Suche Rauchmelder für FU8000
02-01-2025, 17:22
mein Rauchmelder schlägt ohne Grund Alarm. Kann Mann ihn reinigen, zB. mit Pressluft?
Ich habe noch Probleme einen passenden Melder in Internet zu finden. Kann mir jemand einen empfehlen, der dazu passt? Der hier ist FU8340 und leider nicht auffindbar.
ABUS-FU8000
02-01-2025, 18:57
RE: Suche Rauchmelder für FU8000
mit Pressluft oder Druckluft einen Rauchmelder zu reinigen bringt faktisch nichts, grade dann löst er durch aufgewirbeltem Staub und Partikeln aus. wie alt ist der Melder, in welcher Umgebung hängt dieser? Teilweise gab es mal, je nach Alter des Melders bei diversen Rauchmeldern egal welcher Typen mal Probleme mit kleinen Kriechtieren, die sich im Melder aufgehalten haben. Austauschen ist die wesentlich bessere Alternative, als in irgendeiner Form eine Reinigung, sollte das System abgekündigt sein, wird es halt schwierig. Vielleicht mal beim Errichter in deiner Nähe fragen, ob dieser noch Restbestände hat oder welche bestellen kann, falls hier keiner helfen kann.
Vom System her kann ich dir leider nicht helfen, bin im BMA-Sektor tätig, aber möchte dich davor bewahren deine Situation zu verschlimmern, grade RWM sollen ja auch Leben retten..
15-10-2025, 16:44
Hallo! Rauchmelder können tatsächlich durch Staub Fehlalarme auslösen. Eine vorsichtige Reinigung mit Staubsauger (niemals zu stark) oder leicht mit Pressluft kann helfen. Aber bitte auf keinen Fall zu kräftig pusten, um die Technik nicht zu beschädigen. Als Ersatz kann man oft kompatible Funkrauchmelder von Olympia finden, z.B. der Olympia RF100 oder ähnliche Modelle, die mit der FU8000 Zentrale funktionieren. Schau mal auf eBay oder speziellen Alarmanlagen-Shops. Viel Erfolg!
15-10-2025, 20:48
Was ich so weiß kannst du die neuen Melder FURM60000 für die Secvest FUAA50000 auch verwenden.
Rauchmelder sollten nach 10Jahren so oder so getauscht werden - da kein Hersteller Garantiert das diese nach 10Jahren nicht grundlos Auslösen!
lg
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 42.877 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 5.568 10-12-2023 19:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 2.700 23-11-2023 18:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 6.767 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.698 31-08-2021 18:16
  Neustart FU8000 suschi 4 7.211 27-12-2020 14:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 8.877 23-09-2020 09:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 8.747 16-01-2020 14:07
Letzter Beitrag: Bros
  Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000? MaecAlarm 9 10.960 05-04-2019 16:41
Letzter Beitrag: Schichtel
  Suche GSM Mdul für FU8000 MaecAlarm 3 5.725 02-04-2019 20:42
Letzter Beitrag: Gjila1
