741 20-04-2021 12:03
  daitem D 22 oder visonic power master - 30 G 2 cookie46 16 20.633 22-06-2015 12:29
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Daitem D22 oder Indexa 8000??? Crosshair 5 10.179 02-05-2014 10:46
  Abus Secvest2 Way oder Daitem ? clausen 78 137.487 25-12-2013 17:34
  System 8000 von Jablotron oder Daitem bambi3004 5 10.100 11-12-2013 20:47
  Alarmanlage oder Hausautomatisierung? Secvest oder Homematic CCU hundepudding1960 6 20.224 13-02-2012 12:36
Letzter Beitrag: hundepudding1960
