Planung EFH Anlage - Meinung zu Somfy Protexial - Alternativen
19-07-2015, 19:36
Hallo liebe Experten,
ich bin neu hier im Forum und aufgrund von mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft würde ich gerne eine Alarmanlage installieren, um meine Famiele zu schützen. Da wir schon Funkrolläden von Somfy installiert haben, ist mir als erstes die Somfy Protexial ins Auge gefallen. Leider konnte ich keine Erfahrungsberichte im Internet oder hier im Forum finden. Hat hier vielleicht schon jemand Erfahrungen gesammelt und kann diese Teilen? Wie ist die Anlage im Verhältnis zu Daitem oder Telenot zu sehen?
Hier mal noch die geplante Konfiguration:
- 1x Zentrale
- 17x Magnetkontaktschalter
- 2x Bewegungsmelder
- 1x Außensirene
- 1x Telefonmelder
- 1x Verbediehnung
- 1x Schlosskontakt
Vielen Dank schon im voraus für Eure Mühe und Antworten.
23-07-2015, 18:58
RE: Planung EFH Anlage - Meinung zu Somfy Protexial - Alternativen
Hallo Jonnyo,
das ist nun schwierig. Vermutlich kennt kaum jemand diese "Protexial".
Ich hatte mir heute morgen nur mal die Anleitungen durchgeguckt. Auf den ersten Blick sieht das ja gar nicht so schlecht aus, wie ich erst befürchtet hatte.
Aus dem Bereich der Hausautomation gibt es viele Hersteller, die Ihre Systeme zu "Alarmanlagen" hochschrauben möchten. Meistens ist das dann aber nicht ansatzweise wirklich sicher und häufig leicht manipulierbar.
Mit der Daitem oder der Telenot ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite. Beides sind hervorragende Hersteller.
Wenn man alles in Funk haben möchte, finde ich die D22 von Daitem sehr toll. Aber auch Telenot hat gute Funktechnik. Und gerade sind neue Kontaktmelder herausgekommen (die alten Funkkontaktmelder von Telenot sind sehr gross).
Aber eventuell hat ja doch noch jemand Erfahrung mit der Protexial...
23-07-2015, 19:53
Die Protexial hat klare Vorteile, wenn man die Somfy Tahoma im Einsatz hat.
Mir waren die Teile aber zu teuer und das System, verglichen mit der Abus Secvest, auch zu starr. Damit ist die Gesamtintegration nicht ganz so schön, dafür ist die Auswahl der Komponenten bei Abus wesentlich größer und etwas praxisnaher.
... übrigens nehme ich an, die Teile stammen ebenfalls von Cooper wie auch die Komponenten von Abus. Manche Melder sehen komplett identisch aus und haben gleiche technische Daten.
23-07-2015, 21:34
Vielen Dank schon mal für die ersten beiden Antworten. In der Tat, neutrale Erfahrungen für die Protexial zu bekommen, ist massiv schwierig. Hier scheinen die Erfahrungswerte oder die Nutzerschaft noch sehr klein zu sein. Wie bereits beschrieben, wir haben bereits Somfy Rolläden und eine Tahoma im Einsatz. Daher auch das Interesse an der Protexial. Gestern ist auch das erste Angebot für eine Daitem D16 mit den oben genannten Komponten gekommen. Mit Einbau liegt das Angebot bei 4.900 EUR. Das hat mich schon ein wenig aus den Socken gehauen. Bei der Protexial liege ich bei Eigeneinbau bei 2.00O EUR weniger.
Was haltet Ihr von dem Angebot?
Und dem Preis-Leistungsverhältnis einer Daitem zur Protexial.
JonnyO
23-07-2015, 21:48
eine D 16 biete ich noch nicht mal meinem Feind an. Big Grin
Veraltete Technik. Wenn dann nur D22.
Jedoch zu deinem System inkompatibel.
Da ich immer mal wieder zu Testzwecken solche Jokes mache, würde ich es machen.
Wenn du diese Anlagen mit der sicherheitstechnischen Konsequenz etwas pimpst, bin ich der Meinung, dass es für den gemeinen Privatgebrauch ausreicht.
Man muss nicht alles überbewerten.
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 4.920 26-04-2025 09:37
  Austausch des alten Somfy Alarmsystems Sable24 6 3.949 08-06-2024 13:03
  Planung Neubau EFH Polar55 33 16.169 11-12-2023 18:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 5.176 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Errichtung EMA in 158xx Brandenburg - oder Somfy? Seb90Berlin 10 8.348 10-10-2021 10:34
  Planung einer neuen Anlage OXYGEN 28 20.425 21-04-2021 19:25
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 49.638 08-01-2021 21:02
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 40.921 31-12-2020 17:25
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 16.304 08-12-2020 13:19
Letzter Beitrag: Hans245
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 17.940 24-01-2020 20:02
