Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr
23-10-2020, 17:35
kann mir jemand erklären was sie Meldung im Olink Protokoll: " Kein Fehler im System" zu bedeuten hat? Über MyJablotron App wird "Fehler (Deaktivierung) Zentrale" ausgegeben.
Vielen Dank!
Gruß aus Rostock
Belinda
24-10-2020, 17:04
Die Meldung ist soweit ich das sehe von der JA-82Y.
Hast du mal einen Screenshot vom Protokoll in Olink damit man den Ablauf mal sehen kann
und was dem vorrausgegangen ist.
Ist den irgendwas passiert was den Fehler ausgelöst haben könnte?
Ist es das erste Mal passiert oder hattest du das schon öfters?
Manchmal hapert es auch an der Übersetzung der Meldungen ins deutsche
und da kommen dann u.U. Meldungen bei raus die man so nicht direkt zuordnen kann.
Gruß Christian
Murphys Law:
30-10-2020, 09:57
RE: Meldung im Olink Protokoll:k. Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr
aus dem Protokoll geht hervor, das ich 9 Minuten vorher unscharf geschaltet habe.
Also Ereignisse war nur, dass 8 Stunden vorher die Kommunikation mit einem innenliegenden Fensterkontakt JA-82m verloren wurde.
Belinda
30-10-2020, 12:28
Nun die Interpretation der Meldungen können teilweise sehr kryptisch sein,
halt bedingt durch die Übersetzung.
Ist die Kommunikation des besagten Ja82-M wieder OK?
Das könnte man dann ggf. auf die Meldung "Kein Fehler im System" zurückführen wenn der Melder wieder gefunden wurde.
Und "Fehler (Deaktivierung) Zentrale" könnte man ggf. so deuten, dass hier der Melder gemeint ist den die Zentrale verloren hat.
Aber wie gesagt alles reine Spekulation.
Sonst kann ich mir auch so keinen Reim drauf machen.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Laptop Absturz mit Olink Sicherung gsf-bandit 1 1.262 01-09-2024 23:48
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.026 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.735 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 3.799 02-11-2021 17:26
Letzter Beitrag: joern_H
  YA-82K mit Olink programmieren alteruhu 11 10.750 27-05-2021 09:53
  Deaktivierung Alarm haribo 4 4.140 23-12-2020 18:06
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 4.951 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Olink haribo 27 25.357 05-12-2019 11:20
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 5.386 18-03-2018 12:43
Letzter Beitrag: Toledo
  RFID-Codes in OLink Sektionschef 2 4.708 21-07-2017 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
