Automation-Regeln sortieren
18-10-2022, 11:26
ich habe mittlerweile circa 40 Regeln für meine Automation. Diese Regeln sind "gewachsen", sprich: Immer wenn ich etwas neu haben wollte, habe ich eine Regel programmiert. Das hat aber dazugeführt, dass die regeln jetzt "durcheinader" sind, sprich: Ein paar Rolladen-Regeln, dann ein paar Beleuchtungsregeln, dann wieder zwei Rolladen-Regeln usw...
Ich würde die gerne sorteiren, so das die Rolladenregeln zusammenstehen usw.
Geht das wirklich nur so, dass ich jede einzelne Regel editieren und händisch eine neue Nummer vergebe??? Schön wäre eine Drag & Drop Möglichkeit, aber die scheint es nicht zu geben - werder in der App, noch über den Brwoser...
Oder habe ich etwas übersehen?
Christian
20-10-2022, 20:13
RE: Automation-Regeln sortieren
Hallo!
1. Regeln öffnen
2. Einstellung der Regel öffnen ( Zahnrad )
3. vorne Links die Nr. der Regel ändern
kann natürlich sein, dass du erstmal mit 51,52,53,54, ...... alles umbenennen musst bevor du mit 1,2,3,.... weiter machen kannst.
Ich habe z.B. alles was mit Licht zu tun hat von 1-20
dann habe ich erst mit 25 weitegemacht für Steckdosen. Somit habe ich noch für 5 weitere Regeln für Licht platz.
21-10-2022, 07:00
(20-10-2022 20:13)Gemini schrieb:  Hallo!
1. Regeln öffnen
Moin...
genau das finde ich sehr unhandlich und sehr Zeitintensiv. Ich hatte gehofft, dass ich eventuell eine andere Lösung übersehen habe...
Hoffentlich kann Lupus diese Komfortfunktion (Drag & Drop) irgendwann hinzufügen!
Christian
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.711 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 9.280 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 1.286 18-07-2023 22:50
Letzter Beitrag: Woschiii
  Szenarien und Automations-Regeln drucken swi001 3 2.235 29-11-2022 20:54
Letzter Beitrag: PeterF
  Regeln, Gruppen, Profile, Szenarien. Ich brauche Hilfe sicherheitstechnik-siegen 7 8.224 05-02-2021 17:33
Letzter Beitrag: Gemini
  Rollo Automation nach Uhrzeit Mogtroll 6 6.145 15-04-2020 15:42
Letzter Beitrag: casi
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 3.665 06-03-2020 17:04
  Automation Täglich über Nacht nicht möglich. casi 3 6.120 18-09-2019 17:03
Letzter Beitrag: seagull
  Homecoming - Regeln Cursor 3 4.972 01-07-2019 21:59
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 7.731 27-06-2019 19:58
Letzter Beitrag: warmup
