GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage
23-03-2019, 12:11
nachdem ich nun mein GSM Modul erfolgreich in Betrieb genommen habe, gibt es ein Problem in Bezug auf "Sabotage"
In der Zentrale kann ich einstellen, dass kein Alarm im unscharfen Zustand bei Sabotage erfolgen soll.
Das GSM Modul scheint nicht mit der Zentrale diesbzgl. zu kommunizieren, da auch im unscharfen Zustand das GSM Modul mit einem Anruf/SMS sofort reagiert. Gibt es hier eine Möglichkeit -außer der Deaktivierung von Sabotage im GSM Modul- das hier nur Sabotage im SCHARFEN Zustand reagieren soll, so wie bei der Zentrale auch.
Mein Hintergrund der Frage ist, dass ich im Schloss Schließer habe, die ich als Sabotage konfiguriert habe und mir somit am Bedienteil angezeigt wird, wenn eben eine Sabotagekontakt noch offen ist, dass ich die Tür noch abzuschließen habe, eh das Haus verlassen wird. Ohne dem GSM Modul geht das auch super, da die Zentrale nur auf den Zustand Sabotage im scharfen Zustand reagiert.
Kurz zur Info: auch "ignorieren bei ständiger Sabotage" hat leider nix gebracht.
Danke für jede Idee, Hilfe, Beantwortung.
23-03-2019, 16:14
RE: GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage
allso Du kannst grundsätzlich den Sabotagealarm nicht abschalten.
Er wird immer gemeldet, das muss bei einer geprüften Anlage nach 50131 so sein.
Mit der Funktion SABOTAGE NUR IM SCHARFEN ZUSTAND steuertst Du NUR das Verhalten der Sirene.
Auch die Deaktivierung einer dauerhaften Sabotage soll nur verhindern, das ein Melder mehrfach Sabotage wärend einer Scharfschaltung meldet.
Der Zähler wird bei einer erneuten Scharfschaltung zurück gesetzt.
Aber warum meldest Du den nicht einfach als verzögerten Alarmkontakt an.
Dann siehst Du doch auch ob er geschaltet ist und Du kannst die Scharfschaltung bei nicht abgeschlossenen Tür auch verhindern.
23-03-2019, 20:02
Hallo Tim,
danke für Deine Antwort. Ich habe diese soweit verstanden.
Allerdings die Umsetzung leider noch nicht so ganz. Wenn ich den Sabotagekontakt verzögert melde, was genau passiert dann? In Bezug auf unscharf und der Zentrale und dem GSM Modul? Würde das GSM Modul nicht reagieren? Denn eine Sabotage liegt ja nach dem GSM Modul vor. Die Tür ist ja, wenn jemand im Haus, meist nicht abgeschlossen. Somit habe ich immer eine Ausrufezeichen auf dem Bedienfeld mit entsprechender Anzeige auf dem Display einer Sabotage. Das GSM Modul würde jetzt sofort anrufen, da ja eine Sabotage vorliegt, obwohl ich ja nur im Falle angerufen werden möchte, wenn die Anlage auch SCHARF gestellt ist.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Alex
24-03-2019, 11:47
Hallo Tim,
ich habe die auf 'natürlich' -somit verzögert- gestellt. Wenn ich jetzt allerdings im unscharfen Zustand die Tür einmal abschließe und wieder aufschließen, klingelt das Telefon wieder, weil Sabotage erkannt wird. Noch eine Idee?
Danke und Gruß
Alex
24-03-2019, 13:03
So langsam dämmert es mir was los ist.
Ich nehme an du hast den Kontakt direkt an der Alarmzentrale angeschlossen.
Du hast die beiden Abschlusswiderstände nicht oder falsch eingebaut. Daher bekommst du beim Öffnen keinen Einbruchalarm sondern einen Sabo.
Bitte prüfe den Anschluss der Widerstände.
Gruss Tim
24-03-2019, 13:14
Hallo Tim,
ja das ist richtig, aber beabsichtigt. Damit bekomme ich die Anzeige im Display hin -sozusagen als Erinnerung, die Türen müssen noch abgeschlossen werden. Wenn ich die auf Einbruch lege, wird mir das nicht angezeigt. Die Idee war, dass ich somit immer weiß, ob die Tür abgeschlossen ist oder nicht.
Oder kann ich das auch anders umsetzen? Ich möchte,
a) als Erinnerungsfunktion, Junge Türen sind im Keller zur Garage nicht abgeschlossen
b) bei Scharfschaltung und bei aufschließen der Tür ALARM
Gruß und danke
Alex
24-03-2019, 14:14
Auch bei einem offenen Melder steht da doch auch Melder aktiv und Du kannst über das Fragezeichen sehen was los ist.
Gruss Tim
25-03-2019, 14:10
Hallo Tim,
stimmt. Du hast vollkommen recht. Einfacher geht es nicht. Habe ich auch gesehen.
Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe.
Alex
  Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem tom1234 18 3.310 12-10-2026 20:52
  GSM-Modul Oasis 80 Ralli 8000 8 4.128 14-11-2025 19:50
Letzter Beitrag: Feuermelder
  GSM Modul 8200Y volkerni 4 2.648 16-10-2024 15:40
Letzter Beitrag: gcalcott
  Sabotage-Alarm löschen Tommy123 4 5.111 10-12-2023 16:07
  Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520 belinda 1 1.697 12-05-2023 11:34
  Sabotage Kontakte Reparienen pc-forensic 2 3.199 16-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Buskabel Jablatron JA-82Y Alarm24 7 7.850 09-01-2022 22:37
Letzter Beitrag: Alarm24
  GSM-Modul und Außensirene Frank_abc 9 6.818 28-09-2021 16:09
Letzter Beitrag: Frank_abc
  Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm Hans-Theo 14 14.146 30-12-2019 20:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 5.718 31-03-2019 15:33
Letzter Beitrag: winnie123
