ABUS FUAA50000 internes Netzteil def.
30-04-2021, 14:11
ich habe eine ABUS 2Way FUAA50000 in der offenen Variante. Das bedeutet es können die alten Melder genutzt werden.
Die Anlage lief seit 2017 ohne Probleme. Jetzt ist ein AC Fehler aufgetreten.
Die Anlage läuft wenn man den internen Akku aufgeladen hat ohne Probleme aber aber an der normalen 240V Wechselspannung läuft nichts.
Eine provisorische Einspeisung 13,8V über ein Labornetzteil hat auch nicht zum Erfolg geführt. Hier werden 2,5A gezogen und das Netzteil regelt ab.
Aus meiner Sicht muss der Fehler am auf der Platine integrierten Schaltnetzteil liegen. Aber hier sieht man auf den ersten Blick keine Schwachstellen.
Hat einer von euch eine Idee welches Bauteil def. sein könnte?
Vermutlich sind die def. Bauteile gar nicht mal so teuer und das Löten bekomme ich hin.
Gruß Andreas
30-04-2021, 14:37
RE: ABUS FUAA50000 internes Netzteil def.
.....da hilft nur messen....Dodgy
30-04-2021, 15:01
Sagen wir mal so, wenn ich durch anschauen ein defektes Netzteil erkennen will, muss das Teil schon ziemlich gequalmt haben.
30-04-2021, 19:20
sieht man was an der Platinenunterseite ?
Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass ich eine Austauschplatine gesehen habe, die ein verändertes Layout hat. Ergo ist da ein Problem erkannt aber blos nicht kommuniziert worden.
Die Austauschplatine der offenen Version kostet 350 Euro.
Ich tippe auf als erstes auf die beiden großen Kondensatoren, da ich die auch schon defekt gesehen habe.
Die Herausforderung bei dem Tausch ist die Doppelseitige Platine und Erfahrung beim Löten.
06-05-2021, 09:15
Danke für die ersten Tipps.
Das mit dem geänderten Layout ist schon komisch und die 350€ sind schon viel.
Die Rückseite sieht auch unauffällig aus.
Wenn es keine weiteren Tipps gibt... werde ich es mal mit den Kondensatoren probieren.
Danke Andreas
06-05-2021, 10:48
Sehr oft stirbt in Schaltnetzteilen das kleine IC, welches die "Rückmeldung" der Ausgangsspannung an den Schwingkreis im Eingang macht. Um Fehler in einem Schaltnetzteil zu finden, benötigst du 3 Dinge:
1. ein gutes Multimeter
2. einen Oszi
3. Ahnung von dem, was du da machst.
Wenn eines davon fehlt ist es meist Glückssache, wenn es wieder funktioniert.
Und ja, 350€ sind definitiv zu viel für eine komplette Abus Anlage.
06-05-2021, 22:25
350 für eine Austauschplatine einer offenen Version, nicht für die komplette Anlage.
06-05-2021, 23:22
(06-05-2021 22:25)megagramm schrieb:  350 für eine Austauschplatine einer offenen Version, nicht für die komplette Anlage.
Blush jaja, habe ich schon verstanden Blush aber ich würde für eine komplette Secvest nicht mehr wie 20€ ausgeben. Big Grin
07-05-2021, 07:38
und für die Entsorgung?
07-05-2021, 08:00
(07-05-2021 07:38)megagramm schrieb:  und für die Entsorgung?
Big Grin geht kostenlos im Wertstoffhof der Stadt Big Grin
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 35.554 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  FUAA50000 RF Device Exclusivity OFFene Version Adonis01 23 11.694 20-07-2021 19:33
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 34.231 24-03-2020 22:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 7.138 18-02-2017 15:34
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.059 18-02-2017 15:29
  FUAA50000 via WLan in's Netzwerk einbinden Maxam 4 4.863 07-01-2016 13:08
Letzter Beitrag: Maxam
  sg1650 an FUAA50000 anschliessen BigBen 9 10.222 24-10-2015 10:41
  Neue Secvest FUAA50000 Marko61 3 4.971 01-09-2015 16:35
Letzter Beitrag: Marko61
  Secvest 2WAY defektes Netzteil? de_vk 6 7.786 27-03-2015 18:05
  UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 Scape 6 8.395 11-07-2014 21:41
Letzter Beitrag: frako
