Alarmanlagen Planung für EFH
19-01-2020, 22:32
ich habe schon öfter hier mitgelesen, aber nun wird nach langer Pause das Thema wieder aktuell.
Habe da einige Grundsatzfragen.
Aktueller Stand:
EFH aus den 70ern.
Wir haben alle Fenster (neu) mit Öffnungskontakten (vom Fensterhersteller) versehen und diese mit Netzwerkkabeln bis in den Keller geführt.
Ebenso einige Bewegungsmelder vorgesehen, auch hier liegen Netzwerkkabel.
Wir haben Digitalstrom im Haus.
Folgende Anforderungen sollte die Anlage erfüllen:
- Zuverlässig und gute Qualität
- Einfache Bedienung (Kenne Bekannte mit UTC Anlage (Funk) und deren Bedienteil mit Code, was ständig zu Bedienfehlern und Fehlarlamen führt)
- Es sollten Rauch- /Wassermelder integrierbar sein. Ggf. kann das aber auch mit Digitalstrom funktionieren.
- Es sollten Überwachungskameras integrierbar sein
- Es sollte im Alarmfall eine Nachricht auf das Handy kommen
- Ich will in der Lage sein bei Bedarf mal gewisse Fenster mal aus der Anlage raus zu nehmen
- Ich will mögliche Zugangscodes selber ändern können
- Ich will die hinterlegte Handy Nummer selber ändern können.
Ich würde gerne mal Hersteller erfragen, die in Frage kommen.
Und bin für weitere Erfahrungen sehr dankbar!
Ulf
19-01-2020, 23:01
RE: Alarmanlagen Planung für EFH
Was bitte ist Digitalstrom??? Ich muss was dazulernenLightbulb
Netzwerkkabel an den Aktorenstandorten, naja, besser als Funk.
Wenn die UTC Funkanlage Störungen hat, kann man die beheben.
kommen die Fehler über das Bedienteil, wird die Anlage falsch bedient.
So einfach können Erklärungen sein.
Du willst Codes selbst ändern, kein Problem, die meisten Hersteller geben dies als Option vor.
Hybridanlagen gibts mittlerweile zuhauf auf dem Markt,
Ich verbaue UTC als Standartanlage und ich kann dir aus der Erfahrung raus sagen, dass diese Anlagen genauso viele Fehlalarme produzieren, wie eine Telenot, ABI, Jablotron und wie sie alle heissen, nämlich keine.
Voraussetzung ist korrekte Projektierung, Planung und Einbau des Errichters, sowie die korrekte Bedienung durch die Nutzer.
Ich habe ne Telenotanlage, da dappt die Frau des Hauses jeden Tag einmal rein, weil sie strunzdumm ist und die Anlage nicht bedienen will. Der Ehemann löscht dann zum Mittagessen jeden Tag den morgendlichen Alarm. Muss man akzeptieren, solange die Rechnungen bei Notrufzentrale und bei uns bezahlt werden.
Also was willst du denn nun wirklich?
Soll das ein Errichter einbauen oder willst du deine Fehler selber machen?
Die soll dann das Forum richten?
19-01-2020, 23:15
Also ich will es nicht selber bauen, sondern eine Fachfirma beauftragen.
Digitalstrom ist Hausautomation etc. Such mal in web...
Klar, die Fehlalarme lagen an der faschen Bedienung.
Das UTC Bedienteil ist eben schlecht für jemanden der älter ist und da einen Code eingeben muß. Daher die Fehlalarme. Ich will daher etwas krisensicheres in der Bedienung. Sonst wird es nicht genutzt und bringt nichts. Aus den Erfahrungen der Bekannten kann ich nur lernen weil meine Frau genau so wenig Technik verständnis hat.
Es muß also einfacher sein als mit diesem Bedienteil. Oder Schlüssel etc.
Generell ist UTC ja nicht schlecht, aber das Bedienteil ist eben so na ja....
19-01-2020, 23:16
BitteschönBig Grin
https://www.digitalstrom.com/
Er meint wahrscheinlich seine SmarthomesteuerungBig Grin
11.Gebot:
20-01-2020, 00:03
Zu deinen Anforderungen:
1- Telenot, UTC, Jablotron
2- Bei allen Anlagen möglich, über den Digitalstrom rätsel ich auch noch....
3- UTC, Jablotron
4- Telenot, UTC, Jablotron
5- geht am einfachsten bei Telenot
6- Telenot, UTC, Jablotron
7- ohne Errichtersoftware nicht möglich
Mein Tip, lasse einen Errichter kommen und dir ein Angebot machen.
Also ich habe noch ganz normalen Strom, SmartHome funktioniert trotzdem....
