Wie Lichtschächte absichern (Kellerfenster öffnen nach außen)?
04-03-2015, 13:05
ich würde gerne u.a. meine Lichtschächte absichern. Das Problem dabei ist, dass es Hochwasserschutzfenster sind die nach außen geöffnet werden.
Zusätzliche Rollgitter unter der Lichtschachtabdeckung wären meine erste Wahl. Geht aber leider nicht, da ich sonst wegen der nach außen öffnenden Fenster nicht mehr in den Lichtschacht komme (z.B. für Reinigungsarbeiten).
Öffnungsmelder sind mMn auch nicht geeignet, da sich die Fenster gar nicht öffnen lassen wenn sich jemand im Lichtschacht befindet. Ein Eindringen wäre nur durch die Schreibe möglich.
Bewegungsmelder sind aufgrund unserer Katzen auch nicht Optimal.
Wie lässt sich die Absicherung eurer Meinung nach am Besten realisieren?
Verbaut werden soll eine Daitem D22.
Vielen Dank & Gruß
Patrick
04-03-2015, 14:02
RE: Wie Lichtschächte absichern (Kellerfenster öffnen nach außen)?
Nimm doch einfach diese Lichtschacht-Abhebesicherungen mit Kette und Schloss. Lassen sich mit einem Griff durch Dein Fenster lösen.
Folglich kannst Du dann in die Schächte von Außen reinsteigen zum Putzen und Du hast trotzdem eine vernünftige Abhebesicherung.
Sämtliche Melder sind überflüssig wenn die Kette vernünftig im Mauerwerk verankert ist, noch dazu wenn das Fenster nach Außen hin aufgeht.
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 4.514 01-03-2025 19:09
  Verkaufsautomaten absichern Bensen 5 3.238 28-10-2024 22:11
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 2.195 28-03-2024 07:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 8.140 26-09-2023 17:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 5.936 03-04-2023 10:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.815 12-12-2021 21:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 8.346 24-10-2020 18:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 5.595 06-05-2020 09:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 12.358 29-03-2020 16:46
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 17.784 17-04-2018 14:39
Letzter Beitrag: Alexander79
