Smarthome - Automation
07-02-2019, 08:28
mad Smarthome - Automation
ich benötige Unterstützung bei der Automation für unsere Heizung. Wir heizen mit Strom, und haben in unsere Thermostate "Unterschaltrelays" verbaut. Diese steuern das Thermostat.
Gewünscht ist eigentlich nur die Konfiguration, dass z.B. Nachts, von 19:00 - 07:00 frühs eine gewisse Temperatur nicht überschritten wird.
Mit der Zeitfensterangabe "Immer" funktioniert es. Aber ich möchte den Raum ja nicht immer heizen.
Ich bitte um Unterstützung.
Vielen Dank
07-02-2019, 08:37
RE: Smarthome - Automation
Bei der im Anhang vorgegebenen Zeitangabe ist die Regelbedingung immer nur zum Zeit*punkt* 19 Uhr bzw 7 Uhr erfüllt - davor und danach wird die Regel nie ausgeführt werden.
Hier müsste, ohne es jetzt getestet zu haben, stattdessen die gesamte Nachtzeit eingetragen werden, also Startpunkt 19 Uhr, Endpunkt 7 Uhr. (Bzw, wenn die Anlage damit ein Problem hat, dann von 19-24 Uhr und eine zweite Regel von 0 bis 7 Uhr). Dann werden die Regeln immer in dem Zeitrahmen ausgeführt, sobald die Bedingung "Temperatur größer bzw kleiner" erfüllt ist.
07-02-2019, 08:59
Hallo nullchar,
danke für dein Feedback. Das Problem ist allerdings, dass ~ (Tilde) anscheinend kein "- (bis)" Zeichen ist. Ich finde auch keine eindeutige Dokumentation zu diesem Thema.
In einem anderen Raum, mit einer Schaltsteckdose, musste ich es so, wie in dem Beispiel angegeben, auch konfigurieren. Mit der ZEITRAUM Angabe, hat es gar nicht funktioniert.
07-02-2019, 09:48
hattest du das tatsächlich mal ausprobiert, oder ist das nur eine Vermutung? Ich hab selbst zwar die XT3, aber wenn sie zwischen der XT2 und der XT3 daran nichts geändert haben, müsste das eigentlich funktionieren.
Bei mir hab ich eine ähnliche Regel - als Bedingung DISARM (sollte aber mit Temperatur über/unter dann auch klappen) und als Zeitplan immer zwischen 9.00 und 17.00 mit der Aktion, dass eine Zone eingeschaltet wird. Nun ist es so, dass, sobald der Zeitplan startet und die Bedingung zu der Zeit erfüllt ist, die Aktion ausgeführt wird. Ist die Bedingung nicht erfüllt aber wird sie im Verlaufe des eingestellten Zeitplanes erfüllt, wird die Aktion ebenfalls gestartet. Daher wäre jetzt meine Vermutung, dass es sich mit einem Funkrelais als Aktor und einem Temperatursensor als Bedingung ebenfalls funktionieren müsste.
Falls das tatsächlich so nicht funktioniert, dann war ich leider keine Hilfe :-(
Zumindest im XT3-Handbuch ist genau dafür sogar ein Beispiel bei den Automationsregeln (S. 62, Zeitplan (in dem Fall ein Zeitraum) und Bedingung verknüpfen) - kann natürlich auch sein, dass sich die XT2 anders verhält (was aber doch merkwürdig wäre)
07-02-2019, 10:08
Hallo nullchar,
okay, ich werde es nochmal testen und Feedback geben.
Danke Smile
07-02-2019, 11:41
Hab die XT2 Plus und da geht es auch so wie oben im Bild mit den Zeitpunkten und ein bzw. ausschalten.
Also müsste bei dir auch nachts das Relais ausschalten und morgends wieder einschalten mit deinen Regeln.
EDIT: okay habe jetzt erst die Bedingung mit den Temperaturen gesehen.
D.h. in deinem Fall wird jetzt nur zum Zeitpunkt 19 Uhr die Temperatur überprüft. Deswegen geht es nicht.
Also wie nullchar geschrieben hat. Entschuldigung für die Verwirrung.
Arrow XT2 Plus
07-02-2019, 12:59
Danke shortyHonk. Jetzt war ich fast verwirrt. Ich gebe Feedback, wie es gelaufen ist. Smile
08-02-2019, 15:58
es hat soweit geklappt!
Vielen Dank für eure Unterstützung! Smile
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 4.576 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Smarthome über Lupus ansteuern rainerFri1504 1 570 13-10-2023 19:21
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 576 18-07-2023 21:50
Letzter Beitrag: Woschiii
  Smarthome Display seagull 4 929 12-05-2023 15:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Automation-Regeln sortieren Schmitty 2 1.224 21-10-2022 06:00
Letzter Beitrag: Schmitty
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 8.441 10-02-2022 12:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 19.726 03-01-2021 13:28
Letzter Beitrag: arminator
  Rollo Automation nach Uhrzeit Mogtroll 6 4.144 15-04-2020 14:42
Letzter Beitrag: casi
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 2.805 06-03-2020 16:04
  Smarthome Regel für Heizkörperthermostate thco 29 19.200 04-02-2020 10:55
Letzter Beitrag: HD1903
