Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem
30-08-2026, 15:46
ich habe bei meinen Funk Fensterkontakten turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen. ich habe im Forum gelesen, dass die Fensterkontakte angeblich 2 Modi haben. Habe es aber nicht richtig verstanden. Kann es damit zusammenhängen? Danke Gruss Tom |
30-08-2026, 18:15
RE: Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem
Das betrifft nur die Melder die im Rahmen sitzen. Da kann man per Jumper den Sabo deaktivieren.
30-08-2026, 18:37
(30-08-2026 15:46)tom1234 schrieb: ... turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen. Das ist ein altbekanntes Problem bei Jablotron ... liegt an den verwendeten Kontaktschaltern. Da es die Teile "neu" eigentlich nicht mehr gibt hast Du nur zwei Möglichkeiten: - einen neuen (passenden) Federkontakt besorgen und einlöten, oder - die Kontakte des "alten" einfach mit einem Stück Draht überbrücken. |
31-08-2026, 11:17
danke für die Antworten soweit. Wie überbrücke ich das? Ich habe gehört es gibt 4 Pins an Taster... Einfach mal alle miteinander? Danke Gruss cyron (30-08-2026 18:37)Funkalarmprofi schrieb:(30-08-2026 15:46)tom1234 schrieb: ... turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen. |
31-08-2026, 18:02
| RE: Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem | |||
02-09-2026, 14:02
Hallo Zusammen,
danke für die Infos. Ich werde mal die Tage mit dem Überbrücken der Kontakte beginnen. Da sich Fehler häufen glaube ich, dass meine Joblotron so langsam ersetzt werden müsste.. Tom |
09-09-2026, 09:54
Hallo Leute,
ich wollte mal Feedback geben: ich hatte noch einen originalverpackten Fenstersensor und den verbaut. Dann kam bei einem anderen Sensor Sabotage Fehler. Dann habe ich den überbrückt und jetzt läuft es ca 4 Tage gut. Ich hoffe das bleibt so. Danke an euch Tom |
25-09-2026, 19:58
So jetzt habe ich einige Fenstersensoren Überbrückt und jetzt meldet die innentastatur sabotage Alarm. Es nervt… buahhhhh
25-09-2026, 20:32
Zieh mal die Feder nach. Aber ja, Anlagen in der Preiskategorie haben halt nach fast 20 Jahren leider ihre Lebensdauer langsam erreicht. Wobei die JA 80 da auch leider echt nicht das beste Beispiel für die längste Lebensdauer ist - aber auch andere Anlagen machen in dem Alter oft Probleme, manche mehr, manche weniger. Der JA-100 und vorallem den neueren Produkten von Jablotron spreche ich aber schon ne höhere Qualität zu als der 80er Reihe, was ich da bisher in der Hand hatte (war ja damals als die noch aktuell war noch zu jung, also nur gelegentlich zur Wartung oder Austausch mal mit zu tun gehabt).
Aber das ist ja bei fast allen technischen Anlagen so. Nach 15-25 Jahren fangen oft Probleme an, Heizungen, Wärmepumpen, Klimaanlagen, selbst Autos erreichen da oft unwirtschaftliches Terrain mit der Häufigkeit von Problemen. Meine Tante hat 2007/08 gebaut und seit über 8 Jahren mindestens 3-4x im Jahr Probleme mit ihrer Heizung, dass langsam die Frage aufkommt, ob die nicht ausgetauscht werden sollte... Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
25-09-2026, 22:32
Und wenn ich mir anschaue, wie oft teils neue bis wenige Jahre alte unbeschädigte Komponenten von Honeywell in meinem Noch-Hauptjob machen... Da steht die Oasis gut da.
28-09-2026, 10:10
Ich denke das ist eher ein EPROM Thema.
Nur würde ich von dem toten Pferd absteigen..... „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
03-10-2026, 14:18
(28-09-2026 10:10)Keine Ahnung schrieb: Ich denke das ist eher ein EPROM Thema. Ist es bei der OASIS eben nicht ... Jablotron hat damals (und auch bei den ersten 100ern) leider ganz, ganz billige Federkontakte verbaut, irgendwas im innern des Mikroschalters gammelt da im Laufe der Jahre weg - und wenn Du dann mal den Deckel abmachst um die Batterie zu wechseln, gehts dahin ... zig-fach erlebt. Einzige Lösung wenn das System erhalten werden muss: der Lötkolben. Ansonsten gebe ich Dir recht: ein Umstieg auf ein aktuelleres System macht i. d. R. mehr Sinn als an den Dingern rumzubasteln. |
09-10-2026, 08:33
warum macht man die Sabotage nicht übers Programm aus anstatt was zu löten ?
09-10-2026, 08:40
Die Sabotage wird ja über die Software erkannt und entsprechend signalisiert. Dafür muss aber nun mal am Sensor ein Kontakt unterbrochen werden, damit eine Software die Sabotage überhaupt zur Kenntnis nehmen kann. Hast Du eine andere Idee, dann erzähl sie uns.
09-10-2026, 14:59
12-10-2026, 19:44
Das geht erst ab der JA-100
12-10-2026, 20:11
Was geht ab der JA-100?
12-10-2026, 20:29
Das Softwareseitige ignorieren des Sabotagekontaktes
12-10-2026, 20:52
Das ist klar, dass man den Sabo deaktivieren kann. Ich habe aber die Frage des TE so verstanden, dass er fragt, warum eine Sabotage nicht rein Softwareseitig angezeigt werden kann, also ohne einen Auslöser im Melder selbst.
Wenn ich das noch mal lese, habe ich das aber wohl falsch interpretiert. Mea Culpa! Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
... und aufpassen: das ist alles sehr filigran, also mit der Lötspitze aufpassen und nicht zu heiss machen.
