Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass
27-12-2022, 08:36
Hallo Zusammen,
ich hoffe die Weihnachtsfeiertage hat jeder gut überstanden.
Ich habe eine ca. 20 Jahre alte Telenot 5106 mit einer AWAG S7002.
Gestern hat der interne Summer, nicht die interne Sirene, gesummt. Ich konnte keine Fehlermeldung an der Anlage sehen und es waren auch alle Linien ok.
Das Summen ertönt normalerweise nur bei Scharfschaltung.
Ich habe dann mit dem Schlüssel an der Anlage quittiert und resettet.
Nach ca. 15 min das gleiche Problem.
Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler sein könnte?
Besten Dank vorab für Eure Hilfe.
Guten Rutsch und ein frohes neues Jahr wünscht
Bernd V. aus Essen
Besten Dank und Grüße aus Essen
Bernd V.
27-12-2022, 08:44
RE: Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass
hat eventuell die gelbe SV Störungs LED geleuchtet?
Errichter....
27-12-2022, 08:52
Nein, ich glaube nicht. Müsste aber mal zu Hause nachschauen. Wenn ja, welcher fehler liegt dan vor?
Habe gerade mal meine Frau angerufen und nachschauen lassen.
Die gelbe LED ist aus.
27-12-2022, 11:28
akku oder Netzstörung... bei Netzstörung ist aber auch die grüne Netz LED aus. wie alt ist denn der Akku?
Errichter....
27-12-2022, 13:29
Der Akku ist ca. 5 jahre alt. habe ihn schon mit einem 10 k-Ohm Widerstand überbrückt. Grüne LED ist an
27-12-2022, 14:33
Was soll dir der Widerstand bringen???
27-12-2022, 15:18
... bei 5 Jahren sollte man auch mal an einen neuen Akku denken. Nutze die Suchfunktion, da wurde in einem aus vielen Beiträgen bestehenden Thread ausführlich darauf eingegangen. Lightbulb
Und sei versichert, dass der Summer Deiner Anlage nicht ohne Anlaß (so wie Du es im Betreff schreibst) summt Exclamation
Klar ist die gelbe LED aus, wenn Du schon den Reset betätigt hast. Soooviel kostet doch der Akku auch nicht. Die Akkukapazität und die Auswertung Deiner Anlage kann je nach Zyklus, Temperatur, ... sehr feinfühlig sein und eine Störung melden, die im nächsten Moment zwar resettet wurde, verstummt, aber irgendwann sich wieder meldet. Und das ist meist dann, wenn es einem gar nicht in den Kram passt.
@peteralarm: Er hat die Errichteranleitung gelesen und etwas verwechselt Undecided
27-12-2022, 15:54
Es kann der Akku aber genauso die ÜE sein. Die hat ja ihre eigene Störungs-LED auf der Frontplatte, aber diese muss nicht zwangsläufig angeschlossen sein.
Taucht es alle 15 Minuten nach einer Rücksetzung wieder auf oder war das jetzt nur zwei-/dreimal?
27-12-2022, 16:02
(27-12-2022 14:33)peteralarm schrieb:  Was soll dir der Widerstand bringen???
Bei dem ersten Wechsel des Akkus war die gelbe LED an. Anruf bei Telenot, dort wurde mir gesagt bis zum Einbau des neuen Akkus sollte ich den Widerstand dazwischen schalten.
(27-12-2022 15:18)Martina H. schrieb:  ... bei 5 Jahren sollte man auch mal an einen neuen Akku denken. Nutze die Suchfunktion, da wurde in einem aus vielen Beiträgen bestehenden Thread ausführlich darauf eingegangen. Lightbulb
Neuer Akku ist bestellt. Der Summer summt ohne ersichtlichen Anlass hätte ich schreiben sollen, sorry!
(27-12-2022 15:54)5624 schrieb:  Es kann der Akku aber genauso die ÜE sein. Die hat ja ihre eigene Störungs-LED auf der Frontplatte, aber diese muss nicht zwangsläufig angeschlossen sein.
Wie ich geschrieben habe, ist der Abstand ca. 15 min. Die Störungen LED der ÜE ist abgeschlossen. Zeigt aber keine Störung an
Sobald der Akku da ist und eingebaut wurde, gebe ich eine Rückmeldung
Bernd V.
