Innensirene bei Verzögerung mitpiepsen lassen
08-07-2015, 08:12
RE: Innensirene bei Verzögerung mitpiepsen lassen
(15-06-2015 17:31)edel6101 schrieb:  Hallo,
wenn ich Area2 im "armed" Modus betrete erkennt ein Bewegungsmelder die Anwesenheit. dieser ist mit "Verzögerung" geschalten, so dass nicht gleich der volle Alarm losgeht.
An der Zentrale ertönt dann auch ein Pieps-Warnton, jedoch steht die Zentrale weit entfernt, so dass ich im Erkennungsbereich des Bewegungsmelder und beim Keypad diesen Ton nicht höre.
In Area2 ist aber eine Innensirene.
Wie schaffe ich es, dass diese Innensirene dann auch den Voralarm durch Piepsen signalisiert, so dass ich gewarnt bin und zurück zum Keypad laufe und "disarm" schalten kann?
Danke für eine kurze Info!
Wenn der Sensor auf bei ARM Antwort auf Eingangsverzögerung 1 steht kannst Du innerhalb der eingestellten Eingangsverzögerung die Alarmanlage entschärfen. Was innerhalb dieser Zeit piepst stellt man an zwei Stellen ein:
Sensoren -> Geräte -> Sireneneinstellungen -> Bestätigungsignal AN, Eingangsignal AN dann auf Gerät einstellen drücken
Nun wird die Sirene beim Betreten bzw. Verlassen auch piepsen wenn bei:
Einstellungen -> Zentrale -> Area Einstellungen -> Sound Settings
der Switch:
während der Verzögerung beim Betreten (Arm Modus) auf Leise oder Laut steht
Übrigens habe ich das bei mir auch ähnlich eingestellt, da ich beim Öffnen der Haustür einen Türkontakt auslöse (mit Eingangsverzögerung 1) und danach im Eingangsbereich einen Bewegungsmelder. Dieser steht auf "Einbruchalarm follow" das bedeutet das er im Falle des Aufschließens der Haustür nicht sofort auslöst, aber im Falle z.B. des Einschlagens eines Fensters im Eingangsbereich schon ! Selbstverständlich piepsen während der Eingangsverzögerung die Zentrale und die Innensirene.
Grüße Tekla
RE: Innensirene bei Verzögerung mitpiepsen lassen - Tekla - 08-07-2015 08:12
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 8.471 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Lampe per Schaltrelais flackern/blinken lassen sirkoffb 5 4.661 17-02-2022 20:56
  Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen Berni1000 3 3.209 07-02-2022 02:02
Letzter Beitrag: bastelheini
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 4.566 22-04-2020 15:18
Letzter Beitrag: Ochs
  Außensirene bei Alarm erst mit Verzögerung BerndMaier 1 3.120 29-07-2018 22:27
  xt2 plus Aussensirenen Verzögerung duffoy 5 4.315 21-06-2018 09:40
Letzter Beitrag: duffoy
  Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten Eichhorn1 6 6.574 23-02-2018 13:54
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Aktion innerhalb einer Zeitspanne ausführen lassen MaJoRS 2 3.580 04-01-2017 20:36
Letzter Beitrag: MaJoRS
  Sensoren lassen sich nicht hinzufügen Stenzeloni 6 5.080 16-07-2016 17:08
Letzter Beitrag: Stenzeloni
  (Zweistufige) Verzögerung einzelner Melder bei Scharf- bzw. Unscharfschaltung icinga 6 5.306 11-07-2016 07:14
Letzter Beitrag: icinga