Digitalstrom haben wir noch nicht erfunden, kommt ja vielleicht mal mit PoE over WLAN Wink
Das am einfachsten zu bedienende Bedienteil findest du bei Telenot, auch mit der von dir gewünschten Option schnell mal ein Fenster rausnehmen zu können.
20-01-2020, 09:39
Danke an evertech, man lernt nie aus.
Ich hab mir die Website angeschaut, ausser vollmundigen Versprechungen was sie angeblich anders machen wollen wie die anderen kommt daraus keine Info hervor.
Also kann man davon ausgehen, dass deren heisse Luft ein paar Grad Differnzen zu den Mitanbietern aufweist, aber auch hier die eierlegende Wollmilchsau auch via Digitalstrom nicht erwartet werden kann.
Somit ist dieser Fred entweder geschickte Werbung oder der Starter hat sich wie wir alle mehr erwartet.
Sei es drum, es wird auf die klassisch bewährte Methode hinauslaufen, denn einzig die sichert dir deine Investition auf die nächsten 20 Jahre.
Man beachte den Fred weiter unten, wo der Anbieter seine Cloud schliesst und die Anwender ihr Invest im Ofenrohr wiederfinden.
20-01-2020, 09:56
Schau dir Satel Integra an, die macht das mit deinen Vorstellung ohne mit der Wimper zu zucken.
20-01-2020, 15:03
Jetzt sag mal; Wie alt ist den „älter“ wenn es bei dir ums Code eintippern geht?
11.Gebot:
23-01-2020, 19:13
Es gibt nur Gleichstrom und Wechselstrom.
Neu ist die Erzeugung von Wechselstrom über eine Inverterschaltung bei Generatoren, das ist aber auch Wechselstrom.
Digitalstrom ist nichts anderes als der Betrieb von einem Babyphon an zwei Steckdosen.
https://www.emf.ethz.ch/de/emf-info/them...odulation/
Das funktioniert , solange kein Schalter im Stromkreis eingebaut ist.
Wenn Kabel , auch Netzwerkkabel , bis in den Keller geführt werden, so ist das eine verdrahtete Anlage.
Dieser Kontakt im Fenster, zeigt nur an, ich bin geöffnet oder zu .
Eine Alarmanlage schlägt bei „geöffnet“ Alarm.
Wenn man das Digital verarbeitet, kann man dann in dem Zimmer, wenn ein Einbrecher das Fenster öffnet, das Licht in diesem Zimmer einschalten, oder mit Rauch vernebeln.
Wenn du aber eine solche Alarmanlage über „digitalstrom „ betreibst, musst Du jeden Verbraucher außerhalb des Gebäudes galvanisch trennen, sonst kann man die ganze Anlage von außen außer Betrieb nehmen.
Richtige Alarmanlagen haben Notstrom, Batterien, Sabotageschutz,
23-01-2020, 20:05
Danke für die Antworten.
Das sind erste Hinweise. Eine Fachfirma wird das natürlich umsetzen, aber ich will vorher gewisse Dinge wissen, daß macht sicher Sinn.
Wenn z.B. Firma x etwas nicht kann, was ich wil, brauche ich keinen Errichter der Firma x kommen lassen.
Meist ist ja ein Betrieb auf eine Firma spezialisiert und bietet auch nur die an. Oder?
Nochmal zu digitalstrom:
Ich weiß nicht, warum hier alle darüber so viel schreiben, das war nur eine Randnotiz und hat ja mit der Alarmanlage erstmal nichts zu tun. Digitalstrom ist eine Firma und die machen Smart Home und das habe ich hier installiert. Es hätte ja sein können, daß gewisse Anlagen mit denen zusammen arbeiten, daher die Randnotiz. Auch was die Rauchmelder betrifft, wenn die Alarmanlage das nicht kann, kann es auch über Digitalstrom laufen.
Also mein Strom ist auch nicht digital :-)
Auch nochmal zur aktivierung der Anlage.
Welche Argumente sprechen für Schlüssel, Code etc.?
Ich weiß nur aus der Erfahrung mit dem UTC Bedienteil, das viele nicht klar kommen, das Problem will ich nicht im eigenen Haus haben weil dann alle 3 Tage die Anlage los geht weil meine Frau das Ding nicht versteht :-)
Schlüssel ist praktisch finde ich, aber wie siehts aus mit Lockpicking? (bevor wieder Randthemen zum Hauptthema werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Lockpicking)
Schlüssel verlieren ist auch nicht so geschickt.
Code kann man nicht verlieren, eigentlich besser, aber man muß erstmal rein. Wenn man dann so ein UTC Bedienteil hat, wo man nicht sieht, wieviele Ziffern man schon eingetippt hat wirds eben schwer für meine Frau und Kinder.
Daher nochmal die Bitte hier einfach mal Erfahrungen zu sammeln, von Leuten die schon länger damit vertraut sind. Das soll als Entscheidungshile dienen.
