Planung der Alarmierung innen/außen
17-08-2015, 23:21
wir planen gerade nochmal mit der Funktion "Bestätigung des Alarmes", also die Außensirene erst nach einer weiteren Melderbestätigung zu aktivieren: Z. B. 1.) "Balkontür geöffnet" -> nur im Inneren lauten Alarm.
Dann noch zeitnah 2.) den Bewegungsmelder ausgelöst -> Innen+Außen-Alarm.
Macht es dann ferner noch Sinn, eine eventuelle Dritte Alarmierung, z. B. 3.) durch einen weiteren Bewegungsmelder, nur noch Innen zu signalisieren, damit draußen nicht zu viel "Rabatz" gemacht wird?
VG
Jens
18-08-2015, 08:11
RE: Planung der Alarmierung innen/außen
...um es kurz zu machen:
nein, das macht keinen Sinn.
18-08-2015, 17:09
(18-08-2015 08:11)heimtek schrieb:  nein, das macht keinen Sinn.
Was genau meinst Du, das Thema "bestätigte Alarmauslösung"?
Jens
19-08-2015, 16:46
Es gibt Anlagen/ Objekte, wo es Sinn macht, auf einen bestätigten Alarm zu warten, bis alle Maßnahmen greifen.
Wenn du aber kein besonderes, sondern eher durchschnittliches Objekt hast, bist du gut beraten, bei der ersten Auslösung eines Melders auch Aktivitäten folgen zu lassen.
Wenn du unsicher bist in dieser Sache, empfehle ich dir den Gang zum Errichter. Der plant und installiert die Anlage i.d.R. fehlalarmfrei.
19-08-2015, 22:58
Ok danke. Der externe Alarmgeber ist ja gesetzlich auf 3 Minuten Dauer begrenzt, gibt es da eigentlich auch eine Sperre bis zur wiederholten Auslösung z.B. erst nach 15 Minuten wieder?
21-08-2015, 19:20
Nein, so etwas gibt es nicht.
Bei Funkalarmanlagen gibt es einen "Schlafmodus" zwischen den Auslösungen (meist 3 bis 6 Minuten), um die Batterien zu schonen und bei manchen Anlagen kann man einstellen, dass ein Melder nach z.B. 5 Mal auslösen abgeschaltet wird.
Aber bewusst z.B. eine Totzeit von 15 Minuten zwischen den Alarmen zu setzen wäre i.d.R. sehr kontraproduktiv. Ich wiederhole mich: der Errichter kennt sich damit bestens aus. Suche ihn auf, wenn du willst, daß deine Anlage ordentlich funktioniert.
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.909 11-04-2023 11:04
  Hier hat mal jemand in der Planung massiv versagt. Alexander79 14 8.939 28-11-2022 11:16
Letzter Beitrag: ToWo
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 14.174 29-08-2021 22:58
  Wohnungstür von Außen sichern? Kerstin1993 11 12.278 08-02-2018 13:39
Letzter Beitrag: Kerstin1993
  Echtzeit Videoüberwachung einer Produktionsmaschine von innen easymail 3 5.597 18-12-2017 16:15
  Durchgangsmelder außen mit Alarm innen? Gibts das? conni2 6 12.305 13-10-2016 15:15
Letzter Beitrag: Druchgangsmelder
  Planung: Basis System + Außen Sensor frank_cgn 2 5.166 03-11-2015 10:07
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Intern scharf: Alarm auch via Außen-Alarmgeber? alarmjens 6 8.685 24-06-2015 20:19
Letzter Beitrag: alarmjens
  Wie Lichtschächte absichern (Kellerfenster öffnen nach außen)? pm77 1 5.008 04-03-2015 14:02
Letzter Beitrag: Nibbi
  Alarmauslösungen INNEN anzahlmäßig begrenzen? alarmjens 8 8.653 21-01-2015 01:27
Letzter Beitrag: dallas
