PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden
20-04-2020, 14:15
ich habe die xt2 schon länger und funktioniert gut und ohne Fehlalarme.
Unter anderen Sensoren zwei PIR Bewegungsmelderkameras. Nachdem ich leider jetzt einmal einen Vollreset der Anlage getätigt habe (mit Learnbutton an der Anlage) lassen sich die Kameras nicht mehr einbinden. Bei beiden tut sich auch nichts mehr an den LEDs - kein blaues oder rotes Blinken, nichts. Natürlich auch die beiden Batterien gewechselt.
Die können doch nicht beide gleichzeitig defekt sein?? gibt es da auch einen Vollreset wie bei der Anlage oä bitte ?
20-04-2020, 23:32
RE: PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden
Hallo lupussecuser,
von einem Voll-Reset-Knopf weiß ich nichts, aber ich würde mal die Batterie für ca. 5min raus nehmen; prüfen ob der Jumper J2 gesetzt ist (Status-Update) --> sollte nicht gesetzt sein; anschließend Batterie wieder einlegen (eventuell vorher messen - Spg > 2.7V ?).
Viel Erfolg, Ochs
22-04-2020, 10:43
ok JP2 habe ich bei beiden gezogen, aber laut der Doku soll das doch nur die Batterie schonen oder?
Nur die LED leuchtet manchmal ~30sec blau aber sonst passiert nichts. Wo soll man die 2,7 V messen bitte?
22-04-2020, 15:18
...wenn J2 gesteckt ist, meldet der Bewegungsmelder nur Alarme, usw.; aber z.B. nicht ob die Batterie langsam leer wird und getauscht werden muss.
Batterie-Spg messen: Wenn Du die Möglichkeit hast direkt an der Batterie; verbaut ist eine Lithium-Batterie mit sehr flacher Entladekurve; d.h. sie hält die Spannung sehr lange konstant und somit die Funktion aufrecht.
Zusätzlich zur Meldung an die Zentrale, leuchtet die LED bei schwacher Batterie nach Bewegungserkennung ca. 2sec konstant auf.
--> aber nach Bewegungserkennung ist die Meldung wiederum für ca. 3min gesperrt (das würde das "manchmal" erklären).
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 1.754 29-05-2026 18:12
  XT2 verabschiedet sich aus dem Heimnetzwerk Blacky 19 12.867 04-01-2026 23:08
Letzter Beitrag: Snakie
  Die Zentrale meldet nicht mehr seagull 4 1.622 21-09-2025 21:02
Letzter Beitrag: seagull
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 11.120 19-07-2025 11:28
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 1.892 29-03-2025 23:10
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 2.482 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 12073 Barnylein 4 2.280 06-12-2024 18:56
Letzter Beitrag: Barnylein
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 10.853 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 4.160 07-09-2023 12:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 3.308 15-05-2023 06:47
