Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale
01-01-2020, 23:19
Wie bringe ich die Meldung am Bedienteil: "Service fällig Zentrale", weg-ohne den Errichter zu belästigen?
02-01-2020, 12:12
RE: Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale
das ist eine reine Zeitgesteuerte Anzeige.
Sie zeigt keinen Fehler an.
Die erscheint 365 Tage nachdem der Errichter das letzte Mal in der Anlage war.
Diese Funktion kann durch den Errichter abgeschaltet wqerden.
Die Anzeige selber kann nur durch Eingabe des Errichtercodes und anschließendem Beenden des Errichterzuganges wieder zurückgesetzt werden. Die kommt dann in einem Jahr wieder.
P.S. Der Errichter will durch diese Funktion belästigt werden. Cool
03-01-2020, 18:27
Vielen Dank!
LG Kugelblitz
  Service bei einer Oasis - Zeitaufwand sicherheitstechnik-siegen 8 3.773 14-11-2025 20:31
Letzter Beitrag: Escorpio
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.026 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.735 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.229 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  how to see signal strength on devices and enter service mode? MolinoDK 3 4.412 03-12-2017 19:10
Letzter Beitrag: heimtek
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 12.651 21-05-2017 15:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 6.155 02-01-2017 21:25
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 5.886 16-02-2016 16:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Fehler Meldung Hauptzentrale Daniel J 1 3.446 14-02-2016 20:40
Letzter Beitrag: Daniel J
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 11.665 05-11-2015 20:35
Letzter Beitrag: RichterMC
