Die richtige Wahl...Telenot?
25-02-2016, 17:09
RE: Die richtige Wahl...Telenot?
Ich glaube eher, die VdS A bezieht sich auf den Funk ... allerdings klingt das bei dem Preis nach einem der aktuellen "Compact Easy" Paketangebote und dann ist es eine 200er.
Grundsätzlich: Telenot ist wirklich ein guter (deutscher) Hersteller ... allerdings eher für drahtgebundene Anlagen.
Im Funkbereich wäre definitiv eine Daitem D22 meine allererste Wahl.
Bei Telenot hast Du:
- durch die kürzere Batteriebetriebszeit deutlich höhere Folgekosten
- keine Möglichkeit Funk-Freilandmelder einzubinden
- keine echte Funk-Aussensirene. Du bekommst innen eine Kiste, die Strom braucht, dann wird einmal durch die Wand gebohrt und draussen sitzt dann eine (allerdings wirklich schöne) verkabelte Aussensirene.
- das mobile Bedienteil mit seiner Folientastatur ist "gruselig" anzusehen und in der Wandhalterung nicht gegen "wegnehmen" gesichert
Mit einer Daitem D22 hättest Du:
- 5 Jahre Batteriebetrieb
- 5 Jahre Garantie
- diverse Funk-Freilandmelder oder Lichtschranken
- Sprachansage in Zentrale, Sirene und Tastatur
- auf Wunsch Bewegungsmelder mit integriertem Kameramodul
- das insgesamt schönere Design
- und das Beste daran: wenn man die App-Fernsteuerung nicht braucht, dann kann man das gesamte System ohne ein einziges Kabel (also auch ohne Stromanschluss) bauen. Damit interessiert Dich weder ein Stromausfall, noch ein Blitzeinschlag und auch kein Überspannungsschaden.
Solltest Du es Dir aber nochmal überlegen und irgendwann in Richtung "verkabelt" umschwenken wollen, dann ist Telenot die beste Lösung.
(25-02-2016 15:05)nibru08 schrieb:  So, nun stellt sich die Frage ob es die optimale Absicherung ... ist.
Das lässt sich aus der Ferne nicht beantworten - da hilft als Alternative sicher ein vor Ort Beratungsgespräch mit einer weiteren Firma.
(25-02-2016 15:05)nibru08 schrieb:  Hier ist jetzt noch kein Voralarm, wie ich hier schon gelesen habe dabei, keine Aussenbewegungsmelder ...
Wie gesagt: dafür wäre eine D22 deutlich besser geeignet.
RE: Die richtige Wahl...Telenot? - Funkalarmprofi - 25-02-2016 17:09
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 5.685 08-12-2022 12:55
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 10.356 29-08-2021 21:58
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.675 11-06-2020 16:50
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 32.584 30-09-2019 13:49
Letzter Beitrag: Animal
  Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige? qwertz 12 10.875 27-07-2019 14:01
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 8.410 27-02-2018 07:55
  welche Alarmanlage ist die richtige? patros2014 13 14.056 14-09-2015 19:52
  Suche die Richtige Funk Alarmanlage PKV456 4 6.739 24-04-2015 11:50
Letzter Beitrag: Radiotraffic
  Die RICHTIGE Anlage Klasid 19 18.793 08-03-2015 09:49
Letzter Beitrag: Klasid
  was ist das richtige für mich? roidzilla 1 3.447 02-02-2015 17:31
Letzter Beitrag: keinbruch
