Planung EMA Einfamilienhaus und Lagerhalle
08-07-2015, 19:30
Hallo und schöne Grüße aus Südthüringen. Die immer stärker steigenden Einbruchzahlen auch in der Umgebung machen mich besorgt.
Ich habe ein älteres Einfamilienhaus mit angebauter Scheune/Lagerhalle.
Hierzu benötige ich eine Alarmanlage die auch noch bezahlbar ist. Das Problem ist ich habe 8 Katzen die Zutritt zu fast allen bereichen haben. Und das Gebäude der Scheune/Lagerhalle viele auch kleine unsichere Fenster hat und nicht Frostsicher ist. Ich habe bisher keinen Tierimunen Bewegungsmelder gefunden der auch bei Frost funktioniert. Auch müssen Fenster im Sommer gekippt bleiben aber sicher sein.
Wie kann ich mein Problem angehen? 17 ebenerdige Fenster teilweise festverglast. und 4 Außentüren 2 ältere Schiebetore
MFG Rene
08-07-2015, 19:41
RE: Planung EMA Einfamilienhaus und Lagerhalle
(08-07-2015 19:30)renemichl schrieb:  ...Wie kann ich mein Problem angehen?
Die einzig zielführende Lösung wird hier von einigen nicht gern gelesen. Daher nur soviel:
Tierimmune Bewegungsmelder, also Melder, die Tiere von Menschen unterscheiden gibt es nicht. Und gegen Katzen schon gar nicht.
08-07-2015, 19:45
Ok das wusste ich ja schon.
Wie ist aber nun das Problem zu Lösen ?
MFG Rene
08-07-2015, 21:08
Indem du einfach keine Bewegungsmelder verwendest. Punkt aus und basta.Cool
Jetzt hast bestimmt einen hochroten Kopf voll Zorn bekommen.Big Grin
Schraub mal runter und hör zu;
Ich hab selbiges Problem mit den Stubentiegern und da geht halt nix mit den Bewegungsmeldern.
Meine Lösung ist:
Ich habe dafür zwei Teilbereiche. Einen Innen und einen Aussenbereich. Der Aussenbereich sichert Türen, Fenster und Rolläden. Der Innenbereich ist mit Stöbersicherungen ausgestattet. Habe bei mehreren Kästen und Schubladen einfach Magnetschalter installiert. Wenn also wirklich jemand den Aussenbereich durchdringt wird er auch eine Durchsuchung starten und nur rumgucken ist dann wie im Möbelhaus.
Hat bei mir zusätzlich noch den Vorteil wenn die Reinemachefrau ihren Dienst tut oder jemand zu Besuch ist. Ich schalte einfach die Innensicherung ein während ich zu Hause bin und die kann dann überal ungestört fegen. Nur nicht in meinen Schubläden und Kästen.Tongue Das tolle ist, die weis bis heute gar nichts von dieser Aktion, weil sie noch nie etwas ungefragt geöffnet hat. Zumindest kein Alarm losgegangen ist. Ich würd sagen die ist echt OK.
Sodala vielleicht hats geholfen.Rolleyes
Ich frag nun in die Runde:
Was ist den mit den Optex Meldern. Gibt es da Erfahrung?
11.Gebot:
09-07-2015, 06:33
(08-07-2015 21:08)evertech schrieb:  Indem du einfach keine Bewegungsmelder verwendest. Punkt aus und basta.Cool
Meine Lösung ist:
das ich ohne Bewegungsmelder arbeiten muß war mir schon bewusst. Ich hätte vielleicht anders Fragen sollen.
Welche Anlage ist für den privaten bereich bei so vielen Fenstern und Türen am wirtschaftlichsten vom Hersteller her.
11 Drehkipp Fenster mit Öffnungskontakt
8 Festverglasungen mit Glasbruchmelder
6 Türen mit Öffnungsmeldern
2 Bewegungsmeldern
80 % davon mit Funk
MFG Rene
09-07-2015, 08:25
Vom Hörensagen schwört man hier bei Funk auf Daitem. Ist aber nicht meine Ecke. Ich bin ein Kabelfreak. Nur wäre bei mir einmal Funk angesagt würde ich schon anhand der Rezensionen Daitem als die Richtschnur bei der Auswahl nehmen.
Zu deinen Anforderungen sei gesagt das ist nicht unbedingt viel ist was du hier benötigst. Das machen solche Anlagen locker mit.
Kannst ja die Postleitzahl einstellen. Eventuell gibt es hier vom Forum einen Daitemerrichter in deiner Nähe mit dem du Kontakt aufnehmen kannst.
11.Gebot:
10-07-2015, 19:31
ich würde hier auch zu einer DAITEM D22 greifen.
In der Wohnung gibt es eine Außenhaut-Absicherung mit Magnetkontakten und passiven Glasbruchmeldern.
In der Scheune würde ich die Aussenbewegungsmelder ausprobieren wollen. Die sollten es, laut technischer Unterlagen, hinbekommen bei kleinen Tieren nicht auszulösen. Das Verfahren Unterscheidet sich von der Maske in den typischen "Tierimmunmeldern".
(Mit einer Aufschaltung wäre es mir persönlich aber auch zu riskant.)
Es gibt hier einige heisse Verfechter der Aussengeländesicherung mittels DAITEM Aussenbewegungsmeldern.
Also...ab zum DAITEM-Errichter, wäre auch mein Rat.
10-07-2015, 19:56
(10-07-2015 19:31)heimtek schrieb:  ....
