was ist das richtige für mich?
28-01-2015, 11:07
Hallo!
Ich suche eine alarmanlage für mein neues haus.
Im alten hatte ich bereits eine friedland funk alarmanlage mit funk aber die bleibt drin.
Ab zu sichern sind 5-6 fenster und 2 Türen.
Bewegungsmelder möchte ich keine haben.
Glasbruchsensoren wären aber interessant oder?
App steuerung oder telefonwählanlage wäre interessant.
Funk muss es nicht unbedingt sein, wäre ein vorteil aber ich kann auch kabel verlegen bzw schlitze stemmen.
Ein kamerasystem könnte man integrieren aber es gibt ja bereits halbwegs gute für 250€ mit festplatte und solch eins wollte ich eigendlich seperat anschaffen.
Mein budget leigt bei max 1000€ (1250€ inkl kamerasystem)
Was kann ich da am besten nehmen?
02-02-2015, 18:31
RE: was ist das richtige für mich?
Dass Du bisher hier noch keine Antwort erhieltst liegt vermutlich an der Kombination aus Budget und der unspezifischen Fragestellung.
So ne Ferndiagnose ist halt suboptimal. Ich versuche aber mal auf Deine Fragen einzugehen:
Willst Du selbst installieren und einrichten? Wenn ja sind ausreichende Kenntnisse vorhanden?
Warum nur Öffnungsmelder? Gibt´s Haustiere...? Wenn keine Bewegungsmelder als Rückfallebene, dann sind Glasbruchsensoren schon recht sinnvoll.
Videoüberwachung und EMA sollte man immer trennen ist meine Meinung. Ausgenommen evtl. Bewegungsmelder mit Kamera zur Alarmverifikation.
Verdrahtet ist immer vorzuziehen, wenn es möglich ist.
Das Budget ist recht knapp. Für ne verdrahtete Geschichte mit z.B. Abus Terxon könnte man da aber schon sicher was machen, wenn man selbst installiert.
Warst Du mit dem bisherigen System zufrieden? Dieses wird hier im Forum von Einigen nicht gerade hoch angesehen. Würde mich daher mal interessieren, wie ein realer Praxisbericht aussieht. Falschalarme, Zuverlässigkeit, Probleme, Fehler...
Wenn man hier ein wenig stöbert, stellt man fest, hier immer wieder folgende Systeme empfohlen werden:
Einsteiger: Lupusec XT2 (Hier wäre auch Videoüberwachung verknüpfbar)
Mittelklasse: Abus Secvest2Way, Jablotron/Indexa Oasis, Jablotron 100
Hochpreisig: Daitem D16 oder D22, Telenot
Vielleicht schaust Du Dir die einfach mal an. Lupus, Oasis und Secvest lassen sich mit etwas Geschick auch selbst anbringen. Der Rest braucht einen Errichter. Grundsätzlich würde ich aber immer Empfehlen sich einen Fachmann kommen zu lassen. Hier geht es schließlich um Sicherheitstechnik und keine Spielerei. Da sollte schon jemand ran, der sich damit auskennt.
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 9.459 08-12-2022 13:55
question Schutznebel für das Eigenheim? CityCobra 28 34.024 21-02-2022 23:07
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 14.223 29-08-2021 22:58
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 46.857 30-09-2019 14:49
Letzter Beitrag: Animal
  Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige? qwertz 12 14.541 27-07-2019 15:01
question XT1/XT2 Plus oder ähnliches "nur" für das Erdgeschoss Gatho 13 13.490 29-05-2017 08:26
Letzter Beitrag: noby2104
  Info: Der KfW-Topf für 2016 ist leer MGMGMG 12 13.438 29-08-2016 11:54
  Die richtige Wahl...Telenot? nibru08 9 10.459 23-03-2016 02:31
  Alarmanlage in EFH ist das sinnvoll so und vom Preis okay? Bremser110 4 7.647 19-10-2015 08:25
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  welche Alarmanlage ist die richtige? patros2014 13 17.360 14-09-2015 20:52
