Wohnungstür von Außen sichern?
07-02-2018, 14:50
ich werde im Sommer einige Wochen nicht in meiner Wohnung sein. Ich wohne zur Miete in einem Mehrfamilienhaus. Leider traue ich den Wohnungstüren hier nicht so ganz, da diese aus Holz sind und auch im abgeschlossenen Zustand immer eine kleine Lücke zwischen Tür und Türrahmen ist.
Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Sicherheit aus und alles was ich bisher gefunden habe ist um die Tür von Innen zu sichern.
Gibt es irgendetwas was man da tun kann? Am besten etwas was sich auch wieder demontieren lässt im Falle eines Auszugs. Oder eventuell etwas um die Wohnzimmertür zu sichern? Diese befindet sich ja in der Wohnung, und dort könnte ich ja alles Wertvolle reinpacken...
Falls jemand sagt ich solle den Nachbarn bitten danach zu schauen...es ist ein großes Haus und hier sind alle anonym, also kenne ich diese leider nicht.
07-02-2018, 15:15
RE: Wohnungstür von Außen sichern?
Eine Wohnungstüre mechanisch zu sichern ist schon möglich. Allerdings denke ich nicht, dass das rückbaufähig möglich ist. Zumal Du ja von außen schließen können willst. Da sind dann Anpassungen an der Türe notwendig. Aus der Ferne lässt sich schlecht sagen, was die optimale Lösung ist. Vielleicht ein Panzerriegel. Da es ohnehin ratsam ist, dass dies von einem Fachmann durchgeführt wird, sollte man sich einfach einmal beraten lassen. Eine erste Beratung bietet auch die Kripo an. Vielleicht haben die auch Empfehlungen wer das umsetzen kann.
Ich persönlich würde mir erste Infos und Angebote einholen und dann mit dem Vermieter sprechen. Ohne die Erlaubnis, kannst Du eh nix machen. Vielleicht kann man den Vermieter überzeugen, dass er die Maßnahmen durchführen lässt. Die Kosten werden in der Regel einige hundert oder mehr betragen. Der Vermieter könnte die KFW-Förderung in Anspruch nehmen und den 11% des Restbetrages auf die Miete aufschlagen. Da kann sich das für den schon lohnen und Du hättest kein Invest und nur geringe monatliche Mehrkosten. Nehmen wir an, die Maßnahme kostet 1.000€. Dann bekommt der Vermieter 200€ von der KFW wieder und kann dann 88€ jährlich auf die Miete aufschlagen. Dich kostet der Spaß dann 7,33€ im Monat.
Will der Vermieter nicht investieren, musst Du dennoch seine Zustimmung haben. Dann musst Du es selbst veranlassen. Die Förderung kannst Du auch beantragen.
Der erste Schritt wäre aber gleich: Erstmal beraten lassen und Angebote einholen.
Die Wohnzimmertüre zusichern finde ich quatsch.
1. Hast Du von einer gut abgesicherten Wohnungstüre auch bei Anwesenheit etwas
2. Wenn Täter einmal drinnen sind und keiner hat es gemerkt, haben sie alle Zeit der Welt. Einen Tresor bekommst Du aus einem Wohnzimmer eh nicht gezaubert.
07-02-2018, 15:34
(07-02-2018 15:15)keinbruch schrieb:  Eine Wohnungstüre mechanisch zu sichern ist schon möglich. Allerdings denke ich nicht, dass das rückbaufähig möglich ist. Zumal Du ja von außen schließen können willst. Da sind dann Anpassungen an der Türe notwendig. Aus der Ferne lässt sich schlecht sagen, was die optimale Lösung ist. Vielleicht ein Panzerriegel. Da es ohnehin ratsam ist, dass dies von einem Fachmann durchgeführt wird, sollte man sich einfach einmal beraten lassen. Eine erste Beratung bietet auch die Kripo an. Vielleicht haben die auch Empfehlungen wer das umsetzen kann.
Alles klar, wo lässt man sich denn da beraten? Ich möchte natürlich nicht dass mir gleich das teuerste empfohlen wird also eine seriöse Beratung wäre gut.
Ich denke ehrlich gesagt nicht dass der Vermieter etwas investiesteren möchte, und dem ist es auch wichtig dass alle Mieter baugleiche Türen haben (es sieht seltsam aus wenn nur bei mir z.B. ein Riegel vor der Tür ist).
Was kostet so eine Beratung in der Regel?
07-02-2018, 15:56
Die Kripo hat in der Regel Listen mit Fachfirmen. Am Besten holt man sich mehrere Angebote ein damit man eine Vergleichsbasis hat.
Der Riegel käme ja nach innen, wohin ja auch die Türe öffnet. Draußen käme dann ein Schloss dazu.
Vieleicht kann man ja auch die Türe ertüchtigen ohne sie optisch zu verändern? Muss ein Fachmann beurteilen.
Für Wertsachen und Dokumente gibt es übrigens auch noch Bankschließfächer.
07-02-2018, 17:37
(07-02-2018 15:56)keinbruch schrieb:  Die Kripo hat in der Regel Listen mit Fachfirmen. Am Besten holt man sich mehrere Angebote ein damit man eine Vergleichsbasis hat.
Also so ein Riegel sichert auch zusätzlich (durch ein Schloss) nach Außen hin obwohl der Riegel an sich nur Innen ist? Oder sind das zwei separate Montagen (Schloss außen, Riegel innen)? Sorry für die Formulierung, will halt wissen ob es zusammen gehört.
Ja, habe ein Schließfach, aber ich habe einige Sachen die da nicht reinpassen.
