Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder
16-02-2016, 06:08
Hi Zusammen,
habe die Oasis 80 eingerichtet und alle Melder/Sensoren angelernt und nach und nach montiert.
Einen Öffnungsmelder, den ich bereits angelernt habe benötige ich vorerst nicht. Habe also die Batterie wieder entfernt.
Leider bekomme ich jetzt dauernd eine Sabotage-Meldung für diesen Kontakt.
Dachte es liegt vermutlich daran, dass ich die Batterie evtl. im Normalbetrieb heraus genommen habe. Also Batteirie wieder rein und im Errichter Modus entfernt.
Leider bleibt die Sabotage-Meldung bestehen.
Habe den Melder bei den Komponenten-Einstellungen explizit auf AUS gestellt.
Auch das brachte keine Erfolg.
Wass soll ich machen? Ist die einzige Möglichtkeit, den Melder komplett zu löschen? Dachte wäre ist von Vorteil, ihn schon mal anzulernen, für die korrekte Beschriftung der Bedienteile...
Danke für eure Hilfe.
16-02-2016, 06:42
RE: Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder
Melder muss gelöscht werden.
Wenn du bei einen angemeldetet Melder die Batterie entfernst, so kann dieser Melder keinen aktuellen Status zur Zentrale schicken und die Zentrale denk, dass der Melder sabotiert wurde.
Da du die Batterie wieder im Melder hattest und ihn auf AUS gestellt hast und bestimmt noch nicht angebaut wurde, ist auch der Sabotageschalter (kleine Feder auf der Rückseite vom Melder) nicht geschlossen und er löst dann auch einen Sabotage Alarm aus. Wenn du die Beschriftung gemacht hast, dann bleibt diese auch erhalten, wenn du den einen Melder löschst. Du musst nur bei erneuter Anmeldung den gleichen Komponentenplatz für den Melder verwenden.
Also am besten den Melder löschen.
16-02-2016, 09:46
du kannst auch die Reaktion des Melders auf AUS stellen.
Dann bleibt der Melder im System ist aber abgeschaltet und gibt keine Meldungen mehr von sich. Auch möglich wäre zusätzlich "STÄNDIGE SABOTAGE IGNORIEREN" zu aktivieren. Dann kommt von jedem Melder nur eie Sabotagemeldung.
16-02-2016, 16:01
Danke für eure Antworten.
@Tim auf AUS habe ich ihn wie oben geschrieben schon gestellt. Vorher bei gedrücktem Sabotagekontakt die Batterie entfernt. Trotzdem kam die Meldung.
Werde ihn wohl löschen.
Bin sonst mit der Anlage recht zufrieden. Jetzt beginnt die Testphase.
Das Forum und eure Beiträge haben mir sehr weiter geholfen.
Ich habe hier öfter gelesen, dass die Anlage gewisse "Fallstricke" hätte.
Gibt es da irgendwo ein Auflistung mit Dinge auf die man achten musst oder ist da einfach nur gemeint, dass die Oasis nicht wirklich "benutzerfreundlich" aufzubauen ist?
  Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem tom1234 18 3.395 12-10-2026 20:52
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.036 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.748 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Sabotage-Alarm löschen Tommy123 4 5.133 10-12-2023 16:07
  Sabotage Kontakte Reparienen pc-forensic 2 3.210 16-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.233 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 4.957 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm Hans-Theo 14 14.193 30-12-2019 20:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 7.590 25-03-2019 14:10
Letzter Beitrag: happiness
  Sich wiederholende fehlerhafte Sabotage meldungen Robo4112 7 10.174 28-02-2019 15:12
