Sensoren lassen sich nicht hinzufügen
09-07-2016, 10:20
Moin erstmal,
ich habe die Lupusec XT2plus letzte Woche bekommen, gestern sollte das System dann eingerichtet werden. Als erstes habe ich mal um die GSM Funktion,Internetzugriff per App und Fritzboxeinstellungen gekümmert.
Außerdem habe ich die aktuelle Firmware draufgespielt.
Nun zu meinem Problem, es lassen sich keine Sensoren hinzufügen ( PIR, Türkontakte).
Ich habe schon mehrere Sensoren ausgepackt um einen defekt seitens des Sensors auszuschliessen.
Nachdem ich hinzufügen im Browser aktiviert habe und den Knopf am Sensor gedrückt, blinken zwar die beiden Area Led`s aber es wird einfach kein Sensor gefunden.
Ich habe auch schonmal die Werkseinstellung wiederhergestellt aber leider ohne Erfolg....
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen, bzw. langsam vermute ich einen defekt der Anlage...
09-07-2016, 10:59
RE: Sensoren lassen sich nicht hinzufügen
Guten morgen,
Ich muss mal blöd fragen, aber hast du bevor du den knopf am türkontakt betätigst den "start" knopf bei sensor hinzufügen gedrückt??
Mit freundlichen Grüßen
André
09-07-2016, 11:23
Ja leider habe ich auch den gedrückt....
Die Software sucht auch fleissig aber findet nix... wenn ich den manuell eingebe, dann steht unter Empfang nur "N/A". Somit kann ich auch keinen Reichweitentest durchführen.
Samstags erreicht man auch keinen Support...
09-07-2016, 12:31
Ganz blöde Frage: Die Lasche zur Batterieaktivierung hast Du aber schon vorher rausgezogen?
Funktioniert der Gehtest der Sensoren? Leuchtet die LED am Sensor, wenn Du die Taste drückst?
10-07-2016, 13:19
Ja die Lasche habe ich natürlich entfernt......
Gehtest (Reichweitentest) ohne gefundenen Sensor?
Led leuchtet
11-07-2016, 07:44
Hatte das Problem schon mal bei einzelnen Sensoren.
Batterie vom Sensor raus, Kontakte für 5 Sekunden kurzgeschlossen , Batterie danach wieder rein und er wurde erkannt.
16-07-2016, 17:08
So jetzt gibt es nochmal Neuigkeiten. Die Zentrale war in der Tat defekt. Habe dann ein Austauschgerät bekommen. Nun scheint alles zu laufen.
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 13.247 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 2.756 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen Schmitty 0 1.648 17-08-2023 14:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 4.026 15-05-2023 06:47
Letzter Beitrag: seagull
  Mini Temperatursensor lässt sicht nicht hinzufügen FranzX1 1 2.347 10-02-2023 23:36
Letzter Beitrag: FranzX1
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.358 13-06-2022 17:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 3.054 11-06-2022 21:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 3.964 02-04-2022 08:06
Letzter Beitrag: Gemini
  Lampe per Schaltrelais flackern/blinken lassen sirkoffb 5 5.976 17-02-2022 20:56
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 6.709 10-02-2022 01:24
Letzter Beitrag: AndreasH
