Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten
21-02-2018, 13:33
ich hatte meine Anlage bisher so eingestellt, dass die Zentrale "während der Verzögerung beim Betreten" die Zentrale Töne von sich gibt. Das finde ich allerdings unklug, da ja in diesem Fall ein Einbrecher sofort weiß wo die Zentrale hängt. Ich habe noch eine zusätzliche Innensirene, welche in "Hörweite" zur Tür, aber entfernt zur Zentrale hängt. Kann man das irgendwo einstellen, dass NUR diese Sirene die Eingangsverzögerung signalisiert? Ich finde da nirgends eine Einstellmöglichkeit.
LG Eichhorn
21-02-2018, 18:41
RE: Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten
Da kann man mit dem Phantom-Tongeber arbeiten. Da sind die Signale dann quasi nicht mehr ortbar.
21-02-2018, 20:15
(21-02-2018 13:33)Eichhorn1 schrieb:  Hallo,
LG Eichhorn
In den Areaeinstellungen kann man dies einstellen.
während der Verzögerung beim Betreten (Arm Modus) - zentrale aus
Best
Alex
21-02-2018, 20:44
Auf Zentrale aus habe ich es jetzt stehen, da sagen die anderen aber auch keinen Mux. Da ist doch bestimmt noch eine Einstellung falsch????
21-02-2018, 22:27
mit dieser
https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...-V2-p.html
geht es
bei der hier
https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...ene-p.html
weiß ich es nicht
22-02-2018, 06:35
da kann man unter Sensoren/ Geräte einstellen. Da steht Sireneneinstellungen/ Bestätigungssignal und Eingangssignal.
Das funktioniert bei mir mit einer Blaupunkt Aussensirene und einer Innensirene (die große ohne Netzsanschl.).
Hier eingestellt werden aber immer alle Sirenen gleichzeitig programmiert.
Will man das eine das Signal beim Betreten gibt das andere nicht. Muss man trixen.
Eine ausschalten, also Batterie raus, andere einstellen, andere wieder mit Strom versorgen.
Gruß.
Dirk
23-02-2018, 12:54
Konnte erst etwas spät probieren. So wie es "@casi" beschrieben hat geht es.
Danke nochmal
Exclamation Kein Empfang der Alarmmeldung beim Sicherheitsdienst dietergießen 19 7.757 03-06-2025 16:01
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 6.354 02-11-2022 11:10
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 22.521 31-03-2021 02:53
  Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren bastelheini 3 5.214 02-10-2018 18:25
Letzter Beitrag: Torte
  Außensirene bei Alarm erst mit Verzögerung BerndMaier 1 3.828 29-07-2018 21:27
Letzter Beitrag: bastelheini
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 3.405 11-07-2018 17:36
Letzter Beitrag: godot
  xt2 plus Aussensirenen Verzögerung duffoy 5 5.745 21-06-2018 08:40
Letzter Beitrag: duffoy
  Push Notifications: Beim Scharfschalten werden offene Kontakte gepusht ydssk 4 5.885 28-02-2018 06:40
Letzter Beitrag: chris.at
mad Alarmton der Lupus App beim LG G4 funktioniert nicht mehr! flexibell 3 6.420 01-02-2018 11:05
Letzter Beitrag: flexibell
  Innensirene bei Verzögerung mitpiepsen lassen edel6101 11 12.919 17-03-2017 08:50
