Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster
14-01-2019, 13:50
RE: Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster
Man sagt in der Regel 1 einfach, dass sie zusätzlich die Area 2 zB in Home 3 schalten soll.
In der Regel 2 nimmt man dann als zusätzlich Bedingung „Modus Area 2 Home 3“ mit auf und unter Aktionen schaltet man zusätzlich die Area 2 wieder auf Disarm.
Gut, dieser Mißbrauch der Area 2 wird hier nicht jedem Foristen schmecken und stellt meinerseits auch keine Empfehlung dar. Aber funktionieren würde es Big Grin (wie gesagt nur, wenn man die Area 2 wirklich sonst GAR nicht nutzt)
14-01-2019, 14:03
Ok, jetzt verstehe ich was du meinst. Da ich die Area 2 nicht brauche werde ich das testen. Danke! Smile
14-01-2019, 18:52
Das ist leider auch keine Lösung, da die Area 2 Schaltung per Push gemeldet wird (analog zur Area 1 Schaltung). Schade.
14-01-2019, 18:57
Stimmt - das war ein Gedankenfehler meinerseits....
14-01-2019, 19:30
Nicht schlimm, danke für den Vorschlag. Smile
16-01-2019, 10:51
Beitrag: #26
Ich habe es jetzt hinbekommen. Smile
Regel 1: Wenn Fenster 1 offen - immer - Funkschalter ein für 20 Minuten
Regel 2: Wenn Fenster 2 offen - immer - Funkschalter ein für 10 Minuten
Regel 3: Wenn Fenster 1+2 offen - immer - Funkschalter ein für 10 Minuten
Regel 4: Wenn Fenster 1+2 zu - immer - Funschalter ein
Regel 5-13: <irrelevant>
Regel 14: Wenn Funkschalter aus - immer - Pushnachricht "Fenster offen" (bzw. Action-URL "TelegramBot" je nach Laune) und Funkschalter ein für 5 Minuten
Die Anlage überschreibt mit jedem "Funkschalter"-Kommando den letzten Zustand, wenn also gerade "ein für 10 Minuten" läuft und noch 3 Minuten übrig sind setzt ein "ein" den Schalter auf dauer-ein bzw. auf die neue Zeitspanne bei "ein für x Minuten". Da Regel 14 nur noch eine Bedingung hat (und somit nur bei Zustandsänderung greift) wird auch beim ersten öffnen des Fensters keine Nachricht mehr geschickt. Sollte ein Fenster nach der ersten Benachrichtigung offen bleiben kommt alle 5 Minuten eine weitere Nachricht, bis die Fenster zu sind (dann bleibt der Schalter immer ein). Für mich jetzt perfekt, ich hole mir noch 2 Steckdosen und dann kann ich auch die Fenster (ein drittes kommt noch dazu) einzeln benachrichtigen.
Grüße,
Chris
16-01-2019, 21:24
Beitrag: #27
KlasseLightbulbBig Grin
21-02-2020, 09:13
Beitrag: #28
Habe gerade ein bisschen mit Regeln rumprobiert und da ist mir aufgefallen, es neuerdings eine Bedingung "geöffnet seit" gibt. Man jetzt also ganz einfach Benachrichtigungen bauen, dass z.B. ein Fenster schon 5 Minuten offen ist...
24-02-2020, 16:22
Beitrag: #29
(21-02-2020 09:13)pamp schrieb:  Habe gerade ein bisschen mit Regeln rumprobiert und da ist mir aufgefallen, es neuerdings eine Bedingung "geöffnet seit" gibt. Man jetzt also ganz einfach Benachrichtigungen bauen, dass z.B. ein Fenster schon 5 Minuten offen ist...
Habe da mal ein wenig mit herum experimentiert, aber bei mir funktioniert es leider nicht. Vlielleicht (oder wahrscheinlich) mache ich da noch etwas falsch.
