Telenot EMZ 5106
05-08-2020, 19:48
Beitrag: #41
RE: Telenot EMZ 5106
schön hier auch alte Fachleute anzutreffen ;-) Meine aktivste Zeit war auch in den 90er bei einem VdS Errichter. Ich betreue auch heute noch Anlagen aus dieser Zeit. Außer der Aufschaltung heute noch vieles original im Einsatz. Das war Qualität. Z-Verdrahtung EOL oder in der EMZ das darf uns doch hier nicht trennen. Ich denke die heutigen Kunststoffkisten und der ganze Funkkram ist weit weg von damals - leider in die falsche Richtung. Sind ja auch nur noch wenige Hersteller übrig geblieben aus dieser Zeit. Damals hat man sich die Komponenten noch frei von jedem zusammenstellen können. Heute sind das Systeme die selten komplett gut sind.
Schönen Abend
05-08-2020, 19:48
Beitrag: #42
Da man das letzte Adernpaar aber wieder in die Zentrale bzw. HVT zurückführt , um dort entweder zum nächsten Verteiler weiter
zu gehen,oder aber um die Linie mit dem EOL abzuschließen , heißt es ja auch Z - Verdrahtung (Z wie Zentraler Verteiler )
Immer schön 2 Adern hin , 2 Adern zurück ,das kann man endlos treiben , bei VdS aber max 20 Mks insgesamt pro Linie.
Macht das Fehlersuchen im HVT extrem einfach Smile)
05-08-2020, 20:27
Beitrag: #43
... genau so ist das. Da wurden schon recht große Objekte auch ohne Bus-Technik mit konventionellen Zentralen mit 8MGr gesichert. Ging ganz prima mit Melder speichern und eben Messungen am HVT wenn ,mal was nicht funktioniert hat. Wir haben gerne Löz-Steckverteiler eingesetzt da konnte man mal so ein Z "rausnehmen"...
05-08-2020, 20:49
Beitrag: #44
(05-08-2020 19:48)angos_ schrieb:  Moin,
Schönen Abend
Ne Andreas,
trennen wird uns das sicher nicht. Jeder hat halt ein wenig anders seine Anlagen aufgebaut und "falsch" ist es ja am Ende auch nicht die Leitungen zurück zur Zentrale zu führen. Ich habe es halt immer am Ende der Linie gemacht.
Das kommt so wie es complex400 oder angos beschrieben hat, meist noch aus der Zeit, als Meldegruppen "Mangelware" in den Zentralen waren. Wink
Also ich habe das auch in komplexen Anlagen noch nie so aufgebaut, das ich aus einem Ring im Verteiler dann zum nächsten Ring gegangen bin. In meinen Anlagen hat jeder Kontakt sein eigenes Adernpaar und wenn ich die einsammel bis zum 20x2 Cool
Deshalb würde ich aber nicht sagen, das es ein Anderer falsch macht, wenn er im Verteiler auf die nächsten Kontakte weiterpatcht. Ist halt nur eine andere Philosofie der Verdrahtung.
Mit der entsprechenden Doku kann ich in der Zentrale ganz einfach jeden Kontakt messen, sehe genau "das weis/ gelbe Adernpaar ist im Raum x Fenster y und da ich immer Dual verdrahte, sehe ich auch mit einer Messung, was auf der Linie los ist. (bei Telenot kann ich das wunderbar am Bedienteil ablesen) Wink
21-08-2020, 22:16
Beitrag: #45
habe den Fehler jetzt gefunden. War für mich schwierig, da der Fehler nur zeitweilig auftrat, zwischenzeitig war auf der Linie Ruhe mit einem konstantem Abschlusswiderstand von 10 kOhm. Dann jedoch den Fehler doch erwischt, es war ein MK an einem Kellerfenster. Nach Ausbau des Reed-Kontaktes zeigt sich dieses wieder völlig unschuldig, aber der Befund war eindeutig. Jetzt ist hoffentlich Ruhe!
Herzlichen Dank ans Forum - ich habe viel gelernt.
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 521 04-03-2024 12:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.044 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 1.391 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 4.796 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 3.602 06-07-2022 09:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 7.146 22-02-2022 22:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 3.432 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 3.777 22-12-2021 14:57
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 5.653 09-03-2020 14:55
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 4.912 04-01-2019 19:30
