Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ
02-10-2023, 17:58
Ich habe heute eine Compact Easy 200 H, mit der Firmeware 38.83 geflasht.
Der Flashvorgang lief ohne Problem durch.
Nach dem Update, wird die Zentrale als 400 H erkannt?
Gibt es da eine extra Firmeware, für die Easy?
Oder ist das in der Firmeware so gewollt?
Eine andere Firmeware gibt es nicht im Loginbereich von Telenot.
Mfg
02-10-2023, 18:20
RE: Easy 200 H Zentrale nach Firmewareupdate falsche EMZ als Typ
Es gibt eine Firmware für die 200H, die easy und die 400H.
Woran machst du fest, dass die jetzt als 400H erkannt wird? Von welchem Firmwarestand bist zu gekommen?
Meldet die Anlage jetzt ein Problem mit der Übertragungseinheit?
02-10-2023, 18:22
37.xx auf 38.83
Die Compas sagt einem das, Hardware dies und eingestellt das.
Platine ist aber definitiv eine 200 H Easy.
Als dann sag mir mal wo das auf der Telenotseite zu finden ist?
02-10-2023, 18:27
Lade die Parametrierung einmal komplett neu aus der Anlage und arbeite nicht mit einer vorhandenen Datei, dass kann Probleme geben.
Ich kenn das Verhalten nur, wenn ich eine 400H-Parametrierung offen habe und dann eine 200H auslesen will. Dann passt es wirklich nicht.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, kann nur Telenot helfen, vermutlich muss die Platine zur Rekonfiguration zurück ins Werk. Vorher kannst du aber nochmal versuchen, zurück auf die 37er zu wechseln. Ist bei Telenot problemlos möglich.
Es gibt nur eine gemeinsame Firmware für alle drei Anlagen und die hast du ja scheinbar.
02-10-2023, 18:28
Jup die Firmeware habe ich.
Eine Ältere Firmeware habe ich auch probiert, gleiches Problem.
Vor dem Flashen wurde die Platine als Easy erkannt, ich hatte die Daten gezogen.
Mfg
02-10-2023, 19:19
RE: Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ
Die 200 Easy würde doch niemals die Firmware einer 400h akzeptieren Huh. Selbst wenn es so wäre, würde sie nicht mehr booten. Das kann sich nur um einen zugegebenermaßen seltsamen Darstellungsfehler handeln. Das es ein und den selben Firmwarestand für alle drei Anlagen gibt, höre ich heute zum ersten mal.
Edit: Ich lerne ja gerne täglich dazu. Es scheint tatsächlich so zu sein.
02-10-2023, 19:31
@ssb: Am Ende ist alles, egal ob eine compact 80, eine 100HC, eine 200H, eine compact easy oder eine 400H nur eine complex 400H. Es ist die gleiche Platine, nur über die Unterbestückung und die Werksinbetriebnahme wird aus einer 400H dann doch eine 200H.
Was bei Telenot etwas ist, steht und fällt mit dem Barcode und der Werksinbetriebnahme.
Es gibt nur eine einzige Firmware für alle complex/compact-Varianten. (Ausgenommen die complex 216H, das war was spezielles, die wurde aber auch nicht geflasht).
Beim comXline das gleiche, 1516 und 2516 teilen sich die gleiche Basis und Firmware, das 1516 ist einfach nur unterbestückt.
@TO: Da bleibt wohl nur der Telenot-Support.
03-10-2023, 10:40
Also könnte ich das so lassen, da Hardewarerkennung die Software sagt, Software und Hardware dies erkannt.
(Bus 1 Strang 1 vorhanden)
Habe nur Bedenken, wegen dem Wählgerät, da das ja sonst an die Easy gebunden ist.
Aber gut das könnte ich tauschen.
Die Platine ist für mich daheime.
Sonst rufe ich mal bei Telenot an.
Mfg
03-10-2023, 12:52
Mit Telenot sprechen und dann einschicken. Bisher hat mich eine Rekonfiguration nichts gekostet, außer Versandkosten für den Hinweg.
03-10-2023, 13:05
ok gut zu Wissen.
Werde ich Morgen machen und danke.
Mfg
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 5 3.100 13-10-2026 16:47
Letzter Beitrag: Karstilo
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 5.599 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 3.093 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 4.701 04-11-2025 21:29
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 5.052 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.488 17-03-2025 11:00
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 2.529 02-11-2024 17:33
Letzter Beitrag: diet59
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 5.274 04-03-2024 13:28
Letzter Beitrag: andree64
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 3.040 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 13.199 11-03-2023 01:48