Regel: wenn ein Fenster länger als 5 Minuten geöffnet ist, dann soll eine Push-Notification gesendet werden (Push-Notification funktioniert aber grundsätzlich mit anderen Bedingungen).
Hat schon jemand diese Bedingung erfolgreich eingesetzt?
Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD
aktuelle Firmware: V0.0.3.6N
24-02-2020, 18:12
Beitrag: #30
Hallo Blacky,
bei mir funktioniert es. (Android APP)
Ist die Regel auch im Profil aktiviert?
Evtl. auch noch einmal "Push-Einstellungen" in der APP überprüfen.
Gruß Hano
24-02-2020, 20:17
Beitrag: #31
(24-02-2020 18:12)Hano217 schrieb:  Evtl. auch noch einmal "Push-Einstellungen" in der APP überprüfen.
Danke für den Hinweis, genau das war es Huh.
Habe natürlich übersehen, in der APP die Push-Nachrichten zu aktivieren Cool
Blacky
24-02-2020, 21:30
Beitrag: #32
Bei mir funktioniert es super, auch in Kombination mit anderen Bedingungen.
Richtige Timer wären zwar trotzdem super, aber damit kann man ja schon mal vieles ohne zusätzliche Steckdosen oder so machen....
25-02-2020, 15:32
Beitrag: #33
Ich hatte das Ganze ja schon mal mit einer Hue beschrieben. Statt der Steckdosen. Grüße
25-02-2020, 19:44
Beitrag: #34
(02-03-2018 14:29)bastelheini schrieb:  Hat jemand von euch eine Idee für eine Lösung OHNE, dass ich ein externes System anbinden muss (z.B. einen rapsi)? Ich möchte eine Aktion auslösen, wenn ein bestimmtes Fenster zu lange offen steht, z.B. länger als 10 Minuten, im Ideallfall auch ohne unnötig viele Sensor-Events zu verbraten (gibt ja nur 16, warum auch immer).
Hat wer ne Idee?
Hört sich auf jeden Fall gut an, ichlese mal weiter, vllcht konnte jmd helfen. Gute Idee zumindest.
(24-02-2020 21:30)pamp schrieb:  Bei mir funktioniert es super, auch in Kombination mit anderen Bedingungen.
Wie meinst du das mit den richtigen Timern?
25-02-2020, 22:08
Beitrag: #35
Hat wer ne Idee?
Das geht ja jetzt seit einigen Monaten mit der neuen Bedinung "Geöffnet seit" und habe das auch im Einsatz. Allerdings auch in Verbindung mit einem Raspi, der dann die Push Nachrichten verschickt (und auch wieder zurückziehen kann).
03-01-2021, 14:28
Beitrag: #36
Da der hiesige Thread thematisch ähnlich zu sein scheint ("Triggern einer Aktion nach gewisser Zeit bei nicht-Sensierung"), möchte ich mir erlauben, auf meine heutige Frage zu verweisen: Automationsregel für Nicht-Bewegung bzw. logische Nicht-Verknüpfung
Danke auch hier für alle Tipps, ob bzw. wie dies realisiert werden könnte [etwaige Antworten vielleicht am besten drüben in dem verlinkten Thread einstellen]
Edit: die Frage kann offenbar mit Ja beantwortet werden, siehe drüben
  Schaltriegel Status Offen/geschlossen bommys 20 5.380 09-02-2026 22:56
Letzter Beitrag: bommys
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 12.718 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 2.128 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Smarthome über Lupus ansteuern rainerFri1504 1 1.785 13-10-2023 20:21
  Smarthome Display seagull 4 3.099 12-05-2023 16:44
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 5.815 02-11-2022 12:10
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 19.466 10-02-2022 13:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 10.964 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 21.002 31-03-2021 03:53
  Dringend: Wie lange ist die Alarmdauer ohne Deaktivierung Juergen1234 13 15.121 04-03-2020 09:12
Letzter Beitrag: Privateruser