07-02-2018, 18:19
Der Riegel würde innen sitzen und draußen ( recht mittig auf der Türe) gibt's dann einen Schloss /Schließzylinder um den auch von außen versperren zu können.
Aber wie gesagt, gibt da ja nicht nur Panzerriegel. Auch Stangenschlösser wären eine Option.
Wenn die Türe aber so wenig Widerstand bietet, wie Du schreibst, müsste man aber schauen, was man da noch machen kann/muss. Sonst bricht man halt einfach unten durch die Türe durch.
Was mechanische Sicherungen angeht bin ich aber auch nicht so bewandert. Vielleicht ist es aber auch einfacher oder ratsamer die gesamte Türe zu tauschen. Optisch gibt es da ja immer diverse Möglichkeiten die an die vorhandenen Bestandstüren der Nachbarn anzupassen.
Vielleicht meldet sich hier ja auch noch jemand mit anderen Meinungen/Tipps.
https://www.youtube.com/watch?v=HPbw0sDxrok ab 1:59, da sieht man auch den zusätzlichen Schließzylinder (außen) in der Mitte der Türe auf Höhe des Riegels
07-02-2018, 19:25
(07-02-2018 18:19)keinbruch schrieb:  Der Riegel würde innen sitzen und draußen ( recht mittig auf der Türe) gibt's dann einen Schloss /Schließzylinder um den auch von außen versperren zu können.
Okay danke für deine Hilfe! Eine Frage habe ich noch, und zwar, ich dachte dass diese Riegel an der Wand, nicht an der Tür selbst, angebracht werden? Aber wie du das mit dem Schloss beschreibst, klingt es, als müsste die Tür selbst dafür verändert werden und das ist ja das, was ich verhindern will, damit ich beim Auszug einfach den Riegel von der Wand montieren und mitnehmen kann.
07-02-2018, 20:43
Ohne eine Veränderung an der Türe wird's aus meiner Sicht aber halt nichts Vernünftiges geben.
Wenn Du draussen bist, kannst Du ja schlecht den Querriegel innen auflegen.
07-02-2018, 20:59
Poste mal bitte ein Bild von der geschlossenen Wohnungstür von innen gesehen, wo auch die Wand Links/Rechts zu sehen ist.
Dann sag ich dir was du machen kannst. Wir sind zertifizierter Errichter in der Mechanik.
07-02-2018, 22:48
(07-02-2018 20:43)keinbruch schrieb:  Ohne eine Veränderung an der Türe wird's aus meiner Sicht aber halt nichts Vernünftiges geben.
Ja genau, das ist eben das Problem.
(07-02-2018 20:59)Wilko schrieb:  Poste mal bitte ein Bild von der geschlossenen Wohnungstür von innen gesehen, wo auch die Wand Links/Rechts zu sehen ist.
Bin gerade nicht Zuhause, bin die Woche bei meinem Freund. Ich versuche zu erklären wie die Tür aussieht.
Also, es ist eine Holztür mit einfachem Schloss. Die Tür ist direkt in einem schmalen Flur, was bedeutet, dass rechts und links direkt die Flurwände sind, also kein Freiraum an der Wand wo die Tür ist. Da ist wirklich nur die Tür und rechts neben die Sprechanlage.
08-02-2018, 12:58
Hallo Kerstin,
eine weitere Option diese Investition voranzubringen wäre die folgende (hab ich selbst so gehandhabt):
1. Lass dich beraten und hol dir ein verbindliches Angebot eines Fachmanns ein
2. Frage deinen Vermieter um seine Zustimmung zur baulichen Veränderung (da fakto Verbesserung), beauftragt und bezahlt zunächst von dir selbst
3. Schließe mit deinem Vermieter eine Vereinbarung in der Form, dass deine Investition in z.B. 10 Jahren schrittweise in das Eigentum des Vermieters übergeht. Solltest du vorher ausziehen sollte sich dein Vermieter dazu verpflichten dir den anteiligen Wert zurückzuerstatten.
In der Praxis bedeutet dies, dass du, solltest du z.B. bereits nach 2 Jahren ausziehen 80% der Investition vom Vermieter zurückerstattest bekämst.
Joachim
Joachim
08-02-2018, 13:39
(08-02-2018 12:58)dr.joe schrieb:  Hallo Kerstin,
Joachim
Danke für die Info! Werde mich darum kümmern! Smile
  Möglichkeiten ein komplett geöffnetes Fenster zu sichern Tommy08 14 6.252 28-12-2025 22:38
  Verkaufszelt mit Alarm sichern ChrisH 1 1.796 26-07-2024 00:36
  Fahrradschuppen mit Alarm sichern jbsince99 1 2.199 24-07-2024 11:16
Letzter Beitrag: Lex_89
question Wenn Wohnungstür geöffnet wird, dann Benachrichtigung zum Handy Jenssen 13 7.704 08-10-2023 20:54
  Bikeport sichern - aber wie? Eiskönig 5 5.167 05-12-2022 14:44
Letzter Beitrag: heimtek
  Wohnung sichern neuling6850 5 6.553 03-09-2021 17:35
Letzter Beitrag: neuling6850
  Alarm für Wohnungstür Fragesteller2021 1 3.183 09-08-2021 19:33
  Kellerabteil sichern nach Einbruch und Diebstahl buumms 12 14.784 17-09-2020 23:18
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 17.801 17-04-2018 14:39
Letzter Beitrag: Alexander79
  Durchgangsmelder außen mit Alarm innen? Gibts das? conni2 6 12.333 13-10-2016 15:15
Letzter Beitrag: Druchgangsmelder