In der Scheune würde ich die Aussenbewegungsmelder ausprobieren wollen. Die sollten es, laut technischer Unterlagen, hinbekommen bei kleinen Tieren nicht auszulösen...
Wieso kommen mir jetzt gerade kopfüber vor dem Melder hängende Fledermäuse in den Sinn....Big Grin
11-07-2015, 08:11
...einzelne Fledermäuse sollten okay sein. Ganze Gruppen wohl eher nicht...
11-07-2015, 17:13
Ok danke , Hab grad mal die Preise gefunden weit über 5000 eur wenn ich alles beisammen habe. Nein das ist nicht meine Liga.
MFG Rene
11-07-2015, 22:30
(11-07-2015 17:13)renemichl schrieb:  Ok danke , Hab grad mal die Preise gefunden weit über 5000 eur wenn ich alles beisammen habe. Nein das ist nicht meine Liga.
MFG Rene
Wäre aber mit Sicherheit auch mindestens 10 x funktionaler und funktionssicherer, als eine 500,- Euro Anlage.
5000,- Euro geteilt durch 15 Jahre ergibt einen monatlichen Sicherheitspreis von knapp 30,- Euro. Das verrauchen einige in einer Woche.
12-07-2015, 07:58
MFG Rene
Da hast du natürlich recht.
Aber ich hatte so 1000-1500 max und Selbstmontage anvisiert. Bin kein "technischer Blindgänger"
MFG Rene
12-07-2015, 20:43
Habe mich nun fast schon für abus entschlossen. Sollte mit transponder funktionieren . Für Halle nehm ich tierimun bewegungsmelder nur für fas Haus nachts müsste ich 8 Fenster und 2 Türen sichern .
12-07-2015, 22:42
(12-07-2015 20:43)renemichl schrieb:  ...Für Halle nehm ich tierimun bewegungsmelder ...
Das solltest Du Dir nochmal gründlich überlegen.
Siehe Deine Antwort in #3.
13-07-2015, 06:06
(12-07-2015 22:42)Alarmservice-Hamburg schrieb:  [quote='renemichl' pid='41113' dateline='1436726587']
[/quot
ok dann muß ich es wohl ganz lassen. den mit Halle benötige ich dann wieder ca23 Öffnungsmelder und 7 Glasbruchmelder und 2 normale Bewegungsmelder (Draht). das ist dann wieder für mich nicht finanzierbar. Oder was würde mich eine Anlage ca. kosten mit dieser Melderzahl 9 Öffnungsmelderund 3 Glasbruchmelder könnten davon mit Draht sein. 5 Transponder
13-07-2015, 09:11
Bevor du jetzt verzweifelst, schmeisse ich doch noch was in die Runde.
Wenn du dich entscheiden kannst, in der Scheune 4 Melder einzusetzen und diese in 2 Melderabhängigkeit zu programmieren, so würde ich mich etwas aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass das funktionieren wird. Intelligente Melderpositionen vorausgesetzt oder bei DIY mit dem plug und pray Verfahren. Big Grin
Hol dir doch mal einen Errichter ins Haus und lass dich mal beraten.
Für solche kombinierten Funkmelder mit 2 Eingängen haben wir immer die Visonik-Teile genommen. Sehr stabil und in der Summe doch bezahlbar. Je nach Topologie des Objektes kommt man ohne Repeater aus.
Einzig die Diskussion der Bedienteile ist hier ein Thema. Da gibts nichts schickes.
Die Power G kann da mehr, ist dann aber wiederum teurer.
Geflogen über die Preise ausm Kopf denke ich wirst bei 3000 Euro landen. (Für die grosse Lösung und selbst montiert)
13-07-2015, 11:03
Habe mich nun fast schon für Abus Privest entschlossen. Welche Drahtmelder (Öffnungsmelder, Galsbruch und Bewegungsmelder)kann ich da verbauen.
13-07-2015, 12:57
Mit diesem Typus Anlage beraubst du dich der Erweiterungsmöglichkeiten, die du später brauchen wirst.
Somit ist es nur am Anfang billig. Aufgrund mangelder Erweiterungsmöglichkeiten und Bereichsbildungen schmeisst du dann alles raus und kaufst neu.
Womit wir wieder beim unsäglichen Thema wären.
Ich bin hier raus.
14-07-2015, 08:38
Wird dann doch Abus Secvest 2WAY werden. Welche Drahtmelder Öffnungs-Bewegungsmelder kann ich hier verbauen?
14-07-2015, 08:40
Na also, geht doch! Big Grin
Jetzt musst du auf die Abus - Fraktion warten.
Abus verbau ich nicht.
Gruss
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.889 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Planung EMA Werkstatt CryTeX 6 3.630 19-01-2024 02:41
  Planung EMA & Kameras - ich blick' nicht mehr durch... Langsamfahrer 18 9.264 05-12-2023 20:41
Letzter Beitrag: Langsamfahrer
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 3.267 27-11-2023 14:48
Letzter Beitrag: Shoppi
  Funk-Alarmanlage Einfamilienhaus Depeche101 6 5.380 03-07-2023 15:54
Letzter Beitrag: Nils1989
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.956 11-04-2023 11:04
  Außenkameras Einfamilienhaus Zeitenwende 3 3.441 04-03-2023 19:04
Letzter Beitrag: Zeitenwende
question Schwachstelle in EMA Planung finden AnoNym 13 11.184 11-04-2022 06:08
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 43.009 16-02-2022 10:09
  Einfamilienhaus, Baujahr 1967 Laie vom saarland 26 19.296 20-01-2022 19:00
