FUAA50000 via WLan in's Netzwerk einbinden
07-01-2016, 11:23
spricht etwas dagegen eine FUAA50000 über einen Repeater in`s vorhandene Netzwerk einzubinden? Hab im Forum zu dem Thema leider nichts gefunden. Oder hab ich was übersehen? Ein NW-Kabel zur Zentrale wäre sehr aufwändig zu verlegen. Danke schon mal für die Info`s |
07-01-2016, 12:33
RE: FUAA50000 via WLan in's Netzwerk einbinden
(07-01-2016 11:23)Maxam schrieb: Hallo zusammen,Was soll der Repeater denn repeaten ![]() Das Du über eine WLAN Anbindung nichts gefunden hast, ist kein Wunder, denn eine WLAN Schnittstelle hat der Hersteller nicht eingebaut und auch nicht versprochen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
07-01-2016, 12:47
Ich weis dass in der Anlage kein WLAN vorgesehen ist.
Aber ich könnte per Patch an einen ein Access Piont oder (Repeater mit NW Anschluss) anschließen. Z.B. neben der Zentrale, Steckdose> Repeater ran>Kabel rein.... Könnte ja sein dass Profis hier evtl eine Schwachstelle sehen oder aus irgend welchen Gründen andere Probleme auftauchen. Mich würde eben interessieren: "was spricht dagegen"? |
07-01-2016, 12:55
bevor du eine WLAN Bridge verwendest versuche es doch erst einmal mit einem Powerlan Adapter. Sollte stabiler laufen! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
07-01-2016, 13:08
Vielen Dank! Gute Idee, müsste ich ersmal Checken ob`s funktioniert. Sind zwei unterschiedliche Stromkreise. Müsste evtl mit Phasenkoppler erweitern. Hab sowas aber noch nicht probiert ob diese Frequenzen hier drüber laufen. |
| FUAA50000 RF Device Exclusivity OFFene Version | Adonis01 | 23 | 16.438 |
20-07-2021 19:33 Letzter Beitrag: AaronK |
| ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. | Andyver | 9 | 8.704 |
07-05-2021 08:00 Letzter Beitrag: peteralarm |
| IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden | Gjila1 | 11 | 13.157 |
19-02-2018 12:14 Letzter Beitrag: abusser |
| wie conncet Downloader via USB | devastator | 2 | 9.872 |
02-01-2016 16:32 Letzter Beitrag: Nibbi |
| sg1650 an FUAA50000 anschliessen | BigBen | 9 | 12.369 |
24-10-2015 10:41 Letzter Beitrag: megagramm |
| Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren | ikemuc | 6 | 9.689 |
07-09-2015 22:16 Letzter Beitrag: bmarx02 |
| Neue Secvest FUAA50000 | Marko61 | 3 | 5.951 |
01-09-2015 16:35 Letzter Beitrag: Marko61 |
| Netzfehler-Erkennung via GSM-Modul | frankfun1971 | 3 | 5.706 |
16-09-2014 10:41 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
| HomeMatic Rauchmelder in Secvest einbinden | GaRoMeSi | 8 | 13.889 |
28-10-2013 18:23 Letzter Beitrag: Manfredo |
