Aktion innerhalb einer Zeitspanne ausführen lassen
27-12-2016, 22:22
bin neu hier im Forum und recht neuer Besitzer einer Lupusec XT2. Habe diverseste Komponenten Tür-/Fensterkontakte, Glasbruch, Keypads, Bewegungsmelder, Sirenen, Steckdosen, Benachrichtigungen per Telefonanlage) in meine Anlage eingebunden und nahezu alles klappt bestens. Probleme bereitet mir eine Steckdose. Diese schaltet problemlos für 90 Sekunden -nachdem ein Bewegungsmelder am Bett ausgelöst hat- meine Unterbettbeleuchtung. Die Regel lautet wie folgt: Name: Bett an Bedingung: Area 1 Durch Sensor ausgelöste Aktion: Sensor-Event 3: Immer Zeitplan: Immer Aktion: Zone einschalten für 90 Sek : Bettumrandung Parallel dazu ist in "Profile" die Regel "bett an" eingesetzt worden. Nun zu meinem Problem, was ich auch nach längerem Überlegen, Probieren, Testen, lesen hier im Forum nicht gelöst bekommen habe. Ich möchte gerne, dass diese Schaltung nur in der Zeitspanne vom Sonnenuntergang BIS zum Sonnenaufgang durchgeführt wird. (Uhrzeit und Sonnenauf- bzw -untergang oben rechts im webinterface sind gesetzt). Geht das überhaupt, was ich mir vorstelle? |
29-12-2016, 07:07
RE: Aktion innerhalb einer Zeitspanne ausführen lassen
Hallo MaJoRS,
deine Anforderung zeigt wieder einmal, dass die Lupus-Anlage dringend eine Überarbeitung der Smarthome-Regeln benötigt, so dass eine sinnvolle Kombination von Bedingungen und Zeitplänen möglich ist. Nein, das was du dir vorstellst, geht so nicht. Zumindest nicht ganz. Leider kann man die Zeitpunkte für Sonnenauf- und untergang nicht so nutzen, wie du das möchtest. Als mögliche Alternative würde ich dir vorschlagen, den Zeitplan "Jeden Tag" zu verwenden und dort eine sinnvolle Zeitspanne, z.B. 20:00 - 06:00 Uhr anzugeben. Deine Regel wird dann nur innerhalb dieses Zeitbereichs ausgeführt. Vielleicht passt das ja ganz gut, weil man ja oft eine bestimmte Schlafenszeit hat. |
04-01-2017, 20:36
Sorry... War ein paar Tage ausser Gefecht. Das ist natürlich schade, dass das nicht in der Weise geht wie ich mir das vorgestellt habe. Aber Dein Vorschlag ist ein Kompromiss, wobei ich es ja eigentlich vermeiden wollte, dass ich immer wieder die Zeit korrigieren muss, wenn die Tage jetzt wieder länger werden.
Ich werde meinen Vorschlag mal Lupus präsentieren. Mal sehen, ob die das umsetzen wollen bzw können. |
| Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen | justasimpleguy | 24 | 9.278 |
28-11-2023 16:46 Letzter Beitrag: abtauchender |
| Lampe per Schaltrelais flackern/blinken lassen | sirkoffb | 5 | 4.845 |
17-02-2022 20:56 Letzter Beitrag: angos_ |
| Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen | Berni1000 | 3 | 3.324 |
07-02-2022 02:02 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Aktion mit Osram Smart+ Lampe | Burk53 | 5 | 6.390 |
08-06-2020 09:53 Letzter Beitrag: peteralarm |
| PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden | lupussecuser_k | 3 | 4.842 |
22-04-2020 15:18 Letzter Beitrag: Ochs |
| Acktion URL bei Fehler ausführen | Detlef B. | 1 | 2.790 |
09-04-2019 11:01 Letzter Beitrag: grelm |
| Innensirene bei Verzögerung mitpiepsen lassen | edel6101 | 11 | 10.484 |
17-03-2017 09:50 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
| Sensoren lassen sich nicht hinzufügen | Stenzeloni | 6 | 5.201 |
16-07-2016 17:08 Letzter Beitrag: Stenzeloni |
