xt2 plus Aussensirenen Verzögerung
18-06-2018, 06:35
Hallo Zusammen,
gibt es irgendwelche Hacks um bei einem Alarm zuerst für rund 10 Sekunden nur die mini Innensirene als Alarmgeber zu nutzen und danach erst die Aussensirene. Der Support von Lupusec ist hier leider nicht hilfreich und versteht das Anliegen wohl nicht. Wenn man öfter Besuch hat oder Gäste, Putzfrau etc...hat man immer User dabei die Vergessen, dass die Alarmanlage unscharf gestellt werden muss und dann dröhnte es zum Missfallen der Nachbarn durchs ganze Quartier. Daher fände ich eine Schaltung, dass zum erwecken des Gastes etc...zuerst die Innensirene los geht. Den miesten geht dann ein Licht auf, dass da was vergessen wurde und die Anlage kann dann unscharf gemacht werden. Viele Grüße D. |
19-06-2018, 14:35
RE: xt2 plus Aussensirenen Verzögerung
Hi Duffoy,
das was Du da willst macht keinen Sinn und ein Hack bei einer Alarmanlage erst recht nicht. Für solche Fälle gibt es die Verzögerungszeit beim Betreten. Während der Verzögerungszeit kann man die Alarmanlage piepen lassen. Das sollte Erinnerung genug sein. Allerdings wie auch schon in anderen Posts erwähnt, würde ich Dir das nicht empfehlen. Ein echter Einbrecher weiss dann genau wo Deine Alarmanlage steht und kann sie vor dem richtigen Alarm außer Betrieb setzen. Für Dein Problem ist eigentlich mein Projekt "Dauerhafte Statusanzeige" genau das Richtige. In der Version mit ESP8266 ist auch ein Piezo-Summer integriert, der während der Verzögerungszeit piept. Das sollte zur Erinnerung reichen und verrät nicht den Standort der Alarmanlage. Desweiteren wirst Du gleich noch aktiv per LED über offene Fenster informiert. Ich hatte am Anfang auch immer das Problem, dass meine Familie nicht an die damals neue Alarmanlage gedacht hat, doch das gehört jetzt der Vergangenheit an. |
20-06-2018, 05:58
Für die Eingangsverzögerung kann man auch eine Mini-Innensirene verwenden und den Ton der Zentrale ausschalten. Diese kann man in eine beliebige Steckdose stecken. Da kann man dann vom Ton auch nicht mehr auf den Standort der Zentrale schließen...
20-06-2018, 08:30
@pamp
Da ich ja eine Innensirene habe, klingt dass vernünftig. Die Signal an der Zentrale sind eh alle deaktiviert. Wie konfiguriere ich die Anlage, dass die Innensirene piept während der Eingangsverzögerung? Danke D. |
21-06-2018, 05:26
Unter Einstellungen -> Zentrale: "während der Verzögerung beim Betreten (Arm Modus)" - "Zentrale aus"
Für die normale Innensirene: Unter Sensoren --> Geräte: "Lautstärke Eingangsverzögerung:" auf die gewünschte Lautrstärke setzen Für die Mini-Innensirene: In den Sensoreingenschaften: "Eingangsverzögerungston - Arm:" auf an stellen |
21-06-2018, 08:40
@pamp....funzt, danke...
