Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen
05-02-2022, 16:45
als glücklicher neuer Besitzer eine Lupusec XT2 Plus würde ich gern den Status der Tür- und Fensterkontakte auf einem Android Tablet im Flur anzeigen lassen, ohne die Gefahr einer unbefugten Scharf-/Unscharfschaltung.
Das Keypad V2 befindet sich direkt daneben.
Ist dies durch eine entsprechende reduzierte Anzeige der Lupus App selbst möglich, oder benötige ich eine andere Smart Home Software zur Darstellung?
Über einen Hinweis dazu würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Berni
05-02-2022, 18:32
RE: Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen
in der App ein neues Profil anlegen und keine Sensoren hinzufügen.
Standardmäßig wird nur angezeigt
Modus - Offen - Hinweis - Profilname
Alternativ könnte man auch über eine Funksteckdose eine schwache LED leuchten lassen als Hinweis, dass noch z.B. ein Fenster offen ist. ( Regel defnieren ).
Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, die App ständig geöffnet zu halten auf dem Tablet.
PS: bei zusätzlicher Software von Drittanbietern die auf meine Anlage zugreiffen, hätte ich immer ein ungutes Gefühl
06-02-2022, 19:41
Vielen Dank Gemini, für den guten Hinweis auf ein neues Profil in der App.
Diese neue App soll den Status ja nur bei häuslicher Anwesenheit, bzw. nur bis kurz nach dem Verlassen des Hauses anzeigen.
Sozusagen für den letzten Blick, ob alles in Ordnung ist, um nicht erst bei erfolgloser Scharfschaltung mit der Problemsuche zu beginnen.
Eine Regel müsste dann die Beendigung der App nach eigestellter Zeitspanne auslösen. So zumindest der Gedanke für eine optimale Lösung.
Vielleicht sollte diese spezielle App auch nur durch einen eigenen Pin Code wieder geöffnet werden können.
Ich bin mir aber auch nicht so wirklich sicher, warum das Tablet nicht eine solche App zeigen sollte.
Die arm/disarm Anzeige habe ich schon durch eine HUE Farblampe im Flur umgesetzt, da es am Keypad ja nicht zu erkennen ist.
Nochmals vielen Dank für die tolle und vor allem schnelle Anregung.
Gruss
Berni
07-02-2022, 02:02
Die Anlage hat ja mehrere Nutzer hinterlegt (System/Zugangsdaten), der "User" kann, wenn nicht umgestellt in Alarmanlage/Generelle Einstellungen, die Anlage nicht scharf/unscharf schalten, aber alles einsehen. Das ist ja das, was du brauchst. Passwort einstellen, aktiv schalten und mit dem einloggen, fertig.
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.916 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen layzieaka 4 2.882 18-12-2023 09:33
Letzter Beitrag: layzieaka
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 10.441 11-12-2023 11:57
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 13.023 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Lupus mobile APP und Kameraeinbindung joenetzteil 8 7.848 05-10-2023 22:04
Letzter Beitrag: Gemini
smile Report - SMS - Disarm nur bei Alarmauslösung Alfredo2 9 6.561 18-02-2023 10:15
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus App Verbindung sehr träge Woschiii 18 13.344 11-11-2022 08:36
Letzter Beitrag: Snakie
  Szenarien in Grid anzeigen Woschiii 4 4.445 25-10-2022 09:41
Letzter Beitrag: Woschiii
  Lampe per Schaltrelais flackern/blinken lassen sirkoffb 5 5.886 17-02-2022 20:56
  DISARM funktioniert nicht zuverlässig Fraggle 2 3.488 16-02-2022 15:16
Letzter Beitrag: Fraggle