23-01-2020, 20:46
Schalt doch einen Ekey Fingerprint drauf wenn deine Zimmerlinde sich mit sechs Ziffern schwer tut. Da braucht sie nur noch draufpappen und abziehen. Wenn du einen mit mehreren Relais verwendest kannst gleich eine Undverknüpfung machen und es geht dann nur mit zwei oder drei passenden Fingern.
Soll heissen:
Daumen drüberziehen, dann Zeigefinger und zum Schluß den Mittelfinger. Wenn alle Finger passen schaltet das Teil frei.
Einzig was wahrscheinlich nicht geht ist dass du die Finger so personalisierst, dass es die passenden von einer Person sein müssen.
Aber da müßte man bei Ekey nachfragen.
PS: Aber für die Einhaltung der richtigen Reihenfolge der Finger könnte man noch was dazuschnitzen.
11.Gebot:
23-01-2020, 20:53
(23-01-2020 19:13)Mechaniker schrieb:  Es gibt nur Gleichstrom und Wechselstrom.
Ja, aber ziemlich unsauber, schau dir das mal auf dem Oszi an Dodgy
Habe eine Zeit lang Absicherung von großen Solarparks gemacht. Nachdem einige Netzteile abgeraucht sind, haben wir Ursachen Forschung gemacht. Was aus den Wechselrichtern rauskommt Angry und ich spreche hier von großen Analgen. Bei der größten hatten wir 17km Zaun abzusichern Cool
23-01-2020, 20:57
Ist auch eine Idee.
Das verstehe ich nicht ganz:
(23-01-2020 20:46)evertech schrieb:  11.Gebot:
Meinst du das Türschloß damit?
23-01-2020, 21:04
Ja genau. Gibt wirklich Leute die unbedacht ihre Alarmanlage mit dem Türschloß schalten wollen. Also Tür zusperren ist Anlage scharf. Tür aufsperren ist Anlage unscharf.
Fazit: Tür eintreten ist Happybruch.Big Grin
Zu den Invertergeneratoren:
Je weniger der Invertergenerator es schafft einen ordentlichen Sinus zu erzeugen umso problematischer wirds für die angeschlossene elektronischen Geräte. Denn je nach Belastung und oder geringer Aggregatkapazität wird dies immer mehr zu einer Rechteckspannung und dadurch kommt es bei angeschlossenen Kapazitäten und Induktivitäten zu Erwärmungen. Netzteile sind leider Geräte die mit beidem reichlich ausgestattet sind und dadurch auch mal gerne abrauchen. Daher immer das Netzteil auf Temperatur überprüfen wenns an solchen Zerhackern hängt. Geht halt nix über eine ordentliche 10kW Synchronmaschine.Big Grin
11.Gebot:
24-01-2020, 21:02
(19-01-2020 22:32)ulfbulf schrieb:  - Ich will die hinterlegte Handy Nummer selber ändern können.
(20-01-2020 00:03)peteralarm schrieb:  - ohne Errichtersoftware nicht möglich
Korrekt müsste es heissen: bei Telenot ohne Errichtersoftware nicht möglich - alle anderen Systeme können das Wink
Nicht falsch verstehen: Telenotanlagen sind super Systeme ... zuverlässig und Du hast einen qualifizierten und langanhaltenden Support.
Aber: preislich ist das das obere Drittel und selbermachen ist nicht, Du brauchst für nahezu jeden Furz Deinen Errichter (aber genau das ist einer der Gründe warum diese Anlagen so einen guten Ruf haben).
Ich würde Dir daher mit diesen Anforderungen auch zu Jablotron oder Satel raten ... etwa der selbe Funktionsumfang und Preis.
Jablotron nimmst Du, wenn es vom Fachmann gemacht werden soll (einmal machen lassen und dann bekommst Du für Deine Anforderungen die kostenfreie J-Link Software).
Satel würde ich empfehlen, wenn Du selber Hand anlegen möchtest (hier gibt es in Deutschland auch nicht so viele Facherrichter).
Die Sache mit dem Türverschluss und dem Scharfschalten sehe ich wie die Kollegen - da wird Dir der Errichter sicher Alternativen aufzeigen (können).
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 4.768 26-04-2025 10:37
  Alarmanlagen Planung Coolwaterman 4 3.128 30-07-2024 22:02
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 7.541 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 15.432 06-03-2024 11:10
  Planung Neubau EFH Polar55 33 15.766 11-12-2023 19:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 5.021 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.953 11-04-2023 11:04
  Planung Alarmanlagen inkl. Blockschaltbild stefen214 4 4.226 05-12-2022 12:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 27.160 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Bezugsquellen für prof. Alarmanlagen wmchris 62 60.685 05-12-2021 13:40
Letzter Beitrag: alarmjens