27-12-2022, 16:59
oh ha, was ist denn bei Telenot los. Huh Eigentlich fragen die zuerst, ob man Errichter ist und dann kommt der Hinweis, dass man sich als Privatuser an einen Errichter in der Nähe wenden soll ... Denn wirklich auskunftsfreudig sind die nur gegenüber den Gelisteten. Oder hab ich was von der Service-"Erweiterung" verpasst?
Der neue Akku (sehr gut Exclamation ) wird den Fehler beheben oder mittels Differenzdiagnostik zumindest eine mögliche Fehlerquelle ausschließen. Angel
Zitat: Die Störungen LED der ÜE ist abgeschlossen. Zeigt aber keine Störung an
Wirklich abgeschlossen Huh oder soll das angeschlossen heißen. Je nach Auslegung der Begriffe wären beide Tatsachen möglich, was (jedenfalls bei mir, bei den Herren Errichter auch Huh ) allerdings unterschiedliche Schlüsse zulassen würde.
27-12-2022, 17:12
@Tina: Heute wird gefragt (bzw. die Rufnummer verglichen), vor fünf Jahren reichte es, wenn man die (alte) Rufnummer kannte.
27-12-2022, 17:22
Mit der "falschen" Telefonnummer, kommst du gar nicht bei der Technik an.
27-12-2022, 17:54
Hätte mich irgendwie auch gewundert. Vielleicht war ich damals (bei meinen Kontaktversuchen) auch zu ehrlich ... und habe mich als Endanwenderin "geoutet". Undecided
27-12-2022, 19:20
(27-12-2022 15:54)5624 schrieb:  ...
wegen der 15 Minuten und das es mehrfach aufgetreten ist hab ich an die Stromversorgung gedacht. ich kenn die anläge selber nicht, da ich zu jung bin, aber Anleitungen kann ich lesen. Wink
Errichter....
28-12-2022, 09:24
@ Martina H. Sorry habe mich verschrieben, sollte "angeschlossen" heissen
Bernd V.
28-12-2022, 10:04
Also ich tippe auch auf die Stromversorgung. Hast du Mal nachgeschaut, ob einer der Kondensatoren "dicke Backen" macht? Ladespannung Mal gemessen? Was sagt die Akkuspannung, belastet und unbelastet?
28-12-2022, 11:03
(28-12-2022 10:04)peteralarm schrieb:  Also ich tippe auch auf die Stromversorgung. Hast du Mal nachgeschaut, ob einer der Kondensatoren "dicke Backen" macht? Ladespannung Mal gemessen? Was sagt die Akkuspannung, belastet und unbelastet?
hört sich hier nach Betreiber und nicht nach errichter an...
Errichter....
28-12-2022, 11:44
Akku wird heute getauscht, Kondensatoren sehen gut aus.
Zur allgemeinen Info, ich bin Betreiber und kein Errichter.
Besten Dank erstmal für die vielen Tipps und Hilfen
Bernd V.
28-12-2022, 13:12
(28-12-2022 11:44)counciler schrieb:  Akku wird heute getauscht, Kondensatoren sehen gut aus.
Dann hat man halt so viel Wissen, was Elektrotechnik betrifft, oder man lässt es.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
28-12-2022, 13:35
Moin Peter, Dein letzter Kommentar war "zickig" ....
Ich nehme mir nun für's neue Jahr vor, nicht mehr (so oft) zickig zu sein. Diese Analyse hat mich doch irgendwie betroffen gemacht.
  Eingänge mit und ohne Rücksetzfunktion (Telenot) Rufus 5 2.659 06-02-2025 23:04
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 5.210 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot MS211 ohne Aufbaumagnet telenot 5 3.952 07-01-2023 19:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 8.317 06-07-2022 09:58
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 6.238 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 7.321 22-12-2021 14:57
  Riegel-Summer juergen k 2 3.405 18-05-2021 21:55
  Cryplock-Leser Summer ausschalten stfn 2 3.930 04-12-2020 15:12
Letzter Beitrag: stfn
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 32.521 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 7.070 16-09-2018 08:20
Letzter Beitrag: kerupp
